Текущее время: 21 сен 2025, 02:49
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 20:27  Заголовок сообщения: Юпитер-11 Автомат.
Камрады, подскажите пожалуйста, как разобрать сей объектив?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 22:36  Заголовок сообщения: (no subject)
А конкретно? на винтики-линзочки?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 03:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Як минимум - дабы добраться до диафрагмы.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 17:48  Заголовок сообщения: (no subject)
а что с ней?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 23:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Легко.
Вам надо аккуратно открутить шильдик с надписью "юпитер-11 автомат". Под ней линзоблок крепится к геликоиду резьбовым кольцом с двумя шлицами. Для их откручивания можно использовать тонкие круглогубцы. Дальше линзоблок вынимается и Вы всё увидите. Задняя линза вывинчивается и диафрагма доступна.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 07:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
а что с ней?
Заедает. При вращении кольца фокусировки диафрагма может закрыться или открыться. Не шибко адекватно реагирует на дёргание переключателя диафрагмы.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 17:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
Легко.
Вам надо аккуратно открутить шильдик с надписью "юпитер-11 автомат"..
Эмм...чем? Плотно приложенным резиновым кольцом?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 22:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Я откручиваю присоской от ванного полотенца.Изображение
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 14:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
Легко.
а разве не как обычный Ю11 разбирается? Если переднюю части скручивать не отвинтится?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 01:25  Заголовок сообщения:
С диафрагмой можете тогда попрощаться. Там же прыгалка.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 19:07  Заголовок сообщения:
Подскажите, плиз, а где в Ю-11автомат есть ограничение, чтобы его нельзя было вывинтить совсем? При фокусировке, если продолжать крутить , то линзоблок из геликоида просто вывинчивается, потом немножко трахача, чтобы его поставить на место, но где-то же должен быть стопор наверняка? Диапазон регулировки фокуса где-то 340 градусов, но стопа нет...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 00:46  Заголовок сообщения:
Как это?! Там фокусировочное кольцо стопорится за кольцо со шкалой ГРИП.
