Текущее время: 19 сен 2025, 18:40
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 21:47  Заголовок сообщения: ремонт затвора Москва 2
Приобрёл Москву 2.Проблема в том ,что при установке выдержки 250 не взводится затвор.Не подскажите, кто нибудь в Москве занимается подобной техникой?И вопрос по экспанометрии:как выставлять выдержки(отличие выдержек фотоаппарата от шкалы на экспанометре)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 22:55  Заголовок сообщения: (no subject)
А что у Вас написано на шкале экспонометра, давайте уточним? :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 23:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Написано 1,2,4,8,15,30,60,125,250 на экспанометре,на аппарате 1,2,5,10,25,50,100,250.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 23:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Разный стандарт выдержек. Ставьте наиболее близкие значения, это не критично.
50=60, 100=125 и т.д.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 00:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо,Юра.Никогда не снимал такой камерой.Подумал,может диафрагмой компенсировать.Ещё раз спасибо за совет.По поводу затвора,ничего не подскажите?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 01:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Виноват, а что Вы сначала делали - устанавливали выдержку, а потом взводили затвор, или наоборот?
Вопрос не праздный - при ВЗВЕДЁННОМ затворе 250 установить нельзя. Собс-но, вообще нельзя устанавливать выдержку при взведённом затворе, но 250 просто не получится.
А вот чтобы на всех выдержках затвор взводился, а на 250 нет - не слыхал и у меня такого не было... :?:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 01:58  Заголовок сообщения: (no subject)
То,что устанавливать выдержку после взведённого затвора нельзя,я прочитал.Но дело именно в том,что затвор клинит уже при выставленной выдержке 250.При 100 двигается нормально.При 250 не двигается совсем.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 02:13  Заголовок сообщения: (no subject)
ИМХО, это говорит об одном-единственном (может, и ещё что-то может быть, но в голову не приходит):
250 регулируется дополнительной пружиной, короткой и сильной (не спиральной, как все остальные, а типа как на бельевой прищепке). Если у этой пружины отломился кончик (или, что менее вероятно, погнут - они ломаются), то огрызок этого кончика при повороте пружины в боевое положение встаёт раком и клинит кольцо, управляющее лепестками. Если честно, я не советую пользоваться 250-кой вообще - уж больно вибрация от неё сильная...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 08:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, там есть эта пружина, по этому и рекомендуют, универсально для всех, камеры с ЦЗ устанавливать выдержки до взвода затвора. Так легче. Я бы на Вашем месте поискал мастера в Москве, только спросите у него обязательно и получите четкий ответ, есть ли запчасти , в случае поломки чего то в затворе, если нет то и отдавать нет смысла.
У меня некоторые камеры без запчастей лежали годами ( лежат), а разбирать, на предмет авось как то починится, незачем, только время тратить. У меня например на Москву ничего нет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 10:19  Заголовок сообщения: ремонт затвора Москва 2
695 41 18
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 10:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за советы. Может кто чинил в Москве такой аппарат?На Марксистской берутся за такую работу?По поводу запчастей я понял.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 11:15  Заголовок сообщения: (no subject)
vaho_2010 писал(а):
Может кто чинил в Москве такой аппарат?.
Телефон выше я написал. Там же и запчасти можно спросить.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 11:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Сергей спасибо.
С ув.Вахтанг.
