Текущее время: 19 сен 2025, 23:40
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 17:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Алексей T. писал(а):
Еще проясню ситуацию с тестерами за 200 руб. Два одинаковых тестера, при измерении одного и того же напряжения, могут показывать разные значения до 0,5В на пределе 20В. Более точные приборы стоят на порядок дороже.
Не, стеклянная колба проще :D
Нет никакой разницы, что за 200р, что за 800 - все приборы после покупки надо нести в лабораторию калибровать. Это дежурная операция на всех предприятиях, где нужна точность. Но в данном случае вполне можно откалибровать по ртутному градуснику с точностью до 0,3 гр. Точнее даром не нужно, главное чтобы реагировал чутко на изменения температуры, и в бачок помещался.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 17:21  Заголовок сообщения: (no subject)
эх
ну вот пришли к тому от чего плясали -- получается что не очень дорогой ртутный градускник все же проще надежнее и точнее - чем все эти схемы и диоды?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 19:06  Заголовок сообщения: (no subject)
\\Нет ли чего-нибудь на таблеточных батарейках 1,2-2,4 В?\\
- конечно есть: опер.усил. "MAX", от 1 вольта питание, номиналы в схеме соотв. пересчитываются, режимы подгоняются. :) (флаг и барабан выдаётся в нагрузку при покупке) :lol:
\\У схемы пять (!!!) регулировочных резисторов\\
- два(многооборотных), первый регулирует крутизну, второй - уровень, этим достигается исключительно точная настройка.
\\можно ли упростить настройку\\
- она и так проста: тающий лёд, баночка с кипящей водой, отвёртка.. :wink:
\\надо нести в лабораторию калибровать\\
- не надо.. :)
\\ртутный градускник все же проще\\
- ..пока не разобъётся на 1000 мелких шариков и не отравит всё вокруг.. :evil:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 19:21  Заголовок сообщения: (no subject)
А есть еще спиртовые термометры - более экологичные :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 19:48  Заголовок сообщения: (no subject)
отравление ртутью от градусника - это страшилка -- ртуть в нормальноых условиях испаряется неохотно и не очень то стремится соединяться в организме с -- отравляются водорастворимыми солями ртути - на вредных производствах и тп
но вот тема как раз с того - что я раскокал этот долбаный градусник (((
наверное просто куплю новый )
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 20:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Правильно, если есть несколько решений проблемы, то нужно выбрать самое простое :D
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 00:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Самое мудрое что можно сделать.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 10:41  Заголовок сообщения: (no subject)
piinky писал(а):
нет, одними транзисторами не обойтись, если реальная точность нужна.
первый оу - стаб. напр. питания, второй - работает на мультиметр.
Схема - Радио №4 2010 г. Для повторения нужна радиотехн. квалификация.. Личные впечатления - абс. реальная схема, можно брать как эталон. "Рассыпуха" стоит копейки.. :)
РАДИО не выписывал с 1991г :)
Наверное точности любого мультимера достаточно для наших целей.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 11:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Сейчас градусник в учреждении разобъётся, вызываем МЧС, а в детстве двушки натирали ртутью(а шарики катались в ящиках стола) и родители спокойно взирали :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 11:12  Заголовок сообщения: (no subject)
..даже стрелочного, даже без приставки, даже без диода-датчика(можно обойтись катушкой от мелкого реле), даже ртутным(как наст.джедаю).. но, по порядку - не будет контроля десятых градуса, не будет реальных цифр(только относительное сопротивление, которое нужно будет оперативно сверять по сделанной таблице), будет дикая инерционность, кроме внимания на самом процессе, что главное, нужно будет пост. встряхивать и подверятся, насколько вполне встряхнулось, потом снова инерция на набор отсчёта.. //в любом случае повторение радиосхем, даже простых - дело единиц, есть 1000 причин по которым 3 транзистора НЕ будут работать.. т.е. это свой драйв..//
ps: странно, а почему про китайские ц.термометры из аптеки никто не пишет?? 160р.. по-мойму и вопроса не существует.. :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 11:17  Заголовок сообщения: (no subject)
тема с этого и началась - см название
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 21:29  Заголовок сообщения: медицинский цифровой термометр
Термометр для инкубатора. Продается в Экте задешево. 0...40 град. Деление 0,5 град.
украинские с птицефермы судя по неоторванной метке
деньги на ветер - купил вообще мёртвый год назад
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 21:49  Заголовок сообщения: медицинский цифровой термометр
Видимо, не повезло :)
Я таковым пользуюсь. А чему там не работать? Ни механики, ни батареек :D
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 21:54  Заголовок сообщения: медицинский цифровой термометр
нормальный кайзеровский = всего пара левых птичьих
да лотерея недорогая
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 21:58  Заголовок сообщения: медицинский цифровой термометр
Не подумайте, что я поставщик украинских термометров :D Это лишь пример. Да, на здоровье кайзеровский!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 02:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Так никто не ответил, работают они убедительно хотя бы в диапазоне 18-22 градуса?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 02:56  Заголовок сообщения: (no subject)
на метилкарбидоле пишут 0.1 град погрешность, но шкала обычная.. остальные цифровые бытовые - 1 град.. медицинские от 32 град начинаются..(и, вряд-ли там непрерывный отсчет).
Вобщем слайд НЕ проявить однозначно :lol: а ч.б можно и на ощупь проявлять..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 00:30  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Такая история.
Раскокал я старый советский уличный градусник, которым измерял температуру проявителя.
Решил по старой школе пользоваться только аналоговым прибором, купил такой, С ПОВЕРКОЙ на два года.0-100С
http://www.gradusniki.ru/cat/img/conserv/ts-4m.html
Всё с виду понравилось, и паспорт, и винтажный вид, и пластиковый футляр.
За одно купил ещё для улицы, заоконный градусник. -50+50С
Итоги проверки-
В кипящем чайнике у паспортного градусника шкала еле еле показывает 97 градусов.
В воде комнатной температуры что то показывает...окунул рядом уличный...
Разница в градус (уличный 25С, который с паспортом 24С)
Вопрос, какому верить?
И вообще, какими уважаемые коллеги пользуются?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 00:45  Заголовок сообщения:
97 градусов при всхлопывании пузырьков - не повод кипишевать, может температура закипания воды от давления зависит...
ЗЫ можно обоих окунуть в воду с плавающим льдом и сравнить показания обоих
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 00:52  Заголовок сообщения:
В общем, для цветной обработки - патерсон 30 см. безальтернативен: http://www.photosale.ru/fotomaterialy/l ... _id=293031
Можно поискать старый длинный ртутный лабораторный со шкалой 0-50 град. (или даже 0-30), они стоят порядка 200-300 руб в химмагазинах или в барахолках на форумах. Все остальное бюджетное (спиртовые, электронные с термопарой) будет с точностью 2 градуса на конце шкалы. В районе от комнатной до 40 градусов они обычно несколько точнее.
Медицинские со шкалой 34-42 тоже высокоточные и сгодятся для цветных процессов (ограниченно, из-за клапана), но для чб шкала не позволит.
