Текущее время: 20 сен 2025, 23:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 18:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Макс))) писал(а):
Infernos писал(а):
Тогда "тупо" в ремонт
Понял, проще купить новый (другой)
скорее дешевле. ремонт обойдется в 700р, купить другой исправный в 400-500 (тушку).
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 18:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Такой же будет. Несите в ремонт, с полной переборкой. Устранить только эту проблему, все равно ерунда.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 18:46  Заголовок сообщения: (no subject)
я забыл написать что не обязательно "Е" :)
попался недавно 122-ой 1994г примерно в этом бюджете, визуально все пашет...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 19:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Поддержу Товарища Михельсона - камера лежавшая много лет нуждается в профилактике.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 12:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Возник такой вопрос.
Я протер нижнюю часть пентапризмы(та что прямиком над зеркалом), думал что она пыльная.
Видик стал чуть светлее, но меня терзают смутные сомненья.
А не мог ли я подобным образом стереть матовое покрытие?
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 15:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы снимали пентапризму? Потому что над зеркалом не пентапризма, а коллективная линза. Ее, конечно, можно и поцарапать, но это будет видно в видоискатель.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 15:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет. Не силен в терминологии, значит это была коллективная линза.
Но вопрос остается, мог ли я стереть напыление (если оно там есть)?
Потому что мне кажется теперь, что грип как-то иначе выглядит.
Может это просто домыслы
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 15:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Ничего Вы там не испортили.Видно нормально?
Вот и верьте своим глазам. А протирают ваткой, легким касанием, или сдувают пыль.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 15:59  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote="Товарищ Михельсон"][/quote]
Ваткой и протирал, смоченной в одеколоне.
Успокоили, я уж думал испортил всё
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 16:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Как раз одеколоном не стоит. В нём эфирные масла, которые не сразу испаряются. Иногда жёлтый налёт остаётся на поверхности. На коллективной линзе или матовом стекле он не нужен.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 16:13  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote="Rodger-elf"][/quote]
Призма итак желтоватая была, разницы сильной я не заметил.
Опять же кроме того, что стало ярче. Просто иного под рукой не оказалось.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 21:38  Заголовок сообщения: (no subject)
прошу помощи как проще и правильнее открутить гладкую хромированную гайку на Зените Е, чтобы разобраться и устранить заклинку рычага, для дальнейшего выяснения профилакт. мероприятий..
(заклинило внезапно, до этого работал обычно..)
Рекомендуют спец. ключ со свинцовыми накладками (свинец от кабеля есть если что..) :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 22:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Взвести камеру. РЕЗЬБА ЛЕВАЯ, ОТКРУЧИВАТЬ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.
Инструмент вот.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /ppuser/17
Как правило откручивается легко, можно ничего не подкладывать.
Короче, вперед к стоматологу.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 22:07  Заголовок сообщения: (no subject)
ага спасибо, наверно сделаю текстолитовый обхватик, (для беш.собаки сто вёрст не крюк) :D
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 23:54  Заголовок сообщения: (no subject)
piinky, можно полоской резины попробовать.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 23:58  Заголовок сообщения: (no subject)
можно,
боюсь посадить царапину.. но может легко пойдёт..
(тем более что резьба.. вообще левая.. ) :D
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 00:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Откуда-ж царапина, если резиной?
Если что, я говорил о том, что можно только резиной - обернуть и рукой открутить...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 00:17  Заголовок сообщения: (no subject)
в статье напугали, что на заводе крепко закручивают - открутилась сразу резиновым ремешком.. правда там следующая гайка, уже под двухштырьковый ключ.. :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 05:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Гайка легко закручена, но возможно, что до Вас ее откручивали, не зная, что там левая резьба и затянули.
Я , честно говоря, когда купил себе эти стоматологические клещи снял массу проблем.Они откручивают все. Но нужны еще вторые, в редких случаях.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 08:12  Заголовок сообщения: (no subject)
судя по шлицу на ближайшем винте - откручивали, но вроде сама тушка в отл. сост. даже эксп работает.
(Дизайн хорош у Е, чистое "недавнее сов. ретро").
Пока не планирую спец-ся на ремонтах, есть задача доввести в строй имеемое, актуальное.. :)
