Текущее время: 20 сен 2025, 01:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 14:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Хорошее решение!! :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 22:37  Заголовок сообщения: (no subject)
А не подскажете, как настраивать точность дальномера, то есть он у меня сбит - бесконечность правильная, а близкие врут?
Кстати, чтобы сократить площадь пятна, можно вставить маску в окно дальномера. Помогает.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 22:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Подробней объясните вопрос , врут по шкале, по результатам съёмки?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 07:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Рабочий отрезок я отъюстировал, а дальномер на близких врёт...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 11:04  Заголовок сообщения: (no subject)
На камере не совпадает шкала, или судите по результату съёмки?
Обе свои камиры юстировал в такой последовательности:
1. Юстировка камеры с объективом по матовому стеклу на дистанциях 1м и 2 м с подбором юстировочных колец. При этом на бесконечности наблюдалась резкая картинка.
2. Юстировка дальномера с камерой на бесконечности с проверкой на ближних дистанциях по горизонтали. По вертикали винтом под верхней крышкой и зеркалом.
Дальномер от третьей камеры пришлось забраковать, так как не хватало хода дальномера. Линзой и зеркалом не выправлялось, требовалась переклейка призмы.
Если у вас несовпадение по шкале, то проверьте весь ход толкателя дальномера, нет ли зазоров между деталями.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 12:06  Заголовок сообщения: (no subject)
В общем, дальномер врёт. Свожу его на бесконечности - врёт на близких, свожу на близких - перескакивает бесконечность. То есть необходимо свести кривизну хода толкателя.
До этого камера упала боком на линолеум, возможно, сдвинулись призмы. В общем, снимаю верхнюю крышку.
Ничего себе конструкция! Кнопку открывания настроил, сделал кнопку для счётчика. А вот как с призмой быть?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 16:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Не вспомню в какой теме, но был вопрос про фильтры. Сегодня купил два лыткаринских ЖС на резьбу 33*0.5. Подходят на Искру и И-23(Москва).
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 14:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Владельцы искры, что вы делаете с неощущаемыми границами кадра?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 15:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Что за?
Вы когда-нибудь при съёмке кадрируете тютелька в тютельку?
Тогда Искра - не для вас.
Иначе - как положено: что не вижу в видике - того нет в кадре. Ну и про параллакс не забывайте.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 15:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, когда снимаю зеркальным киевом.
Печально, что не для меня. :(
Я в очках, поэтому оправа почти всегда в поле зрения, отсвечивает и размывает правую сторону кадра.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 16:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Я тоже снимаю в очках, но видимо у Вас минус.
Границы кадра в видоискателе вижу четко, а для предохранения стекол наклеил резиновые колечки.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 17:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Минус три. Стёкла не зарапаю, я смотрю в видоискатель левым глазом, при этом нос упирается в заднюю крышку и между глазом и окошком видоискателя остаётся приличное расстояние — на длину носа. :)
Чтобы увидеть границы кадра, я смещаю глаз и смотрю границы уже под острым углом. Подозреваю, что я таким образом совсем не те границы получаю.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 17:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Я тоже левым смотрю, нос не мешает. Значит все дело в носе :) (шутка).
Но Искру можно повернуть на 90 градусов.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 18:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Как то сложно вы оба смотрите. :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 19:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробуйте сами и убедитесь, что правый и левый глаз по разному воспринимают один и тот же рисунок. Потому каждый снимает как ему хочется.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 20:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Я никогда не пробовал левым глазом смотреть, мыслей даже не было. :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 20:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Если бы правый глаз хуже видел, чем левый, то и без мыслей стал бы левым смотреть :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 20:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Читаю комменты и расстраиваюсь.
Мне очень не нравится Москва и очень нравится Искра. Прямо хочу Искру. И компактность нравится. Видимо, придётся ещё раз перечитать обзор.
А так-то для знакомства со средним форматом пойдёт или намучаюсь?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 21:06  Заголовок сообщения: (no subject)
А что Вас конкретно в комментах смущает?
Почитайте здесь http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=11477
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 21:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Тоже левша :) учитывая что глазок видоискателя расположен слева от объектива, то у левшей проблем с параллаксом не бывает :cool:
