Текущее время: 21 сен 2025, 11:59
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 09:12  Заголовок сообщения: Зоркий-1, Правильно ли расположен кулачок дальномера.
Добрый день, уважаемые ЧКД.
Подскажите пожалуйста, правильно ли на картинке расположен кулачок дальномера? Или он сбит? (смущает острый угол, которым он торчит к плоскости объектива)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 09:37  Заголовок сообщения: Зоркий-1, Правильно ли расположен кулачок дальномера.
Сбит безусловно, но насколько трудно сказать. А в работе нельзя проверить?
Собственно ничего страшного.
Вот таким ключиком, сделанным на скорую руку, легко регулируется :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 10:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Подтвердили мое сомнение.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 13:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Да какие уж тут сомнения , совсем "шею свернули". Предполжительно это потому что и сам дальномер неисправен здорово. Вот кулачком и пытались хоть чего то похожего на истину добиться. Для начала найдите Зоркий любой модели и поставьте кулачек примерно так как на аппарате-образце. Потом посмотрите в каком положении регулировочный винт и поставьте его примерно в среднее положение.
Следующий шаг это поворачивая клин добейтесь максимально близкого совмещения изображений и отсюда уже пляшите, в смысле ничинайте регулировку. Если что пишите тут, насоветуем дальше полезных советов.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 15:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо.
Проблема эта не уменя...
Просто думал у человека камеру приобрести, он прислал снимок и вот там такое... Т.к. камера эта мне не к спеху, то не буду покупать с такой не исправностью.
Исправить ее можно, но надо повозиться... подобной юстировкой занимался на своем ФЭД-2...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 16:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Не нравится мне, как выглядит корпус. Повремените. А кулачок там совсем кусачками регулировали. Аппрат года 56-го где-то, короткая пружина, жёсткий спуск. Не надо оно Вам.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 17:40  Заголовок сообщения: (no subject)
А какого года стоит Зоркие-1 выбирать?
Чтобы и спуск очень мягкий и затвор приятно шелестел?
Кстати как камера 55го года?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 17:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Номер от 100 до 400 тыс. До 100 тыс тоже очень хороши, но нужно смотреть сохранность.
А вообще берите любой, лишь бы по новее и по красивее.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 20:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну... вот, есть с номером №55хххх так даже шторки не перешивал, родные оставил, но перемыть пришлось от "А" до "Я". Это один у меня короткопружинный, спуск жестковат, но снимаю без напряга. Хотя можно пружину найти и заменить на длинную.
А так смотрите, чтоб как можно чище и без плесени. Перебирать придётся любой, так чтоб хоть без мороки и не жалеть потом время ради полочного варианта. Юра абсолютно прав.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 20:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо... буду искать...
