Текущее время: 20 сен 2025, 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 12:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
Это что, шутка?! Что за четырёхрублёвая хрень?!
...вот и я о том-же и писал.
Этот объектив на Ибэй стоит не меньше 100 баксов...
Что у них за торговля ?? :roll:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 12:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Может там линзы с особых сортов горного хрусталя?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 14:47  Заголовок сообщения: (no subject)
валера писал(а):
на бергеле снимается обьектив. У меня стооит гелиар, на что его менять не знаю
Если не терпится поменять, могу поменяться на Скопар с Бергеля-Авуса.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 15:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Алeксей_SПб писал(а):
Кстати, а никто не знает - затвор от Москвы-5 можно поставить? Тут всего то три выдержки: 100, 50 и 25.
Маловато будет. На Москве вроде бы нормальный. диапазон выдержек.
Даже в серый Питерский день замерил - получается на ИСО 100 экспопара 100/11. А если яркий солнечный день будет? 100 явно не хватит...
Ваш экспонометр льстит серому питерскому днб минимум на 2-3 ступени, потому как 100/11 - это экспочисло 14, а 15 э то ясный, солнечный день. В серый день экспочисло будет в лучшем случае 11-12, а нередко и вообще 9. Если вы меряли свет на отражение, тогда все понятно - белый снег вам и накинул эти 2 ступени. Меряйте падающий свет, проверяйте экспонометр (но не по цифре конечно).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 15:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Да нет, так оно и есть.
Щас вот через окно замерял по падающему - солнце как раз за облаками напротив окна. Получилось экспочисло 14, т.е. 125/4 для ИСО 100.
Ну а плюс/минус две ступени - так это уже колебания экспозиции конкретной сцены.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 16:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Господа,
А у Икон - мех то кожаный или же дермантин?
Я с виду совершенно не могу понять.
Обклейка корпуса - это какой-то дермантин, местами края поотклеивались, я их подклеил.
Но вот из чего мех - не могу понять.
Если кожа - то тогда ей мороз пофик, а вот если дермантин с клеем - то тогда наоборот - каюк.
___________________
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 19:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Из тонкойой кожи их обычно делали.
В общем, снимайте так - достали, настроили, сняли - в карман.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 22:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Только чуть не так - достал штатив, поставил, прикрутил камеру, открыл, навел, поплясал с экспонометром, снял.
На все не менее 5 минут)
При -20 достаточно, чтобы все замерзло.
Кроме того говорят, что как раз плохи перепады температур, так что лучше сначала плавно ф-т охладить, скажем пусть полежит в рюкзаке в багажнике, пока до места едешь, а после съемки так же плавно нагреть до комнатной температуры.
А вытаскивать из тепла на мороз и обратно - это жОстко.
Но если мех из кожи - то ничего страшного не должно быть.
Кстати, а нет ли резона эту кожу чем-нибудь подпитать?
Я не имею в виду сапожный крем, но может быть там глицерин или чего такое для смягчения? Ведь коже чай лет 50...
___________________
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 02:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Касторовое масло
Я принадлежу к тому поколению, которое вручную поля в тетрадях чертило....
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 08:03  Заголовок сообщения: (no subject)
внутривенно.. :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 15:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Алексеев Владимир писал(а):
Касторовое масло
Касторка на самом деле для кожи - самый лучший вариант.
Неоднократно пользовал для ботинок раньше, когда не было хороших кремов.
Но вот именно для меха фотоаппарата я что-то опасаюсь - все-так она масляная, не пачкалась бы потом.
Точнее, если ее очень дозировано на кожу нанести - то она впитывается полностью. Но вот сам момент нанесения - довольно не прост, ибо густая она. Есть варианты разогрева касторки на водяной бане и нанесения в горячем виде, но опять же - для туристических ботинок это хорошо, а вот для ф-та - как-то стремно.
Как вариант - немного касторки в чистом спирте и протереть мех ватным тампоном? Тогда касторки будет немного, а спирт испарится?
Кто-нибудь имеет опыт "ухода" за кожаным мехом?
___________________
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 11:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Господа, у кого есть опыт съемки раскладушками 6х9:
интересует в каком диапазоне диафрагм достигается наибольшая резкость?
Для 35 мм я привык считать, что это 5.6 - 8.
А тут читаю, что народ для камер типа Москвы или Иконты рекомендует аж 16.
У меня объектив Novonar 110mm
___________________
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 12:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Для себя на Москве-5 оптимальной считаю ф-11. Учитывая что у вас шкальник, наверно и для вас эта диафрагма понравится. Попробуйте с дистанции от 3,5 м людей пофотографировать, групповой портрет.
У вас Триплет, на такой диафрагме он может быть даже поинтересней Тессара быть. Пленку 400 Исо лучше используйте, если света будет нехватать, пропушите. При этом формате проблемм с зерном не бывает обычно, да и повышение контраста в этом случае тоже может быть полезно.
Желательно проверить точность отработки выдержек, насколько отличаются от заявленных и табличку составить. А так ждем ваших фото
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 13:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Феликс писал(а):
а по пыхе - если нужны пересвеченые плоские лица то пыху подвесить можно -я не думаю что вы будите вымерять флешметром мощность и угол рассеивания -я бы оставил пыху зеркалкам - результат куда предсказуймее.(хотя конечно если работать в студии пыху можно настроить под что угодно)
ну частично ситуацию исправят пыхи с автономным датчиком...
И вместо флешметра можно попробовать использовать цифрозеркало, на предмет пересветов.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 13:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Маловато будет.
особенно для съемки с рук - вероятно 1/100 только подойдет...
нейтральный фильтр приспособить не выйдет?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 13:33  Заголовок сообщения: (no subject)
не факт что лучший рисунок будет тогда когда резкость наибольшая. На Фото.ру в ветке обсуждения СФ Яшик (двуглазок) есть примеры с ранней Яшики-Д (у нее триплет) и судя по примерам на открытой она себя ведет вполне достойно и художественно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 13:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Яшиката ТЛР-ка там есть по чему резкость контролировать, а тут шкальник.
Там человек который приводил хорошие снимки хорошо Триплеты знает и как их использовать лучше. У него в ЖЖ есть интересные снимки и с раскладушек
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 13:46  Заголовок сообщения: (no subject)
внешний дальномер не поможет?
а ссылкой не поделитесь?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 14:39  Заголовок сообщения: (no subject)
На открытой внешний навряд ли, там точность большая нужна. Да и у камер 6х9 наверно прогиб пленки больше будет, чем 6х6.
Ссылку в личку отправил
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 20:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Господа, снимать этой камерой я собираюсь только виды.
Т.е. длительность выдержки скорее вторична по отношению к получению лучше резкости.
вот снимок на 100/8
Снято на бесконечности.
Пленка Velvia 50.
по клику 2.7М.
сканирование на Никон 8000 в 4000дпи 48 бит в хорошей лабе.
Спрашивается - можно было бы получить резкость лучше на диафрагмах 11 или 16?
___________________
