Текущее время: 23 сен 2025, 07:25
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 20:17  Заголовок сообщения: Проявка реподукционных фотопластинок
Попала мне в руки коробка репродукционных штриховых фотопластинок. Исходная чувствительность 2,8. Время проявки 6 минут. Вскрывать и обрабатывать при темно-красном свете.
Один снимок с этих пластин я уже выкладывал http://rangefinder.ru/glr/data/629/trio.jpg
Проявлял тогда, микрофеном так же как и тасму ФН-64. Негатив получился жёлто-коричневым. Подсказали, что проявляли такие пластинки обычным бумажным проявителем.
Попробовал использовать проявитель УП-2. Получилось, что время надо взять 6 минут. Во время проявки контрастное изображение стремительно появляется на белом фоне пластины, потом все уходит в черноту. Получается очень плотный (черный) негатив, непригодный для пересъемки (сканирования). Уменьшение времени проявки приводит к отсутствию деталей в слабоосвещенных местах. Можно ли осветлить имеющиеся негативы? Есть ли какой опыт по обработке подобных фотоматериалов?
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 21:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Какого года пластинки? :o Если старые и срок годности истек десяток лет назад то УП-2 Вам не товарищ. РФ-3 Рентген, КЦ и др. быстроработающие контрасные гидрохиноновые проявители с временем проявления 3 мин.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 23:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Проявить до февраля 1987. Эти проявители мне незнакомы, где их можно взять, на рентгенах по моему прменяются кодаковские проявители.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 23:24  Заголовок сообщения: (no subject)
:o Сильно с ней не возитесь. Вуаль будет страшная. Пациенту уже ничто не поможет в морг :evil:
Старье оно не лечится.
Проявители ее уже не спасут, ну а если спасут то результат будет жуткий. У старой пленки в зависимости от условий хранения растет вуаль. Чем старше пленка и условия хранения хуже тем результат :headbang: .
Ваш вариант как я и советовал советский особоконтрасный проявитель Ренген-2 и др. его братья посмотрите по фотосправочнику и легко их найдете. Если покупаете в интернете берите концентрат Родинал разбавляете 1 к 10 и вперед.
Самое главное здесь скорость проявления, чем она меньше тем и меньше вуали, но не менее 3 мин. ! Красный фонарь ни вкоем, только в темноте.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 23:30  Заголовок сообщения: (no subject)
В названии темы есть досадная опечатка. Просьба к администраторам исправить.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 23:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Ренген 2 штука класная.
Старую пленку Вытягивает. С новой можно снимать в дождливый пасмурный день будет все резко, четко, контрасно.
Применяю его к кинопленке НК-2Ш 1993 г. результат отличный, эффект Фото получается как старая кинохроника :) .
Удачи.
Думаю что и современная кодаковская или фуджи проявители для ренгена Вам подойдут. Ведь принцип то один и тотже, за короткое время получить четкий, читабельный снимок.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 23:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробуйте на них получить позитив через увеличитель, и проявку
бумажным УП-2. Негатив для печати подберите очень вялый , не контрастный. Ну и пробы, без них никуда. Потом это стекло в рамку и подсветку сзади. :) - коли есть на это время и желание.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 23:47  Заголовок сообщения: (no subject)
А чем микрофен не подошел? Стандартно - да, эти пластины обрабатывали бумажным проявителем, но и контраст стандартный получался, штриховой без полутонов. Для общей фотографии делалась передержка по экспозиции и проявлялось сильно разбавленным бумажным проявителем.
Ослабить можно раствором красной кровяной соли. Как появится белый налет на эмульсии - ополоснуть водой и поместить в ванночку с фиксажем. Затем ополоснуть водой и повторить омовение в красной кровяной соли пока не получится нужная плотность негатива. Окончательно промыть как обычно после фиксажа и высушить. Все операции делать на свету визуально контролируя плотность.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 23:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Микрофен хорош но и цена. :o
Ренген-2 достать не проблемма. Рубль за ведро в любой поликлинике.
Фиксаж в банках по 5 кг.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 08:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо Харьков, спасибо Торонто. Выложил здесь http://rangefinder.ru/glr/data/629/exp.JPG снимок с плотного негатива. , Пр пересъемке -- яркий источник света и длительная выдержка.
Когда снимал, под проявку в микрофене, использовал минутные выдержки.
