Текущее время: 20 сен 2025, 08:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 06:25  Заголовок сообщения: Закрепить видоискатель
Видоискатель -- штука дорогая. Мне мои достались несколько лет назад, бесплатно, вместе с линзами. То, что сейчас их задёшево не купишь, я понял когда козиновский 25мм спрыгнул с камеры при доставании оной из сумки и упал стеклом на пол. Дззынь и -$150. Поэтому теперь я делаю так:
используется женино колечко, таким дамы обычно волосы стягивают
Помогает бороться с визирофобией.
Держит хорошо.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 13:25  Заголовок сообщения: (no subject)
чтобы видик держался намертво подклеиваю на нижнюю часть лапки лейкопластырь
таки дела...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 13:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Jameson писал(а):
чтобы видик держался намертво ...
На эпоксидку надо :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 13:35  Заголовок сообщения: (no subject)
это самое... камер много надо будет тада O_o
таки дела...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 13:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Считаю неплохо придумал, тока резинку яб взял поскромнее. :twisted:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 13:43  Заголовок сообщения: (no subject)
с лейкопластырем не лезет
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 13:48  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
мммм
а вот как на нексе закрепить? там башмака нету
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 14:01  Заголовок сообщения: (no subject)
marsh dweller писал(а):
мммм
Скотч двухсторонний, держит что угодно, на чем угодно)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 14:03  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
не
надо ченить более конструктивное и желательно съемное
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 14:04  Заголовок сообщения: (no subject)
на башмак видоискателя лепится один слой изоленты - и ничего больше у вас не выпадет. Если сумеете засунуть, конечно.
Последний раз редактировалось Stjarna 15 фев 2011, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 14:29  Заголовок сообщения: (no subject)
именно что не лезет. При этом скользкая пластмасса всё же выскальзывает иногда из башмака.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 14:35  Заголовок сообщения: (no subject)
не
У Сони есть вот такое устройство:
верхняя часть от нижней отделяется. Потом можно сделать >так<
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 14:39  Заголовок сообщения: (no subject)
я себе на чайку башмак от зенита суперклеем приклеил, пока держит))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 14:41  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
не
круть - а иде купить?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 14:59  Заголовок сообщения: (no subject)
marsh dweller
http://www.adorama.com/JTN5CSBK.html
flickr
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 15:12  Заголовок сообщения: Закрепить видоискатель
Держит хорошо.
Хороша камера....
Сделаем Дальномер лучше !!!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 16:13  Заголовок сообщения: (no subject)
прогнуть салазки на клемме не получается?
На Зорких-4 я выгибал специально пружинную прокладку м отверстием под винт-упор и тем же винтом крепил её на клемме. Держит намертво. У первых Зорких-4 такого упора нет, там можно вообще продавить пятку насквозь. Тут я не вижу конструкции пятки и клеммы. Если есть упор, то можно попытаться подумать над плоскими пружинами под пятку на клемме. О, заодно мысль пришла - откидной усик приспособить на крышке Зоркого-4 под клеммой сзади, чтоб повернул-зафиксировал. Можно поколдовать над лапкой от автоспуска или какой-нить симпатичный эксцентрик приладить, или пружинный фиксатор с пальцем...
...а на худой конец можно перенять идею с крышкой объектива - привязать видик фалом к колечку для ремня и пусть себе выскальзывает, не потеряется, милок.
Zadarma
Последний раз редактировалось belozerskiy 15 фев 2011, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 16:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Он пластмассовый.... так ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 16:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, резинки, что ли, тогда ему на пятки наклеить... но всё равно прибайтать его к аппарату, чтоб не сбёг.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 16:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно от советской вспышки за 100 рублей взять за основу металлический башмачок и приделать. Там есть пружики как вы точно заметили. :beer:
