Текущее время: 25 сен 2025, 19:11
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 12:42  Заголовок сообщения: Зенит ЕМ
Добрый всем денечек!
Вопрос ко всему сообществу. Подарили мне недавно Зенит ЕМ в отличном состоянии. Зарядил пленку для проверки, все вроде бы нормально, НО переключатель на объективе в положении "А" т.е автоматический режим диафрагмы оставляет последнюю все равно в закрытом положении. Может я как то неправильно включаю что то или эта примочка не работает?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 13:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Как я понял, объектив Гелиос-44М. Нужно его выкрутить и посмотреть,
как срабатывает диафрагма при нажатии на штырек сзади.
В автоматическом режиме нажатие на штырек закрывает диафрагму до
выставленного кольцом значения.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 13:35  Заголовок сообщения: (no subject)
совершенно верно объектив Гелиос-44М. при нажатии на штырек никакой реакции - если диафрагма закрыта, то такой и остается.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 13:39  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
значит проблема в объективе.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 13:58  Заголовок сообщения: (no subject)
При нажатии на штырЁк диафрагма и должна закрываться. Если она закрывается до того, смотреть к механику. Возможно пружинка, возможно грязи поколено...
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 17:47  Заголовок сообщения: (no subject)
чистить надо привод диафрагмы и ,пожалуй ,масло на лепестках...
старые Гелиосы ,не прошедшие профилактику,практически все
такие
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 17:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужно вынять и в ацетоне промыть блок диафрагмы, бензин не очень помогает.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 12:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще я бы с этим объективом не парился и поменял на мс Гелиос-44м-6 или7 потому, что конструктивно Гелиос-44м полное Г... При и идеальной чистоте внутри и полной отсутствие смазки на лепестках при выставленной диафрагме 1/16 при легком нажатии на спуск запросто получаем 1/5,6. Это пример. Правильно работающие объективы крайне редки. Кроме того мс Гелиос44м-6-7на порядок лучше и стоят не такие деньги, что бы заморачиваться, если не для коллекции конечно. Тушка у ЕМа, да хорошая.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 13:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Если КМЗ. А лучше 11-й прикупить!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 13:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да, КМЗ. И если человеку подарили, зачем покупать? Проще объектив.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 13:53  Заголовок сообщения: (no subject)
11-й у меня есть, но там с видоискателем косяк - полно пылюки набилось и причем она там где то в районе пентапризмы т.к. видно что пыль как прилипла :( А ЕМ я просто тестил одновременно с Оликом ОМ 10-м и после проявки пленки выбор очевиден :cool: ОМ форева!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 03:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Зенит-е или В....желательно до 1980г :D
С уважением!
11 есть очень хороший, но е люблю больше
С уважением!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 11:07  Заголовок сообщения: (no subject)
11-й действительно хороший, но пыль все испортила, если плохое освещение то ничорта не видно в видоискатель :cry:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 20:36  Заголовок сообщения: Зенит-ЕМ в журнале What Camera? 1979год.
Не стал заводить очередной темы, и поднял "архивную"...
Вопрос: в некоторых источниках встречается упоминание, что фотоаппарат Зенит-ЕМ, в 1979году был выбран редакцией британского журнала "What Camera?" одним из претендентов на звание "аппарат года", и обложку одного из номеров журнала украсил портрет Зенита-ЕМ в лавровом венке. Встречался ли кому-нибудь этот журнал в любом виде (бумажном/электронном)? Пока все мои попытки найти оригинал журнала, или хотя бы скан его обложки, пока не увенчались успехом. :(
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 20:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Здесь Ваша неправда, попробуйте "КАЛОШУ", и масло смывает значительно лучше, и испаряется сравнимо с ацетоном, также не оставляя никаких следов на ламелях.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 21:04  Заголовок сообщения:
Гугл вообще не знает такого журнала.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 22:42  Заголовок сообщения:
Я примерно о том же... Но источники ссылаются именно на это название, к примеру тут: http://www.photohistory.ru/KMZ-history.htm см в конце статьи. Первоисточника ссылки на это издание, пока не обнаружилось.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 00:01  Заголовок сообщения:
Ни единого англоязычного источника не нашел. Да и журнала с таким названием тоже. Был бы он известным и авторитетным, то хоть что-то бы нашлось. Скорее всего один из мифов, либо же "испорченный телефон".
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 01:03  Заголовок сообщения:
Журнал существует:
Изображение .
Теперь он: http://www.whatdigitalcamera.com/ .
"Срубка оголовков свай".
