Текущее время: 19 сен 2025, 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 15:44  Заголовок сообщения: (no subject)
NorskPhoto писал(а):
Игорь1979 писал(а):
а уместно будет сравнить данные экспонометра Свердловск-4 с замером зеркалки. Я линзочку приклеил, взял свой кэнон- "пятак" и получил такие данные:
С-4 исо 250 f4-выдержка 1/15
пятак исо 250 f/4 - выдержка 1/6.
нормальное отклонение или нет?
пятак твой через зеркало замеряет - то что попадает на матрицу что более правильно. если поставишь на линзу экспонометра молочное стекло и замеришь будет то же самое.
Не так. Зеркало здесь не причём. И пятак и Свердловск измеряют яркость объекта, когда направлены в его сторону.
Молочная насадка при замере освещенности объекта съёмки. Здесь довольно много методов замера и определения экспозиции с учетом расположения и характера поверхностей объекта.
Так, давайте определимся о каком Кеноне идет речь - если о EOS 5D Mark II то его показания точнее поскольку он замер ведет через объектив, если RF Canon то вообще непонятно откуда там рабочий экспонометр.
Сделаем Дальномер лучше !!!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 15:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Разброс не большой и скорее такие отклонения пленка не зарегистрирует. Надо учесть ещё то, что у двух различных цифрозеркалок, будут различные показания экспозиции. Более точно настроить можно сравнив замеры по серому листу(я брал просто белый А4), при этом объектив настраивается под угол Свердловска.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 17:41  Заголовок сообщения: (no subject)
речь идет о первой версии "пятака" - Canon EOS 5D
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 18:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Речь не о точности замера, а о том что он замеряет, как впрочем любая цифрозеркалка. В обычном случае яркость объекта, поэтому не надо на Свердловск ставить молочное стекло, оно для другого замера.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 19:41  Заголовок сообщения: (no subject)
есть различные способы выверки экспозиции без экспонометра. Мой селен один в один с цифрой идёт(с-4 должен так-же)..разница в ступень - это недопустимо.. :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 20:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы возьмите Никон, Кэнон, Панасоник, итд и сделайте замер. Показания будут разные, хотя для каждого конкретного аппарата они оптимальны. Так какие брать для Свердловска-4? :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 20:37  Заголовок сообщения: (no subject)
в средней полосе в ясный солн. день будет ровно 8/250 для исо 100. Есть другие методы(по небу н-р..). Отсюда пляшем. Все "панасоники" должны это показать(должны.. но не обязаны..) :))))))
ps. с разницей в 1 ступень я и на глаз сориентируюсь.. тогда и смысл точного замера пропадает..(а с-4 это точный прибор кагбэ...) :))
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 20:50  Заголовок сообщения: (no subject)
считайте, вам повезло. сравнивал просто экспонометры и экспонометры разных зеркалок - один в один не было ни разу....
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 21:00  Заголовок сообщения: (no subject)
правило Cанни 16 - 1/16 на 1/100 при 100исо, или 1/11 на 1/200 или 1/8 на 1/400.... ;)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 21:05  Заголовок сообщения: (no subject)
А что Вы использовали в кач. эталонного объекта? Возьмите серую карту и замеряйте, да и фокусное объектива нужно учитывать.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 22:12  Заголовок сообщения: (no subject)
а как фокусное влияет на экспопару? здесь ключевой фактор - диафрагма...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 15:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Циферки на объективе показывают геометрическую величину. Отношение действующего отверстия к фокусному расстоянию. Есть ещё понятие коэффициент светопропускания. Он у разных стёкол разный. потому все замеры на ттл идут с учётом этого К.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
varjag писал(а):
диск неразборный, так что - изолента. если вам нужна изящность вы не то купили.
