Текущее время: 18 сен 2025, 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 17:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот еще ссылка на фото кадрового окна Искры:
http://foto.rambler.ru/photos/4d038eec- ... 04cc3de93/
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 18:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот, один из моих бывших аппаратов
Это не по ГОСТ и, похоже, первый кадр 6*6 частично теряется. А для 4.5*6 есть даже запас. :)
Но мастер молодец-сберег пружину столика.
Последний раз редактировалось svk 11 дек 2010, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 18:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, примерно так планирую.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 18:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Я так понимаю, что мой фотоаппарат изначально рассчитан на 6х4,5 или это переделка прежнего владелеца?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 19:25  Заголовок сообщения: (no subject)
:) Нет, изначально совсем не это. Камера 6 на 6, имеет автоматический отсчет кадров, блокировку от повторного спуска затвора.
http://www.photohistory.ru/1207248174946052.html
У Вас самодельная доработка. Скорее всего связано с тем, что не было возможности восстановить её нормальную работу.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 19:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Не уверен - скорее всего, очень грамотно переделано на 6х4,5 )).
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 19:39  Заголовок сообщения: (no subject)
В чем не уверены? У вас камера отсчитывает кадры с 1 до 12 и блокируется затвор?
Через недельку я расскажу как грамотно переделать на 4,5*6 неисправную Искру :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 20:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Прорезуют окошки в Искре тольке те которые не знают как рабоет счетчик кадров.Если у Вас на штоке который прижимаееся к к шестерне счетчика кадров все зубья (сейчас не вспомню около 8) Тогда проблема в шестерне счетчика.В первой половине.Откручиваете 2 болтика и переставляете шестерню счетчика на 180 градусов.Если что не так выкладывайте фото .Прокунсультирую в любом случае.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 20:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Блокировки вроде нет, зубъя все целые. Если есть окошко для считывания номера кадра (6х4,5), то зачем нужен блокировщик? Главное - что аппарат в прекрасном состоянии, переделан на другой формат. 6х6 мне не нравится.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 20:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, меня консультировать не надо со своими двумя "болтиками" http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... highlight=
Для начала внимательно разберитесь о чем речь идет :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 20:41  Заголовок сообщения: (no subject)
О том и речь, что он переделан(т.е неисправен для 6*6), а нравится Вам или нет, вторично. Восстановленный после ремонта работает 6 на 6 так http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... highlight=
Зубья Вам совсем не нужны(очевидно Вы звездоку имеете ввиду).
Я вторую камеру переделал на 4.5*6 и с таким форматом присоединяюсь к Вам :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 21:02  Заголовок сообщения: (no subject)
piinky писал(а):
как сделана заслонка
её можно и не делать.. вырезать и наклеить кольцо из вспененного полиэтилена(чорного, серого).. ракорд не просвечивает :)
Несмотря на то, что заслонка есть, обязательно учту ваш совет.
Потом отчитаюсь наглядно :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 21:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Без обид.Вас никогда и не собирался консультировать.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 21:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Да нет обид, ради бога :beer:
Здесь разговор шел о формате 4.5 на 6.
А кроме шестерен есть очень хитрая вещь-рычаг, который срабатывает от плёнки-вот где собака зарыта. Очень капризная вещь. И видимо из-за этого переходили на окошки при исправных зубьях.
Когда регулировал, то только им пришлось маятся, а остальное было в норме :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 21:38  Заголовок сообщения: (no subject)
А если счетчик нормально работает для чего изголятся. Для этого вполне хватает Киев 6С.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 21:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Не совсем понял вопрос?
Есть у меня Салют и Пентакон, несколко немецких гармошек, две Москвы.
Я не изголяюсь. Хотел нормальную Искру, сделал одну из трех.
Но остались две разукомплектованные, можно одну собрать в формате 4.5 на 6. Мне интересно, да и хлама меньше в доме.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 00:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Кто-нибудь знает как поизящнее сделать диоптрийную насадку для видоискателя Искры? Там не вывинчивается как в первом зорком окошко для глаза?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 00:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Ничего не "вывинчивается"-развальцованный пустой "кружок", а линза окуляра вставлена в корпус видоискателя-дальномера. Чтобы заменить надо снять верхнюю крышку.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 23:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Взято от сюда http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... 493&page=2
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 08:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Я вышел из положения следующим образом. У меня есть ввинчивающаяся насадка для дальномерок Киев - уже со вставленным мной стелышком нужных диоптрий.
Соответственно взял разбитый Киев в качестве донора - оттуда выдрал видоискатель - расточил его до такого диаметра внутри чтоб он с натяжкой садился на видоискатель Искры - и ввинтил мою насадку.Теперь насадку можно ввинчивать и в Киев и в Искру.
