Текущее время: 20 сен 2025, 22:02
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 21:10  Заголовок сообщения: Полосатый Индустар-61
Отдали, подарили полосатый Индустар-61 вместе с ФЭД-3. И такая особеность -- без камеры объектив кольцо расстояний крутится легко, рычаг дальномера ходит легко и свободно. Ставлю объектив кольцо крутится на камере туго. Ставлю Ю-8 крутится легко, также, как без камеры.
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 22:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Для начала.
Снимите заднюю крышку, поставьте на В, откройте затвор, повращайте кольцо фокусировки И-61 и посмотрите как ходит кулачек дальномера по выдвижной втулке.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 22:39  Заголовок сообщения: (no subject)
На камере и без вращается одинаково туго, просто без камеры держал за шкалу глубин резкости вот и было меньшее усилие. Надо удалять старую смазку.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 09:47  Заголовок сообщения: (no subject)
И-61 в этом плане очень хороший объектив. Смазка там за пять минут заменяется.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 17:30  Заголовок сообщения: (no subject)
А "без камеры" кольцо идёт плавно или рывками?
Просто у ФЭДов кольца крепления объектива к камере бывают перекошены и, насколько помню, это создаёт проблемы именно с "И26/61".
С "Ю8" - только с "белыми" (у них конструкция схожая с "И").
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 18:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Смазку поменял, на силиконовую, без камеры замечательно -- легко, без люфтов. На камере внутри объектива возникает какое-то дополнительное трение.
Немного посравнивал И-61 с Ю-8 на диафрагие 2.8, получилось на бесконечности картинка по разрешению, контрастности (ночной сюжет) одинакова. На дистанции 1,5 метра Ю-8 резче и контрастнее
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 20:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Юпитер у Вас какого цвета?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 21:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Черного.
http://rangefinder.ru/glr/data/629/Upiter-8.JPG
http://rangefinder.ru/glr/data/629/Upiter-8a.JPG
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 21:48  Заголовок сообщения: (no subject)
В таком случае, затруднённое вращение И61 на 95% является следствием перекоса фланца.
Попробуйте ослабить на пол оборота винты, крепящие фланец и посмотрите, изчезнет ли заедание.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 05:58  Заголовок сообщения: и61л\д
Изображение -снимок полосатиком
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 20:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, помогло.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 21:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Я это в качестве способа проверки посоветовал.
ИМХО, снимать в таком виде не стоит.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 23:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Винты ослабил чуть-чуть. По дальномеру ничего не изменилось. Проверил на цифровой камере микро 3/4, все в порядке, картинка на дифрагме 8 понравилась --сочная контрастная.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 08:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужно бы все таки проверить юстировку микрометром.
Бывают аппараты со значительными отклонениями рабочего отрезка в точках замера, тогда и нужно ложить много прокладок и распределение их не равномерное. Проявляется это так как Вы описали.
Но часто это можно исправить, сделав полную переюстировку.
Хотя бывают случаи когда нельзя исправит и с тугим вращением объектива приходится мириться.
Но, как говорится, попытка не пытка.
Тем более на ФЭД 3, там хорошо сделан корпус и Вы пишете у Вас Ю-8 вращается легко.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 14:38  Заголовок сообщения: (no subject)
У моего И-61(черный) такая же проблема. Собственно прекрасно фотографирую с туго вращающейся оправой на Зорком-4.
Хороший снимок - это всегда чудо.
