Текущее время: 22 сен 2025, 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 20:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот такое еще...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 20:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Zodiak писал(а):
Вот такое еще...
господа-товарищи, тема вроде миниатюрный шкальник называется, уже выставка зеркалок и дальномерок началась, давайте еще пинхолов и форматных камер напостим )) думаю картинок в запасе у всех найдется ))
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 20:34  Заголовок сообщения: (no subject)
А что тут думать?!! Olympus-XA2 - самый миниатюрный шкальник. Меньше его только mju II. Ограничены в бюджете - покупайте "Смену" и не морочте голову себе!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 20:51  Заголовок сообщения: (no subject)
если дело за размером, самый миниатюрный - Minox 35
адназначна )))
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 20:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Zodiak писал(а):
... Olympus-XA2 - самый миниатюрный шкальник. Меньше его только mju II. ...
Мне тут CARENA micro compact в руки попался, ... он тоже лишь чуть-чуть больше, чем Olympus-XA2. Не могу крышечку от гнезда элемента питания открутить. По всему там ртутный элемент вытек.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 21:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Уксуса налить в резьбу. От него любой винт откручивается :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 21:25  Заголовок сообщения: (no subject)
аккуратно просверлить два отверстия по краям желобка диаметром 1мм под соответствующий инструмент для вывинчивания, отвинтится на раз особенно если керосинчиком смочить, потом можно будет обратно олово заклепать или так оставить, особо не парясь. учитывая возможность вытекания ртути лучше делать это на улице.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 21:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Уже пару раз показывал.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/20513
28/3,5
98х58х30 мм
Может как шкальник, а может и сам.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 21:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Danilin писал(а):
d0ber писал(а):
Fujica заинтересовала... где б только ее найти
Фуджику можно найти у меня, вот только сегодня хотел разместить объявление, наверное вечером сделаю. Действительно миниатюрная и легкая, но свойства триплетового объектива нужно учитывать - при низкой освещенности снимает на открытой дырке мягко. Для стрита удобен - супероперативность и с управление без проблем справляешься в перчатках. Вот тут примеры фото http://photofile.ru/users/vdanilin.foto ... 150766013/
Я ж с Украины
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 21:39  Заголовок сообщения: (no subject)
28/3,5
98х58х30 мм
у него что, есть ручная шкала?
как устроена?
Внимательно первый пост почтитайте
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 21:48  Заголовок сообщения: (no subject)
28/3,5
98х58х30 мм
как устроена?
На задней крышке дисплей - установка кнопкой.
1,Автофокус.
2.Бесконечность.
3.Гиперфокал.
4.Ручной фокус в метрах - 0,35-0,4-0,45-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0-1,2-1,5-2,0-2,5-3,0-5,0-10,0-бесконечность.
Последний раз редактировалось shi 14 дек 2010, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 21:55  Заголовок сообщения: (no subject)
монеткой не откручивается?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 23:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
аккуратно просверлить два отверстия по краям желобка диаметром 1мм под соответствующий инструмент для вывинчивания, отвинтится на раз особенно если керосинчиком смочить, ...
Да, ... точно, хорошая идея! Так наверное и сделаю. :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 23:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Я уже двух-долларовой канадской монетой несколько подходов делал. Она как раз в паз заходит и ухватиться есть за что ... и никак. Залил на резьбу Brunox, если и это не поможет, то надо сверлить.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 00:38  Заголовок сообщения: Миниатюрные полнокадровые шкальники
FED писал(а):
Еще такой вопросец:
У этой штуки есть приоритет дырки или ее выставлять можно только при одной выдержке?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 01:19  Заголовок сообщения: (no subject)
http://aukro.ua/item1367000540-fotoappa ... ritet.html
довольно неплохой аппарат, снимал похожим, выдержку отрабатывап больше 8 сек. Резкий.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 02:39  Заголовок сообщения: Миниатюрные полнокадровые шкальники
d0ber писал(а):
FED писал(а):
Еще такой вопросец:
Этой штукой можно снимать либо в режиме А, где камера сама подбирает экспо-пару, либо в режиме приоритета диафрагмы - всё, как у взрослых.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 08:31  Заголовок сообщения: (no subject)
И все таки шкальник это как минимум не привычно.
Я уже не раз сталкивался. После пятнышка дальномера или плавно фокусирующегося изображения на зеркалке, тут видишь четкую картинку и жмешь на кнопку, нужно как то перестоиться.
Наверное нужно быль шкальником в душе изначально. Ну то есть "мерять землю шагами."
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 14:44  Заголовок сообщения: (no subject)
А у меня обратная ситуция - до сих пор в большинстве случаев снимаю дальномеркой как шкальником. Если Ю-3 с открытой дыркой, тогда конечно, а так - на глаз. Начинал со шкальника.
” - Я думаю, мне выпить надо. - Выпить почти всем надо, только они об этом не знают.” (с)Буковски
Последний раз редактировалось ronin 15 дек 2010, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
