Текущее время: 21 ноя 2025, 10:22
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 10:29  Заголовок сообщения: canon 7 засветки.
Проявил пленку, посмотрел и огорчился..
Как то странно засвечивает пленку мой кенон, вот примеры:
И так пол пленки, не только на улице но и в помещении.
В общем вопросы стандартные:
1. Кто виноват?
2. Что делать?[/img]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 10:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Чего-то с неравномерностью хода шторок, на мой взгляд. Не пробовали смотреть, как они на разных выдержках двигаются?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 10:34  Заголовок сообщения: (no subject)
пробовал, ничего не заметил, может прошло, но странно как то.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 10:38  Заголовок сообщения: (no subject)
отснял этой камерой всего три пленки:
1. тестовая чб - все ок.
2. цветная почти вся убита, снимал ее долго, так как не люблю зимой выходить на улицу )
3 чб отснял за вечер, один испорченный кадр
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 11:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Это у Вас шторы неравномерно ходят - подтормаживают. Сто процентно.
Что делать - подтянуть барабаны самостояттельно через низ кмеры, сняв нижнюю крышку (делается легко) сначала на полоборота-оборот (там все просто, думаю разберетесь, принцып как на зорких-фэдах-лейках), попробовать отснять пленку, если эффект останется, либо устранится, но не до конца - значит засорился механизм замедлителя - снимать врехнюю крышку и попробывать продуть шестерни, ну может еще капнуть на них капельку WD40 - (мало-ли, окись образовалась), если и это не поможет - тогда нести к мастеру. Но будте внимательны - мастер может пойти по легкому пути и просто перетянуть барабаны. Это скажется на мягкости работы затвора - если после ремонта он будет бить ощутимо сильнее - это и будет тот самый случай.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 11:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Что-то не везет нам с вами с этим Кенаном, прямо жуть. А нормальные кадры на цветной есть?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 13:03  Заголовок сообщения: (no subject)
и не говорите :(. Чуть меньше половины нормально, потом вроде как заклинило чтото и до конца пленки с засветками, под конец почти весь кадр засвечен.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 13:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Нам нужен Peter. Надеюсь, он заглянет в эту тему.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 17:46  Заголовок сообщения: (no subject)
У Кэнона 7 замедлитель внизу.Снятие верхней крышки ничего не даст.
Такой дефект может вызываться разными причинами:
- попадание посторонних частиц в каналы,где ходят шторы,
- загустела смазка ( высохла ,замерзла- зима! ) на осях шторного механизма.
и т.д.
Короче говоря, нужна чистка-смазка...WD-40 ?
не советую...
Для доступа снимать надо всю переднюю панель...И смотреть.
Не так все просто: Кэнон-7 по уровню- как Лейка М2-М3....
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 01:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Врядли замерз, началось это таки на морозе, но после камера пролежала почти неделю в квартире, и только потом я добил пленку, просто дощелкал в доме.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 13:13  Заголовок сообщения: (no subject)
странно, сейчас ни каких признаков притормаживания нет, специально щелкал на всех выдержках.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 19:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Peter
Скажите пожалуйста, если снять переднюю крышку юстировка потом не понадобиться? Тоесть, есть шанс сбить юстировку?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 19:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Если что - здесь руководство по разборке http://www.kyphoto.com/classics/manuals ... canon7.zip
Если не ошибаюсь, переднюю панель можно снять не снимая резьбового кольца, куда вкручивается объектив. Так что, потом юстировать ничего не надо
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 19:52  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, только ссылка требует аутентификации. Дадите пароль? :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 19:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Там в самом начале страницы http://www.kyphoto.com/classics/repairmanuals.html даны: free и manuals
Да, я, по-видимому, ошибся про байонетное кольцо. вот как снимается передняя панель http://community.livejournal.com/ru_ran ... style=mine но попробуйте разобрать не снимая это кольцо, вдруг получится.
Если по первой ссылке не удается скачать, возьмите тут http://www.pentax-manuals.com/manuals/s ... repair.pdf
Да их полно по Canon 7 repair manual в Сети находится
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 03:59  Заголовок сообщения: (no subject)
mirnuj_atom писал(а):
Peter
По идее,юстировка не собьется,если не трогать ничего из узлов дальномера.
У меня НЕ сбивалось на наскольких камерах.
Проверить всё равно надо будет.
Насколько я помню,разьбовое кольцо для объектива придется снять.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 11:20  Заголовок сообщения: (no subject)
беда,
Сегодня заклинило затвор на моем кеноне.
Было это так, взвел как обычно на 1/125, снял кадр, взвел еще раз, попробовал снять но затвор не щелкнул, заклинил в немного недовзведенном положении, курок взвода ходит, при этом перематывает пленку, релиз шевелиться только на пару мм (хотел пленку смотать), заклинило в рабочем положении.
Никакого хруста при этом не было, что , наверное, хорошо.
Да, на последней пленке были 2 пропущенных (не экспонированных) кадра...
Скажите пожалуйста, где в Украине можно сделать ремонт-профилактику, если можно, ну и сколько это стоит.
Или не в Украине....
