Текущее время: 19 сен 2025, 01:19
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 20:16  Заголовок сообщения: Вскрываем СLку.
Как обещал в посте http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... 724#179724
Инструкция по снятию верхней крышки с Leica CL c целью добраться до устройства дальномреа с целью его чиски и удаления пыли и грязи. Ну и так, кому-что понадобится...
И так, на входе имеем Лейку CLку, крестовую отвертку и плоскогубцы.
Это все, что нам понадобится на данном этапе.
Первым делом откручиваем винт, который скрывается под взводным рычагом (показано красной стрелкой). Для этого надо немного взвести его. Откручивается при помощи крестовой отвертки.
Затем откручиваем болт-заглушку над рычагом взвода затвора. Заходом под отверки на нем нет, поэтому используем тряпочку, чтобы не поцарапать чернение. Накрываем ею этот болт и с торцов его охватываем плоскогубцами и проворачиваем в указанную на картинке сторону.
Снимаем болт и набор деталей рычага взвода под ним.
Точно также снимаем шайбу на кнопке спуска затвора. Она также держит верхнюю крышку.
Затем, снимаем нинюю крышку и под в нутри, под окном дальномера, откручиваем два болта (указанных красными стрелками)(крестовой отверткой). Очередность их выкручивания разницы не имеет.
Вынимаем петлю крепления ремня.
Снимаем верхнюю крышку смещая ее вверх. Перед нами открываются потроха дальномера и другие механизмы скрытые под нею.
К стати, красной стрелкой показан двойной болт настройки дальномера. Он состоит из внутреннего и внешнего. Внутренний настраивает схождение по горизонтали, внешний - по вертикали. Проблема в том, что они взаимозависимы. Вращая один, вы крутите и другой. Таким образом настраивать дальномер через маленькую дырочку в верхней крышке камеры не очень-то удобно. Гораздо удобнее настраивать его эту крышку сняв. Вы кстати и не подпортите мягкую пластмассовую заглушку (обведена зеленым) прикрывающим этот болт.
Собственно во так. получаем доступ к дальномру, можем сдуть пыль, протереть стеклышки, удалить пыль с механизмов.
Сборка камеры и установка крышки производится в обратной последовательности.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 20:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо большое за столь подробную инструкцию!
... oh well, whatever, nevermind...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 21:25  Заголовок сообщения: (no subject)
А между крышкой и корпусом на винте, который под ручкой взвода никакой втулки не висит? На предпоследнем фото что-то белое видно, но непонятно что. То ли просто непокрашенная часть крышки, то ли она приклеена должна быть...
У меня эта втулка при разборке вероломно отпала и закатилась в щель под стол, плюс крышка мятая-битая, и именно этот винт ничего не фиксирует почти - проваливается в отверстие.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 21:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Надеюсь, ты не собрался вскрыть свою!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 21:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Не совсем понял, про какую деталь Вы говорите. Есть втулка, которая висит на кольце с цифрами счетчика кадров. Она действительно легко снимается (если перевернуть камеру, выпадает из гнезда) Но ничего вниз не проваливается.
Возможно позже Минольта внесла некоторые конструктивные измнения.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 21:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, ну мало ли что... Не к Dag'у уже ее каждый раз отправлять..)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 21:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Пожалуйста. Буду рад, если пригодиться.
Я тоже придерживаюсь идеи, что пустяковый ремнт и чистку лучше делать самому. О сием и пост.... :)
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 23:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Хорошая инструкция. Респект!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 22:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот про эту:
Встаёт собственно между крышкой и... эээ... шнягой с резьбой для винтика. Вот сюда:
Примерно вот так:
На самой крышке - следы клея кажется.
И я вроде бы пробовал разные варианты, но оказалось нет. Перевернул втулку - перестала крышка шартаться (с этого края :) ).
Заодно обнаружил что она деформирована с другой стороны - около видоискателя сзади, видимо оттуда и подсвечивает мне перфорацию. На кадр не залезает, зато сразу видно какой камерой снято.
Ещё странности - пружинящее кольцо таки не на месте у меня стояло:
А снизу взводной рукоятки обнаружено ещё одно плоское кольцо. В Вашей инструкции вроде не видел его.
Общий вид CL:
Ронял в песок, на льду падал сверху (погнул оправу фильтра), таскал полтора года в сумке ежедневно. Живучая камера.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 22:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Боевая она у Вас, однако.... :)
Ок. Завтра вскрою, сфоткаю интересующий Вас узел. Походу ее до Вас не совсем грамотно разбирали и собирали.
Кольца на рисунке 4 разложены в порядке укладки.
сначала "гнутое" светлое кольцо, затем круглое черное, на него рычаг взвода, а сверху все накрывается крышкой-болтом.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 21:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Я свою тоже так разобрал и прочистил что смог, но проблему с дальномером не решило.
