Текущее время: 20 сен 2025, 05:58
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 22:42  Заголовок сообщения: И снова про грибок.
пришел ко мне видоискатель в состоянии лайк нью, доброму продавцу уже понаписали хвалебных отзывов - хорошо запаковал, во время отправил... а внутри видика деревца растут то тут то там. неприятненько!
Чем полечить в домаших условиях. Что-то там было про кварцевые лампы?....
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 22:44  Заголовок сообщения: (no subject)
фонарем кстати не просвечивается ничего постороннего, а тупо при взгляде в видик - на рамке "дерево". Даже нефотографический коллега заметил.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 23:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Так "дерево" - это вроде не грибок, а плесень.
Если "листвы" не много, должна оттереться спиртом.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 23:57  Заголовок сообщения: (no subject)
ну.. кустарники такие в разных частях просветления.
Оттереть не могу - похоже что эта радость внутри с обратной стороны линзочки. Поэтому интересует вариант с просветкой.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 00:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Удалить можно только механически, как ни странно живность с линзы хорошо слюной удаляется, проверено :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 00:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Если "пустил ветви", то убрать уже не получится, потому как гад завелся скорее всего в склейке между линзами, и клеем как-раз и питается, закусывая дессертом из просветляющего покрытия.
Видик, скорее всего, не разборный, и это плохо. Потому как надо разбирать и протирать всю начинку. Без разбора, максимум что выйдет, это остановить его рост, убив грибницу убойной порцией ультрафиолетового излучения (при случае захватите его с собой в солярий ;) пятнадцати минутного сеанса должно хватить, если что, можно и повторить)
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 00:10  Заголовок сообщения: (no subject)
есть кварцевая лампа и уф фонарик..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 00:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Бывает на линзах можно убрать плесень, промыв моющим для посуды и под горячей водой.Облил моющим, потер пальцами и смыл.
А потом уже чищу линзы как обычно дисцилированная вода с капельками моющего без бальзамов и водкой. Ватка на спичке х/б намотанная чистыми руками, руки тщательно мою моющим для посуды.
А точно не разбирается?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 00:18  Заголовок сообщения: (no subject)
снаружи-то все чистое, а вот под задней линзой...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 00:22  Заголовок сообщения: (no subject)
только башмак скручивается, корпус цельный, без намеков на какие-либо составные части
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 00:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Оля, а фото можно? При дневном свете, без вспышки. С разных сторон, где-нибудь на окошке. То что не разбирается я понимаю, но как то же он собирался.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 11:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Ультрафиолет через стекло не пройдет , а уж тем более щадящий диапазон из соляриев.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 12:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Там эта хрень видна в переотражениях и при просветке фонарем внутри задней линзы (в виде мутной грязи). При дневном рассеянном свете при взгляде через видоискатель ничего не видно, только при боковом-встречном от ламп.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 12:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Юра, вам конструкцию показать на фото или что? Не совсем поняла.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 15:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да, как то же он собирался, правда же?.
В фас и профиль.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 15:24  Заголовок сообщения: (no subject)
а что является поражающим фактором для грибов - сам ультрафиолет или озон, который при излучении из воздуха образуется?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 15:40  Заголовок сообщения: (no subject)
+1 Подтверждаю
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 15:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Полагаю в тубус на уступы просто по очереди вклеивались линзы по типу пирамидки
короче разобрать - не вариант.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 16:55  Заголовок сообщения: (no subject)
прикольный видик, целых 6 элементов! )
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 18:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно за щекой пол-дня поносить , а потом на батарею :D
