Текущее время: 19 сен 2025, 06:16
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 19:38  Заголовок сообщения: Зоркий 4 (4к) + Юпитер 12, кадрирование 35мм
Уважаемые ЧКД, подскажите как правильно кадрировать Зоркий 4 с установленным Ю-12, с помощью стандартного видоискателя...
т.е. как примерно прикинуть то, что попадет в кадр, а что нет.
P.S. Внешний видик прошу не советовать, т.к. такой вариант не рассматриваю, в силу увеличения габаритов и без того неочень маленькой камеры.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 19:44  Заголовок сообщения: (no subject)
интересный подход
и не менее интересно увидеть, что сейчас посоветуют :)
как по мне - такая съемка никуда не годится
З-4К даже со встроенным видоискателем, кадрировать на 50мм точно не получается
лучше иметь ВУ, хотя бы в кармане
flickr
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 19:51  Заголовок сообщения: (no subject)
san84 писал(а):
интересный подход
Истинная правда. Границ кадра у З-4 от природы не видно. Без внешнего видика - никак
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 21:37  Заголовок сообщения: (no subject)
ну все что в видик попадет, то и в кадр попадет :)
как то так
понимаю желание иметь З-4 + Ю12 без внешнего видика, но для боле-мене нормального кадрирования нужно менять видоискатель. Например, от ФЭД-Микрон-2 или от Ломо 135
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 22:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Не следует торопиться с выводами. Вот снимок, сделанный на вытянутой руке через опущенное ветровое окно правой дверцы машины. В видоискатеть прицеливал в стенку между афишами (землекопы тоже попали в кард) и ничего. Надо только руку "набить".)))))
а серьёзно поле 35мм объектива (линейный размер кадра) в двое больше, чем на 50мм. Прибавляйте мысленно по пол кадра справа и слева (незабываем верх и низ кадра) и дело в шляпе. (та же история с полем для объектива 24мм против 35мм).
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 08:18  Заголовок сообщения: Зоркий-4
Очень хорошо все будет получаться, с 50 мм формируешь кадр, а при печати отрежут часть головы или ног. Тут точно запасец будет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 09:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Как ни приспосабливайся, а спокойнее иметь видоискатель нормальный и не заморачиваться.
Хоть с мыльницы сделанный.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 15:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Позволю себе предложить несколько методик.
Первая - вспомним физику - прямоугольник, размером 3,6х2,4 метра вписывается в кадр с расстояния фокусного объектива в метрах. То есть, для Юпитера-12 это расстояние составит 3,5 метра. Ближе-дальше - всё линейно. При такой методике, безусловно, важен глазомер и... как бы это... чувство композиции. Эту же методику хорошо применять для калибровки видоискателей, самодельных в том числе.
Вторая. Вспомним, что Зенит показывает 60% кадра. То есть, стандартный видоискатель 50 мм покажет то же для объектива 35 мм. Это напрягает? Да, конечно, но Зенитами до сих пор снимают и нечего.
Ну, и третий вариант. Здесь придётся немного руками поработать. Сделать откидную рамку на камере, подобно клап-камерам. В нерабочем состоянии она складывается и не мешает переноске. Материалом для этого может быть стандартная рамка для слайда.
Если рассчитать линзы под систему, то выйдет ещё более малогабаритная складная конструкция, как на Москве-2, скажем.
На Зорком-4 это может быть закреплено на клемме под упорный декоративный винт тот, который там торчит и не даёт ВУшке проскочить вперёд. Если клемма крепится не заклёпками, а ещё винтами - есть такие камеры, ранние, то крепление ещё более упрощается. Но это требует некоторого конструкторского подхода, затраты на который, впрочем, окупаются компактностью системы.
Добавлю, что с подобной штуковиной одно время снимал Киевом-4 с Ю-12 в период "безВУшья" - потерял однажды.
А для стрит-сессий очень удобна большая проволочная рамка, типа той, как на Фотокоре и иже. Размер подгоняется так, чтоб с вытянутой руки она ограничивала размер кадра. В нерабочем положении эту штуку на шарнирчике, который крепится на вкладке в той же клемме,
отбрасываем к задней стенке камеры и она нет мешает пользоваться штатным визиром.
Отакэ вкратцЭ.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 19:35  Заголовок сообщения: (no subject)
.. сложно изготовить прямоугольную вогнутую - очень хрупкая.. :(
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 20:59  Заголовок сообщения: (no subject)
опытным путём можно без проблем. определить центр кадра и изходить от этого. опыт
С уважением!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 21:01  Заголовок сообщения: (no subject)
я зорким-4 по центральной зоне дальномера ориентируюсь...бывает помогает. Да странный там видик как говорят на крайнем севере, Однако..
С уважением!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 21:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Я очень долго снимал линзой 50мм, и впринципе уже без видика вижу кадр, достаточно точно.
Было бы здорово так научиться и для 35мм видеть... понимаю, что это только с опытом... пока буду поправку давать, к тому что вижу на 50мм + 1/2кадра с каждой стороны...
P.S. вот раскурочил пару мыльниц, может из этого что-то сделаю :) ато 5т.р. за фохтлендеровские видики совсем не хочется отдавать.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 23:13  Заголовок сообщения: (no subject)
фохлендоровские 35мм очень хорошие, только цельнопластиковые и имеют смещение относительно клеммы, они идеальны для леек, для "м" там даже уголок лапки скошен..на Зоркий-4 думаю тоже ничего, хоть клемма у него в отличии от леек-зорких-1 по центру..вот на Кiеве фохт сильно хуже смотрится- клемма и так слева..я свой у ЧКД купил за 1500р :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 22:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот собственно изготовил...
Видоискатель получился очень компактный и просто превоcходный - очень светлый (там линзы еще просветленные с зеркальным золотистым напылением) и светящимися рамками.
Донором была старая немецкая автофокусная мыльница Soligor.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 00:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну воообще - отлично ! Только покрасить бы его аккуратно в серебристый цвет и он будет частью камеры ;-)
Сделаем Дальномер лучше !!!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 00:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за идею!
Скорее всего так и сделаю.
