Текущее время: 21 сен 2025, 08:44
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 20:12  Заголовок сообщения: Заморозка проявителя.
Можно ли заморозить проявитель Xtol? по порциям. на сколько пленок нужно столько и берешь. Будет ли он храниться лучше чем в разведенном виде при комнатной температуре.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 20:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Из чисто химических соображий это многокомпонентный раствор, коэффициент растворимости разных компонентов разный. Порядок растворения при приготовлении раствора достаточно жесток. При заморозке что-нибудь может выпасть в осадок и сформировать нерастворимый кристалл. Короче если изготовитель специально не оговаривает возможнпсть заморозки, то лучше не стоит даже пытаться.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 21:16  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 21:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Растворите не в 5 литрах а к примеру в 2-х. Будет концентрат, разлейте в маленькие емкости под пробку, чтобы воздуха не было и храните в свое удовольствие. Концентрат храниться весьма долго без потери своих свойств. :wink:
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 22:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Насколько долго? Есть упаковка на 5 литров. Для меня это минимум на год.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 22:16  Заголовок сообщения: (no subject)
ну полгода в упаковке без воздуха гарантирует производитель.
Обычно он основательно перестраховывается.
Если вам не надо столько - ну так поделитесь с кем-нибудь - поменяйте на пленку.
Тут уже было такое дело - быстро расхватали...
А растворить в меньшем объеме - не выйдет.
С икстолом я не пробовал, а вот Д76 дает осадок после охлаждения. В горячем виде в половине воды растворяется, а потом раз и выпал осадок игольчатый - это, как говорит народ, метол.
Разлейте по трем литровым бутылкам и 4м поллитровым. Лучше купите новые, там где пиво разливают они есть, чтобы чистые были.
Промойте, разлейте, выдавите воздух, и храните себе спокойно. закончится две поллитры - перельете из литра. Так удобнее.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 22:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну и замечательно. У меня вон даже Д-76 в виде концентрата уже 2 года храниться и работает без проблем. А Xtol сегодня сам из 5-литровой навески сделал в дистилляте 2-х литровый концентрат.
К тому же если внимательно изучите упаковку, то на пакете В над табличкой с рекомендованными временами проявки увидите срок хранения стока не использованного 6 мес. Но это сток - то есть рабочая концентрация. А концентрат по определению храниться дольше, если воздуха не поступает.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 22:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну выпал осадок и чо! перед употреблением Вы его все равно же будете доводить до нужной концентрации водой, так что выпавший метол вновь раствориться. :wink:
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 05:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Замораживать растворы не надо. Пятилитровые пакеты Хтола я растворял в 2.5 литрах, получил двойной концентрат, которым пользовался больше двух лет. Хранил концентрат в пластиковых бутылочках 0.25л из-под газировки.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 08:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Какие условия хранения? Упало ли качество проявителя к концу хранения?
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 09:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Я думаю что если бы упало качество работы проявителя, то уважаемый ed1k не стал бы его использовать далее. Он же Вам указал, пользовался концентратом более 2-х лет.
Никаких особых условий хранения, все как обычно:
1. плотно закрытая емкость с минимальным количеством воздуха над поверхностью раствора (как идеал его полное отсутствие).
2. желательно емкость из темного материала или достаточно затененное место (отсутствие прямых солнечных лучей в принципе достаточно).
3. Ну и хранение не в духовке, печке, или на батарее отопления (короче подальше от нагревательных приборов).
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 10:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Mongol спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 16:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Mongol писал(а):
... Xtol сегодня сам из 5-литровой навески сделал в дистилляте 2-х литровый концентрат ...
Уточните плз пару моментов:
1) при какой температуре все растворилось?
2) после охлаждения было выпадение осадка или нет?
У меня Д76 в половине воды полностью растворился только при нагревании на водяной бане где-то градусов чуть ли не до 70 на глаз. До этого все хлопья по поверхности плавали - а это, по слухам, не растворившийся метол.
Насчет того, что выпал осадок и ладно, типа при разбавлении растворится - несколько стремно, ибо неизвестно сколько при отливании этого осадка попадет в проявитель, а сколько в бутылке останется. Т.е. свойства проявителя могут нарушиться.
Так что я считаю, что концентрат имеет смысл делать только если осадок не выпадает.
Насчет воздуха - при использовании пластиковых бутылок проблем выжать воздух нет никаких.
Темные бутылки мне не нравятся - нельзя контролировать цвет раствора и выпадение осадка.
Лучше прозрачные, а хранить в темной кладовке.
___________________
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 20:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Уважаемый, Вам про Фому, а Вы про Ерему!
Д-76 я растворял при температуре около 40 грд., никаких хлопьев (метол хлопьями не бывает, после охлаждения выпадает в виде иголочек, и то не сразу, а через несколько часов).
Если бы только я говорил, но ведь не я один говорю о том, что после приготовления концентрата, он разливается по маленьким емкостям нужного объема (который может быть израсходован одномоментно), но Вы как я понял посты полностью не читаете, а выхватываете только, то, что Вам интересно.
Теперь что касаемо Xtol-а, растворение происходит при комнатной температуре. Кстати производителем рекомендован температурный диапазон от 18 до 29 грд. Так что все великолепно происходит при комнатной температуре, ну может несколько дольше, чем в полном объеме, и никаких хлопьев, мутей, взвесей и прочей гадости.
Какие бутылки нравятся Вам и в каком месте Вы предпочитаете хранить проявитель - это всего лишь личные предпочтения.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 23:49  Заголовок сообщения: (no subject)
афигеть!
все понятно. Спасибо.
зы: а че так жостко то отвечаете? Я что - так жостко спросил?
зызы: протрезвею, так чего напишу.
___________________
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 11:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Эта тема натолкнула на вопрос. А можно ли хранить концентраты ( проявитель,фиксаж) в холодильнике? И не надо ли будет перед применением их подогревать (может что там от низкой температуры кристаллизуется)?
Из своего опыта(мож кому интересно) :
фотоаптечный Пирокат - стоял 6 мес. до начала использования,потом год пользовался. Фотоаптечный Родинал стоял год,потом 6 мес. пользовался. Оба раствора работали до последней капли. Хранились в оригинальной таре,в темном месте,при комнатной температуре. С воздухом в бутылочках НЕ боролся!
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 11:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Думаю, что хранить растворы в холодильнике однозначно можно - не замораживая до состояния льда. Где-нибудь в отсеке для овощей, например.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 12:37  Заголовок сообщения: (no subject)
я довольно долго хранил в холодильнике - пока не надоело разбавлять и греть их до 20 градусов -- потом забил и переставил все в туалет -- выбор между *остужать в морозилке* и *греть под краном*
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 19:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Да не жостко, а просто надоело одно и тоже повторять, так что уж не обессудьте.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 20:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Оба проявителя крайне концентрированные растворы, поэтому хранятся весьма и весьма превосходно. :wink:
У меня Родинал хранился и больше 6 мес. и прекрасно работал. Его когда готовят делается такой концентрат, что мама не горюй, и тем более по технологии, проявляющего вещества вводят с некоторым избытком, чтобы незначительная его часть выпала в осадок. Вот и делайте выводы. :wink:
А хранить в холодильнике химические вещества, которые всеж-таки в некоторой степени ядовиты и агрессивны, я никогда не буду и Вам не советую. Тем более, что смысла в этом нет!
Конечно метол и другие проявляющие вещества относятся к веществам из раздела органической химии, но все-таки это не молоко. :D
