Текущее время: 18 сен 2025, 23:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 17:32  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
pimial писал(а):
Насчет фена - зачем обязательно дуть им ВНУТРЬ аппарата? Грейте снаружи (хоть с крышкой закрытой, если страшно внутрь чего надуть нехорошего :) ), главное, чтобы железки прогрелись до температуры плавления парафина.
т.е. +70С если не ошибаюсь - штоб парафин потек :roll:
хотел бы я на такое шаманство с применением бытового фена пасматреть O_o
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 17:41  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
за пивас запеку м7 в термошкафу при любой температуре :hihi: :roll:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 18:11  Заголовок сообщения: (no subject)
megavolt писал(а):
я бы не грел, а наоборот заморозил :wink:
Самая интересная и безвредная мысль. замёрзнет отпадёт легко.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 22:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, тоже склоняюсь к тому, что греть не стоит... Электроника. К тому же на платах может использоваться клей или еще что, что может при нагревании так же потечь...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 15:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Романтический ужин при свечах, а вместо подсвечника лейка? Комильфооо...)) Греть точно не надо, во всех правилах эксплуатации пишут, что для подобных камер рабочая температура примерно до 40 градусов, не стоит этим пренебрегать. Вообще, остывший парафин должен легко отвалиться, если его чем-нить подцепить, для надежности можно сделать это на холодном балконе.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 21:40  Заголовок сообщения: (no subject)
perceptol писал(а):
...Греть точно не надо, во всех правилах эксплуатации пишут, что для подобных камер рабочая температура примерно до 40 градусов, не стоит этим пренебрегать...
Хм... :o А как же этой камерой снимать летом, да еще где-нибудь в жарких странах? Там ведь поболе, чем 40 градусов бывает...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 00:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Хотя ограничение в сорок градусов связано прежде всего с батареями и их нестабильным поведением при высокой температуре, в жаркие страны лучше брать камеры попроще. На жаре и при высокой влажности камера быстро превращается в кусок неработающего металла. Прежде всего это касается электроники. Если ехать в страну с сухим и жарким климатом, то тогда все несколько проще и главное не забывать камеру, например в машине или под открытым солнцем.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 11:26  Заголовок сообщения: (no subject)
...Задумчиво полистал инструкцию к Pentax Z-1, прочитал: "The camera's operating temperature range is 50 to -10", нашел аналогичные записи про MZ-S, MZ-M, и подумал: "И чего это все от Лейки пищат, ежели она не может даже там, где какой-то косоглазый Пентакс живет, работать?"...
Шутка, однако :) .
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 01:24  Заголовок сообщения: (no subject)
совсем забыл сказать... все решилось проще простого...
слегка подцепил парафин иголочкой и он весь вывалился куском))
больше было страхов и опасений))
в любом случае всем спасибо!
ЗЫ: кстати, все наверное помнят, как я выбирал между м7 и мп ровно год назад... так вот нужно было брать мп, так как в режиме приоритета я отснял за этот год только одну пленку - самую первую-тестовую...
а вот зависимость от батареек действитено напрягает...
как итог постоянно думаю об мп или м6 ))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 20:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Поздравляю! Тоже собираюсь брать М7 и МР(потом). Снимаю больше года на Никонос - 5 и Минилюкс(10 роликов) батарейки ни разу не менял, нет ни какой зависимости. Какие проблемы на М7?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 22:04  Заголовок сообщения: (no subject)
sunny 16?
