Текущее время: 17 сен 2025, 07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 00:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
player писал(а):
Спасибо что откликнулись.
Проверять на 10 м 3 м , и 1 м
но не по шкале линзы,
а по матовому стеклу с 10 кратной лупой..!!
По какому стеклу. Как я понял надо по шкале обьектива. Что за стекло такое и где его искать, да еще и с лупой ???
у меня такое выковыряно было с какого то последнего зенита )))
в принципе я доверяю шкале на родном ноктоне (который заведомо исправен)- если там написано что метр - знач можно отмерить рулеткой метр и совместить их
на мой взгляд для родной оптики надо проконтролировать всего 2 точки бесконечность(объектив обычно упирается в стопор) и ближнюю(метр)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 00:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Это новость для меня. Придется найти линзу, а скорее всего знающего чтобы отюстировал. Вы случаем не в питере живете? Камера бесса-эр )
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 02:35  Заголовок сообщения: (no subject)
я в москве а так помог бы вам настроить на Bessa R это дело меньше 15 минут
это совсем не сложно даже новичку
если найдёте какой либо убитый зенит - выковыриваете с него матовое стекло которое меду призмой и зеркалом - лучше брать поздние модели т.к. у них там матовое стекло с клиньями Изображение
и кладёте его на плоскость плёнки.
и вы даже без лупы будите видеть сошлась нужная точка или нет
хотя я ещё раз повторяю что если вы юстируете камеру под родную оптику этого делать не обязательно.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 17:25  Заголовок сообщения: Юстировка bessa r2a r3a
Добавлю ссылку в эту тему. А то при поиске юстировке бессы через яндекс эта тема и вылазит)
Так что наверняка кому-нить пригодится, так как дальномер у RA отличается от других бесс. (на r и r2m точно по другому)
Юстировка bessa r2a или r3a
сама статья здесь
http://www.arransalerno.com/blog/bessa- ... libration/
схемы из нее (все картинки раскрываются при нажатии)
снимаем заглушку на башмаке
Дальше как у всех откручиваем 4 винта и снимаем крышку с юстировочного отсека
в отверстии видим 3 винта.
винт 2 - это юстировка по горизонталии
винт 3 - юстировка по вертикалии (он находится немного вправо под крышкой и отличается от винтов 1 и2 (он большего размера)
вот еще нашел схему - на ней как раз винты показаны
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 10:28  Заголовок сообщения: (no subject)
недавно разбирался с дальномером 2А, было двоение по вертикали. Оказалось, что в юстировочный болт так натыкали, что разболтали там весь механизм. Хилое там все очень. Пришлось колхозить разные прокладки и пр. чтоб он встал жестко. Вобщем при юстировке через башмак - аккуратнее.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 23:54  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
народ,кто (в Москве) может настроить дальномер на R3A?
вертикаль лажает
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 12:27  Заголовок сообщения: (no subject)
вертикаль лажает
А вы не хотите настроить сами, дело то 30 минут? :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 21:46  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
у меня руки не заточены под такую "ювелирную" работу
да и если что не так пойдет,могу с психу и долбануть камерой об стену :angel:
вот если бы кто-то помог в этом деле,ессесно не за спасибо
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 12:48  Заголовок сообщения: (no subject)
вертикаль лажает
695 4118
мастер при фотолавке на Арбате возможно возьмется.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 13:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне на Р2А Наумыч и вертикаль и горизонталь юстировал. Отлично сделал, только долго. Сколько денег взял - на помню, давно было ( если вдруг не вкурсе кто это :) : "Полибур", Комсомольский, 3, тел. 4992469494, Виталий Наумович. Выходные у них вск и пон.).
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 16:34  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
спасибо всем откликнувшимся,НО
делов то там всего ничего,по времени,поэтому хотелось бы чтобы сразу при мне отъюстировали
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 02:46  Заголовок сообщения: (no subject)
пн/ср/пт на Алексеевской в фотолабе бывает мастер по мелкому ремонту, может и согласится в присутствии покрутить...
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 14:00  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
эх,пасиб,НО в будни у меня туго со временем :(
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 14:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Он там с 11 до 20 сидит, просто для полноты информации
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 14:37  Заголовок сообщения: (no subject)
до 19-50, иначе на электричку опоздает ;)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 21:14  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
добрался таки сегодня до регулировочных винтов,НО...
кручение-верчение самого большого (крайнего справа) винта нифига не дало,и такое ощущение,что схождение по вертикали вообще никак не реагирует на вращение этого винта
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 21:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Наумычу надо нести, давно б с рабочей камерой были :wink: . В соседнй ветки писали, что он М9 прямо при клиенте отъюстировал и, судя по всему, доп. денег за срочность не взял.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 22:34  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
похоже придетси
адрес напомните пжалста,если не сложно
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 22:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Так вот он :) :
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 22:50  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
пасиб
