Текущее время: 22 сен 2025, 05:53
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 17:52  Заголовок сообщения: Счетчик кадров
Что делать, если он не работает? Это будет отображаться на работе самой камеры?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 18:15  Заголовок сообщения: (no subject)
а камера какая? :?:
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 19:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Смена Символ
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 21:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Затвор взводится рычагом? Срабатывает? Выдержки все работают?
Это же легко проверить независимо от счетчика кадров.
Неработающий счетчик кадров это только неудобство.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 22:09  Заголовок сообщения: (no subject)
nevertwice писал(а):
Смена Символ
на камере засечки тогда ставьте.. как 36 засечек будет, перематывайте..
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 16:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Я пока не фотографировала, пленку никак не куплю, но да, все взводится, срабатывает.
А можно с ним что-нибудь сделать?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 16:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Конечно можно, нужно разобрать камеру и посмотреть. Даже если что то сломано, то запасные детальки на Смену-Символ не проблема.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 17:01  Заголовок сообщения: (no subject)
счетчик кадров без пленки не считает :D
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 21:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну не могла же девушка допустить такую оплошность, конечно же она взяв в руки новую для нее камеру, вставила в нее непригодную для съемки пленку и все основательно проверила, работу затвора, перекосы в тракте, работу обратной перемотки и счетчика кадров, а потом уже обратилась на помощью.
Ведь я же правильно думаю, да?
:D
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 20:13  Заголовок сообщения: (no subject)
:D
Вообще, да)
После того, как он без пленки не работал, высказанная Вами, yurrix, мысль пришла мне в голову. Но и с пленкой, увы, никаких изменений.)
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 23:35  Заголовок сообщения: (no subject)
вроде как на смене счетчик кадров простейший и связан курком взвода, который толкает шестерню с циферблатом на одно деление при каждом взводе. сбрасывается же открытием крышки..
т.е. ему пофигу есть ли там пленка или нет, взвод +1 к показанию счетчика, открытая крышка, сброс на ноль.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 06:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Только что посмотрел , без пленки работает счетчик.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 14:35  Заголовок сообщения:
Господа, не подскажите, как работает счетчик кадров на Зорком-1? Счетчик увеличивает кол-во кадров при взводе затвора, или при спуске?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 14:36  Заголовок сообщения:
при взводе, если память не изменяет. Вроде бы это на всех камерах так?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 14:52  Заголовок сообщения:
Спасибо. Уточнить, на всякий случай, так ли это в случае Зоркого :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 15:11  Заголовок сообщения:
У любой камеры без автоматического сброса счетчика кадров № кадра устанавливается при взводе. Да и у автоматических не припомню камеры чтобы № кадра устанавливался при спуске. Естественно все это относится к мех. счетчикам кадров.
amaks
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 18:27  Заголовок сообщения:
Спасибо.
При взводе диск, относительно метки, смещается на одно деление.