диск не может быть не разборным, его же как то собрали, вчера только разбирал калькулятор. Разбирается он конечно не совсем просто но и не сложно, вокруг калькулятора есть опорный диск(не знаю как его назвать) он металлический, снимается он изнутри, путем отгибания трех собачек, которыми он фиксируется. а дальше ничего сложного, главное потом сам калькулятор правильно собрать.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 19:38  Заголовок сообщения:
Приобрел недавно сие чудо советской фотопромышленности и оно приказало долго жить.. :hihi:
Симптомом является не зажигающаяся лампочка ни при каких условиях. Вопрос тем, кто чинил этот экспонометр, в какой последовательности и как вы проверяли схему? На какие элементы необходимо в первую очередь обратить внимание?
http://predanie.ru/
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 14:35  Заголовок сообщения:
Появилась необходимость разборки Свердловск-4 —
1) не работала кнопка контроля питания (красная) - батарейки не проверить
2) и при вращении приводного барабана шкалы выдержек на некоторых позициях он туго крутился и тем самым постоянно сбивал настроенное положение светочувствительности пленки, как будто между внутренней шестерней и шкалами экспонометра есть какая-то частичка грязи, заусенец или еще что-то, и при определенных положениях происходит этот проворот, который сбивает настроенное положение светочувствительности.
Смог разобрать только до такого состояния
а дальше не могу докумекать как без "круши-ломай" добраться до шкал.
И еще обнаружил, что рычажок, который ответственен за работу контроля питания треснут на половину своей ширины
из-за этого и не работал контроль, потому-что при нажатии кнопки, рычаг не доходил до нужного контакта.
В общем, как снять шкалы экспонометра?
Вдруг кто забирался дальше и знает. Может пластинки на передней панели стоит отодрать тоже и там "вход" какой?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 16:46  Заголовок сообщения:
Пластинки не надо трогать. Придется аккуратно тянуть детали калькулятора вверх :)
Фото не моё, но представление дает. Но как и со всеми пластиковыми деталями, чревато поломкой.
http://s019.radikal.ru/i638/1402/69/1ff1308243a2.jpg
Последний раз редактировалось svk 08 мар 2016, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 16:53  Заголовок сообщения:
имеется ввиду поддеть за окантовку чем-нибудь и снять?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 16:55  Заголовок сообщения:
Я смотрю так же как и Вы, впервые. Судя по деталям, надо сначала снять центральный диск. Поддеть, не иначе :) Примерно так же разбирал Свердловск-2, но давненько и фото не сохранил.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 16:55  Заголовок сообщения:
разобрал вчера до шкал...
нужно было поддеть и вытащить черное кольцо с фронтальной стороны, как выделено на рисунке выше. кольцо это металлическое.
во время этого поддевания образуются куча следов вскрытия, царапин и т.п.
это был просто лютейший геморрой его вытаскивать :facepalm:, оно туда запрессовано просто нещадно.
еще сложнее было во время обратной сборки пытаться при помощи молотка и отвертки засунуть его обратно :x
в ходе попыток разборки-сборки случайным образом отломались провод от одного контакта и контакт батарейного отсека, пытаться собирать дальше просто не стал :***:
одна проблема породила несколько, ремонтировать нецелесообразно, легче купить новый у не слишком требовательных к цене граждан.
печально, экспонометр был комплектный - укладочная коробка, приставка для пальчиковых батареек, руководство по эксплуатации, кожаный футляр, ремешок, и на внешний вид малопользованный.
вкратце, разбирать до шкал никому не рекомендовал бы, оно того не стоит.
Последний раз редактировалось forest_law 10 мар 2016, 12:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 17:08  Заголовок сообщения:
еще, между каждой шкалой установлена металлическая прокладка, всего их там 4 - одна желтого цвета и 3 белого, та которая желтая даже не латунная, а просто видимо с покрытием, потому-что на ее кое-где изношенных участках видно цвет белого металла.
при вращении шкал металл трется об металл и так или иначе происходит процесс изнашивания - со шкал или прокладок рано или поздно когда-нибудь сойдет мелкая стружка, которая и начнет забивать зазоры между шкалами и потом будет то, что у меня было описано выше и предшествовало мысли о процессе разборки.
вещь не вечная.
тут на фото я вижу этих прокладок в наличии 6 штук и даже вроде желтого цвета все, не знаю почему у меня так было
если что, мой судя по записям в инструкции 1979 года выпуска
