Текущее время: 25 сен 2025, 08:50
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 17:22  Заголовок сообщения: Сбился дальномер M6
Добрый день.
Есть Лейка М6. Польовался на ней Ноктоном 40мм 1,4 все было хорошо.
Поставил Крон 35, и пятно дальномера не сходится на бесконечности (не знаю как это все правильно формулировать). Снова ставлю Ноктон, и тоже не сводится на бесконечности.
Что произошло? В чем проблема? Как чинить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 18:57  Заголовок сообщения: (no subject)
..я-бы для начала посмотрел: а есть ли бесконечность
на матовом стекле ( при открытом затворе )
и на Ноктоне 40 и на Кроне 35...
если есть ,а пятно не сведено, надо свести- регулировать
дальномер ( по-моему на М6 винт в ролике).
поищите в Гугле : adjustment Leica M6 rangefinder
что случилось??? пока непонятно ,
надо смотреть....
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 19:04  Заголовок сообщения: (no subject)
дополняю отсюда: http://nemeng.com/leica/
___________________________________
Horizontal RF Adjustment
In June 2002 John Collier noted the following instructions on how to adjust the RF patch alignment when at infinity:
This is very easy to do.
The roller on the end of the rangefinder coupling arm is held on with an eccentric screw. First get a screwdriver that fits exactly and when making the adjustment ONLY apply turning force. DO NOT PUSH AGAINST THE RANGEFINDER ARM. Sorry for yelling but it is important.
Now turn the screw slightly in any direction and check the camera again. Has it gotten better or worse? Now you know which direction you need to turn the screw. Now keep tweaking it slightly until everything lines up correctly at infinity.
As others have pointed out, infinity is a long way away. At least three kilometers but preferably farther if you can. I often use the moon at night. It is rather far away and there is great contrast between it and the night sky. This makes checking the adjustment easy.
The eccentric screw holding the roller gives the rangefinder a fixed starting point. It "zeros" the rangefinder so to speak. The eccentric pivot adjusts the relationship between arm movement and shaft rotation so you can fine tune the focusing accuracy between infinity and close focus. You need a set starting point to be able to: quickly and properly evaluate the rangefinder accuracy, easily see if it needs further adjustment and in what direction.
A Leica tech first adjusts infinity at the roller and then checks it at 10 metres and 1 metre. Most of the time that is all that is needed as once the arm length is properly set, it seldom needs readjustment […]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 09:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, надо попробовать.
Правда, боязно самому что-то ковырять...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 12:23  Заголовок сообщения: (no subject)
1.Вы спросили- я ответил
2.Когда-то все что-то пробуют в первый раз....
...захотите - сможете.
Не спешите и делайте всё аккуратно..
удачи!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 23:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Вопрос к тем кто уже "оперировал" Лейку М6. Что тут за шторка выскочила и мешает спокойно жить? http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/28691
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 23:54  Заголовок сообщения: (no subject)
это та "самая"?.... ну ремонт будет баксов 100 стоить - это часть призмы видика насколько могу судить.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 00:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Вряд ли это призма. Мне кажется это металлическая шторка. Если бы призма то дальномер бы не сводился и не работал. А так всё работает нормально, только закрывает правый край окна. Та самая...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 00:32  Заголовок сообщения: (no subject)
безотносительно того что это за деталь, рекомендую на ремонт заслать.
альтернатива - снимать верхнюю крышку самому и глядеть что и как.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 00:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Слава богу что на качество изображения это не влияет. В интернетовских картинках не прояснил что это. Придется снять верхнюю крышку, благо что в youtube их очень уж просто и спокойно снимают. Спасибо за советы, но спешить пока не буду.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 04:15  Заголовок сообщения: (no subject)
деталь очень похожа на экран от малого окна,который отвинтился и
соскочил со своего места
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 21:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Кажется нашел причину смещения заслонки или как её по другому назвать. Видимо раскрутился верхний болтик и она вышла от прижима. http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php?photo=28711 Осталось решить кто откроет крышку. Самому заняться или при случае поправить в Еуропе. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 23:44  Заголовок сообщения: (no subject)
может ключики специальные дешевле приобрести?
фликр
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 19:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Подбирая по зрению линзы к видоискателю Лейки М6 пришёл к выводу, что самый комфортный мне вариант такой. Может ещё кому то это пригодится. Осталось продумать способ крепления. Ну не хочется мне как то тратить 100 баксов на такое... :D
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... puser/4390
