Текущее время: 17 сен 2025, 19:07
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 14:23  Заголовок сообщения: Экспонометр Киев-3 (3А,4): особенности хранения
Уважаемые коллеги.
Цитата из инструкции к Киев-3, раздел "Пользование экспонометром":
"Примечание 1. После каждого применения экспонометра нужно устанавливать нижнее кольцо 3 (рис.34) в положение до упора (по часовой стрелке)."
Аналогично для Киев-4, раздел "Определение выдержки по экспонометру":
"5.Закрыть крышку фотоэлемента и повернуть кольцо шкалы выдержек до упора по часовой стрелке."
Вышеуказанная процедура обеспечивает сохранность экспонометра?
С уважением, arik
Можно смотреть правде в глаза только зажав ей рот (Александр Карабчиевский)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 14:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Впервые это слышу. Можно особо не парится просто после измерения закрывать крышку селенового скворечника и все.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 17:07  Заголовок сообщения: (no subject)
может, там какое размыкание цепи происходит?
я не електрик(пысы)
http://yaroslavfoto.500px.com
киев4(72)+г103(82).
оно мне надо.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 17:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Закрывать само собой, а поворотом по часовой в цепь вводите полное сопротивление(всю дорожку) и ток в цепи уменьшается. Ничего не размыкается.
Пошел крутить по часовой :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 17:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Я кстати из за этого в свое время очеь волновался. Думал, что колесико выдержек как-то сбито по отношению к колесику дифрагма-сувствительность :lol:
киев4(72)+г103(82).
оно мне надо.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 17:31  Заголовок сообщения: (no subject)
А не наоборот?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 18:02  Заголовок сообщения: (no subject)
А не наоборот?
Что Вас смущает? У резистора по концам дорожки два вывода. Один Вы видите с проводом. Мне надо Киев достать, не вспомню в какую сторону мы вращаем лимбы уменьшая чувствительность экспонометра(отклонение стрелки к цифрам).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 18:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Мож у тройки как иначе но у 4ки на резистор вывод только один, который ввод, а вывод на корпус.
Так что как раз наоборот, в зависимости от настройки вплоть до полного замыкания и вывода реостата из схемы.
Интересно а что есть смерть селена? Что происходит с элементом?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 18:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне тоже интересен этот вопрос. Насколько точным может быть селеновый экспонометр 50 летней давности.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 18:53  Заголовок сообщения: (no subject)
А не наоборот?
Посмотрел схему, если он верна, то всё с точностью наоборот. Вращая по часовой мы закорачиваем селен на корпус. А резистор в схеме играет роль переменного шунта. :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 19:06  Заголовок сообщения: (no subject)
за 50 не скажу. но с 72года пока точен)
И это при том, что судя по прижимному столику и потертости корпуса- камера юзалась довольно активно.
киев4(72)+г103(82).
оно мне надо.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 19:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Если говорить о экспонометрах Киева, то на 3(1956г) и 4(1967г) оказались абсолютно рабочими. Расхождения со Свердловском-4 наступают при низкой освещенности, но скорей всего это связано с особенностями селена.
