Текущее время: 21 ноя 2025, 07:06
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 20:05  Заголовок сообщения: Отъюстировать Olympusa XA
Попытки разобрать олик не увенчались успехом - видимые винты скрутить недостаточно... нужно мне его отъюстировать - дальномер сбит, возможно линейно (мдф у дальномера около 40см вместо 85 реальных, на бесконечности несхождение), плюс вертикальное расхождение.
Еще момент - если быстро провести от мдф к бесконечности, то видно что пятно плывет плавно и "доплывает" до конечного пункта когда поводок уже крутится, т.е. с запозданием на 1 сек примерно.
Может кто-то может недорого сделать или подскажет как его разобрать и что крутить? Скачала repair manual, но как снять верх так и не поняла
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 20:10  Заголовок сообщения: Отъюстировать Olympusa XA
Под спусковой кнопкой есть винт. Здесь на фото его видно http://msk.molotok.ru/item1374781462_olympus_xa_1.html
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 20:13  Заголовок сообщения: (no subject)
там два винта и клей :)
винт спуска надо снимать?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 20:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Сам не разбирал. :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 20:29  Заголовок сообщения: (no subject)
переднюю крышку надо снимать для разбора.. а я пока не сообразила как это сделать
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 20:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть у меня ХА-2. Смотрел... Уж очень мудрено корпус сделан. Может что и на клею сидит... Свой ковырять не охота - работает пока :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 20:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Переднюю - в смысле сдвижную? Смотрю мануал - вроде все винты показаны на рисунке
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 20:58  Заголовок сообщения: (no subject)
отогнуть верхний край на себя и вверх
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 20:59  Заголовок сообщения: (no subject)
винты показаны, да вот сняла ее просто поддев везде где можно и приложив немного силы. Снялась с "лишней запчастью" - каким-то штырем.
Добралась до дальномера сверху. Нужно крутить sub-frame со страницы 65 - это вверху, но монолитно стоит, вроде не крутится, хотя есть шестерни сверху. и винт 331300, который где-то глубоко внизу..
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 21:02  Заголовок сообщения: (no subject)
1. снять нижнюю крышку
2. снять переднюю крышку отгибом нижней части, сверху под крышкой есть маленький металлический цилиндр, его не надо терять
3. открутить головку перемотки, 2 болта под ней, болт сзади верхней крышки
после чего она должна сняться
болтов под кнопкой спуска не припоминаю
есть скрытый болт внутри камеры который держит переднюю панель
сверху крышки есть болт, его не надо откручивать
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 21:09  Заголовок сообщения: (no subject)
для юстировки надо снимать видоискатель, там болт снизу его, на толкателе
хотя есть и второй, он виден в дырке если сверху смотреть, думаю им можно тонкую юстировку провести
но у вас скорее всего сточился пластик на объективе от износа, надо толкатель докручивать
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 21:34  Заголовок сообщения: (no subject)
по порятдку:
низ не снимала, не смогла (рычаг селф-таймера не пускает)
крышку сняла с циллиндриком. куда его ставить потом пока не сообразила
вот так я вижу сейчас камеру. внутри между линзами видика утопленный винт золотого цвета:
он регулирует дистанцию.
как регулировать расхождение еще не поняла.
сейчас буду настраивать мдф.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 21:35  Заголовок сообщения: (no subject)
счетчик можно было не откручивать. разве что только для прочистки зеркальца
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 21:52  Заголовок сообщения: (no subject)
решила вертикаль не юстировать, бох с ней
небольшая проблема при сборке - шторка дальномера не хочет открываться при надетой обратно верхней крышке.
и куда девать металлический штырек который слетел при снятии передней задвижки?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 22:05  Заголовок сообщения: (no subject)
порядок, шторку засунула.
Теперь взвод не работает.
взвод не работал т.к. перетянула винты, которые его крепят.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 22:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Stjarna писал(а):
по порятдку:
под рычагом селф таймера тоже есть винт
цилиндр кладется в выемку в верхней крышке перед надеванием на место передней
винт на фото юстирует тонко, для грубой юстировки есть болт под видиком
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 22:27  Заголовок сообщения: (no subject)
теперь со спуском разбираюсь -- щелкает через раз
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 22:33  Заголовок сообщения: (no subject)
я так понимаю спуск нужно не затягивать а наоборот оставить свободным. как понять только где граница между "еще работает" и "уже не болтается"
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 22:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, вечер субботы, Оля зачем тебе все это?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 22:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Которая выемка? не вижу в крышке никакой выемки куда мог бы пойти цилиндр.
нашла. ямка с пружинкой вверху на корпусе камеры.
осталось надеть крышку так чтоб заработала шторка окна дальномера
