Текущее время: 21 сен 2025, 18:01
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 12:42  Заголовок сообщения: подскажите по видоискателям
Что-то не нашел поиском, может линком в меня кинете?
Решил собрать небольшую систему из Киева и трех юпитеров: 35, 50 и 85 мм. И вот в чем вопрос: купить два видоискателя на 35 и 85 мм соответственно или один револьверный? Или вообще заморочиться над zoom-видоискателем типа Linhof?
Собственно, суть вопроса в качестве револьверного видоискателя - видно там что-нибудь или он темный и мыльный? И в реальных габаритах 35мм и 85мм видоискателей красногорского завода? Да и как там картинка видна?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 13:28  Заголовок сообщения: (no subject)
на 35мм удобный и светлый.
85 мм темноват, но мелкий и легкий по размеру.
ВУ - универсальный, с компенсацией параллакса, но большой.
Если ваш Киев со "скворешней" - ВУ будет пугать прохожих :)
почитайте отзывы здесь:
http://rangefinder.ru/oboz/showcat.php/cat/24
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 21:43  Заголовок сообщения: подскажите по видоискателям
babavaga писал(а):
..Собственно, суть вопроса в качестве револьверного видоискателя - видно там что-нибудь или он темный и мыльный? И в реальных габаритах 35мм и 85мм видоискателей красногорского завода? Да и как там картинка видна?
ВУ вполне достаточен для обозначеных объективов..изображение хорошее..лучше всего найти родной, правосторонний(под Киев) ВУ..а советские 35 и 85 менее точно границы кадра показывают, ИМХО, и паралакс-поправки нет..я пробовал фохлендер 35 мм на Киев- видно супер, но не пошло как-то- смещение оси влево под лейку там
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 00:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Делал на 35мм самостоятельно из мыльницы.
Очень хорошо получилось... очень светлый и с рамками, и самое главное очень компактный.
Вот здесь описывал.
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=11523
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 08:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Конечно ВУ позволяет точнее кадрировать во всех случаях и изображение в нем лучше,единственное увеличивается размер камеры с ним.
Если не планируете снимать еще и Юпитером 11, а им почти никто не снимает, то достаточно и дискретных видоискателей на 35 и 85 мм.
Я универсальный видоискатель беру только на съемки с Ю-11, в остальных случаях уличной съемки обхожусь дискретными, как правило достаточно и не громоздко.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 13:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Универсальный, он потому и универсальный, что универсальный. Во.
Я могу не брать собой оптики, но ВУ всегда в кофре. Композицию прикинуть - это очень важно. Кроме того, много всяких штучек в сумке, это неразбериха. Если есть хоть два объектива, то уже нужен ВУ. Кроме всего прочего, у ВУ есть 50 мм., притом очень точные 50 мм., очень светлые 50 мм. Про это тоже не надо забывать. У Зоркого-4... тут всё понятно, у Киева и ФЭДа - темноватый штатник. Так что очень нужная штуковина, очень. А "рассыпуху" - это только в том случае, если она, рассыпуха эта, качественнее, чем ВУ-шка. А таких найти, ой, как трудно.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 14:03  Заголовок сообщения: (no subject)
да, на 135 там все как в телескоп видно..и прошу прощ за оффтоп, но на киеве 11й вполне юзабилен, очень хорош если на концерте поснимать- пленку 800-1600 ед зарядил и вперед :-) так-что ВУ незаменим..только покупая его нужно смотреть, не глядя не советую брать
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 05:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Как сказал один охранник на репетиции ВМ парада в Севастополе, сгоняя народ в кучу: "По одному человеку на каждой скамейке - это уже толпа, это уже много" :D
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 22:54  Заголовок сообщения: (no subject)
А есть разница между левым и правым ВУ в реальной эксплуатации именно на Киеве?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 12:01  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.camerasdownunder.com/gallery ... =18&pos=32
Zadarma
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 13:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Как меня недавно научили, тот, что со сдвигом влево, мешает обратной перемокте пленки
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 13:20  Заголовок сообщения: (no subject)
есть проблемы с кадрированием по ВУ на киеве 4а на ближних дистанциях
причём установка компенсации на барабане всё равно не соответствует результату
часто срезает нижнюю часть кадра на 85мм
на вертикальных кадрах на 35мм при расположении объекта строго по центру пересечения линий в ВУ, в итоге на снимке объект смещен от центра
более менее точная работа только на бесконечности
ВИ35 - более менее пригоден для съемки на зорком-1, на киеве даже на бесконечности не могу точно попасть в границы
сам сейчас думаю о к-н альтернативе, тк такой расклад не устраивает
flickr
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 16:43  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.camerasdownunder.com/gallery/displayimage.php?album=18&pos=32
У меня такой от Флексарета остался.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 16:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Прошу прощения за оффтоп, Это лейкообразное не чешской сборки?
Когда работал в Венгрии всречал в комке, но не купил. Сейчас жалею.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 16:59  Заголовок сообщения: (no subject)
По ссылке belozerskiy, да:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 19:21  Заголовок сообщения: (no subject)
san84 писал(а):
есть проблемы с кадрированием по ВУ на киеве 4а на ближних дистанциях...
Дело в том, что всё равно калибровать надо вертикаль по матовому стеклу и ставить свои метки для рабочих дистанций. Кроме того, на 85 и 135 в любом случае сдвиг влево ничем не компенсируется.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 23:14  Заголовок сообщения: (no subject)
я только что вот такой заказал:
(клик на картинку -- будет видно откуда).
Цена там указана с налогом, без получается меньше (£17) С доставкой получилось £27. Как я читал он сносный, сделан в Японии, 35-85-135. Как придёт посмотрю, расскажу.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 17:13  Заголовок сообщения: (no subject)
... Как придёт посмотрю, расскажу.
Пришел. Выглядит хорошо, написано что сделан в Японии -- правда это или нет, не знаю. Чёрный пластик. На упаковке упоминаются фотоаппараты, для которых он предназначен: "Zorki, Fed, Kiev and simular..." :D Рамки 35-85-135, причём 35мм рамка так существенно меньше поля зрения, пожалуй и 28мм вместилась бы. Рамки малоконтрастные, никакого сравнения с новыми козиновскими, но пользоваться видоискателем можно.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 17:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Надо ещё посмотреть как он контровый свет с такими рамками держать будет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 17:28  Заголовок сообщения: (no subject)
В контражуре лучше, рамки отсвечивают и их хорошо видно.
