Текущее время: 18 сен 2025, 22:54
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 21:44  Заголовок сообщения: Юпитер-3
Достался линзоблок от Ю-3 ранних годов выпуска, очень хочется попробовать, но какой бы подобрать геликоид? Может у кого есть какие нибудь наработки? Поделитесь плииз!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 21:53  Заголовок сообщения: (no subject)
искать оправу.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 22:03  Заголовок сообщения: (no subject)
эээх гдеж ее искать то????
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 22:07  Заголовок сообщения: Юпитер-3
Evgen72 писал(а):
...но какой бы подобрать геликоид?
Только от Юпитера-3.
Как вариант - вставить как-нибудь во что-нибудь и снимать на гиперфокале. :D
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 22:09  Заголовок сообщения: (no subject)
А может есть у кого безхозная? куплю!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 22:24  Заголовок сообщения: Юпитер-3
Возможно для Киев/Contax можно приспособить, вставив в оправу от убитого Юпитер-8 или 8М.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 22:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Уже думал над этим вопросом, больше подходить от гелиоса 103, но все равно надо токаря привлекать, и там резьбу внутреннюю не нарежеш, а соответственно юстировать тяжело.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 23:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Ищите Ю-3 с "зашарканными" стеклами, такие бывают. Потом в мастерскую на смену блока линз и юстировку. Не придумывайте себе фантастические проекты.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 02:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Улдыс переделывал. И резьбу нарезал. Нет ничего невозможного.
На самом деле, т.к. у Ю-3 фокусное стандартное, оправа может быть любой конструкции, только чтобы дальномер перемещался непосредственно от линзоблока (т.е.ход линзоблока должен быть равен ходу кулачка дальномера). Хоть рукой двигайте. Но культурнее всего проявить уважение к линзе и найти оправу, как вам советуют. Задранные юпитеры бывают.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 10:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот именно так ! А если повезет еще убитый Зонар 50/1ю4 поищете - мастер может сделать из этого комплекта чудо ;-)
Сделаем Дальномер лучше !!!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 10:47  Заголовок сообщения: Юпитер-3
В сети
Evgen72 писал(а):
Достался линзоблок от Ю-3 ранних годов выпуска!
(хихикнув) из танкового ПНВ-1 вывинтили?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 11:13  Заголовок сообщения: (no subject)
а что такое ПНВ-1? Просто есть знакомый бывший танкист (тоже хихикнув), но... линзоблок не оттуда.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 11:17  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Тьфу. ТКН-1 57го махрового года - первого поколения с активной ИК-подстветкой. Короче я видел схему - там в качестве оптического модуля явный Ю-3 стоит.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 13:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Юпитер 3 и Мир 1 стояли в промышленных телевизионных установках 70-х годов. Имею такие линзаблоки, но найти оправу , не удалось.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 13:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
... ход линзоблока должен быть равен ходу кулачка дальномера
У Ю-3 ход линзоблока не равен ходу толкателя кулачка. Разница примерно 0,1мм. От того и геликоид у Ю-3 более сложный чем, например, у Ю-8 и Индустаров.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 13:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Тогда почему на Киеве Ю-8 и Ю-3 имеют один геликоид? :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 13:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Возможно, там расчет оптики другой. Но что касается Ю-3 на м-39 - это точно. Можете проверить :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 17:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Я всегда считал, что геликоид там более сложный, потому что передняя линза (точнее, весь линзоблок) не вращается.
Неужели на КМЗ или ЗОМЗе пересчитывали юпитеры отдельно для киевов и зорких? :o
А чем вы меряли и как? Может быть, если был сильный нажим, прочто смазка выдавливалась из геликоида на эти 0,1 мм?
Я бы проверил, но у меня нет стандартного геликоида от Ю-3...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 18:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Передняя линза не вращается и у Ю-8 с старой оправе, и у Индустаров 26, 61. Но геликоид там простой - однорезьбовой.
У меня два Ю-3 и два штанеля. Десять раз перемерил в разных сочетаниях :) Замерил длинну объектива на бесконечности и МДФ. Получилась разница в 0,1мм. Люфтов в геликоиде нет, со смазкой - все в порядке.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 22:57  Заголовок сообщения: (no subject)
У них МДФ разная :D
Ю-8 - 1метр
Ю-3 - 0,9Метра
