Текущее время: 21 сен 2025, 08:14
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 22:18  Заголовок сообщения: вопрос по вспышке
Смастерил из алюминиевой полоски держатель для вспышки на "Любитель-2".
Крепится через штативное гнездо.
И озадачился: не шарахнет-ли меня током.
Внизу крепёжного узла вспышки пружинящий шарик упирается в мою алюминиевую конструкцию,
а она лежит как раз под рукой.
Из инструкции к вспышке "Электроника ФЭ-15У":
"Фотовспышку можно применять с фотоаппаратами, имеющими центральный или шторный затвор
и гнездо или обойму электрического контакта синхронизации."
То есть, тот самый шарик только для фиксации?
Так?
И эта вспышка не для камеры, имеющей "горячий" башмак но с отсутствием гнезда синхроконтакта?
Вспышками никогда не пользовался,
лежит с прошлых времён в пенопластовой коробке эта самая ФЭ15У - решил попробовать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 22:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Если снизу на пятке вспышки есть контакт, то это вспышка для использования и с горячим башмаком и если есть кабель для синхроконтакта то и для него. Но в Вашем случае Вас обязательно даже долбанет :D (при чем даже раньше чем нажмете спуск), но есть выход, изолируйте этот контакт изолентой или другим каким материалом с изолирующими свойствами и пользуйте вспышку через кабель и синхроконтакт камеры. :wink:
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 23:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Grandy, прочтите внимательно инструкцию. В схеме вспышки виден переключатль с башмака на гнездо для подключения кабеля, который отключает контакт на пятке вспышки при использования на фотоаппаратах с гнездом синхронизации. Возможно это предусмотрено конструкцией гнезда на вспышке и вилки кабеля, что идет в комплекте. Для подстраховки можете проложить любой изолятор между пяткой вспышки и вашей самоделкой.
Током не шарахнет, не бойтесь :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 00:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Прочёл внимательно инструкцию ещё до.
На вспышке есть только переключатель на её работу от сети <-> работу от её-же батареи.
Есть гнездо для кабеля, есть кабель.
Есть кнопка для получения несинхронного импульса.
Нет переключателя с башмака на гнездо.
И фразу:
и гнездо или обойму электрического контакта синхронизации",
где ничего не сказано об использовании её с "горячим" башмаком,
может, следует понимать, как
"с фотоаппаратами, имеющими ТОЛЬКО гнездо или обойму электрического контакта синхронизации"?
Вообще, инструкция писана явно дебилом.
И на пятке вспышки только один подпружиненный шарик, всё остальное - пластик.
а разве для "горячего башмака" не нужен второй контакт ?
Насчёт изолировать - я-бы и сам уже сделал,
но уж больно жёстко въезжает пятка вспышки в башмак,
временно снятый с держалки вспышки Киева-60 - ничего туда не подсунешь,
это переделывать весь конструктив.
Вот на "Киеве 4а" есть гнездо синхроконтакта, а башмак "холодный",
причём не изолированный от верхнего щитка и всего корпуса.
Эта "Электроника ФЭ-15У", я посмотрел, куплена ещё в в 87году.
Может, под ней и не предполагалось наличие "горячего" башмака ?
Поставил на зарядку.
Последний раз редактировалось Grandy 26 ноя 2010, 00:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 00:35  Заголовок сообщения: (no subject)
А что такое "обойма электрического контакта синхронизации" ?
Если так обзывается "горячий башмак", тогда, в самом деле,
почему нет кнопки переключения?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 01:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Да он самый. В 87 году уже были распространены. Контакты на корпус не на подошве пятки вспышки , а сбоку в пазах лапок должны быть. Достаточно если центральный контакт(шарик) изолируете. Может там не переключатель, а специальная конструкция гнезда, когда при установке кабеля разрывается цепь. Такие ставили в транзисторных приемника-при подключении блока питания от сети, отключалась внутренняя батарея.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 01:53  Заголовок сообщения: (no subject)
SVK,
Вы правы - контакты сбоку в пазах лапок.
И гнездо для кабеля синхроконтакта рядом -
возможно, как раз для размыкания цепи.
Иначе как-бы можно было её использовать на том-же Киеве-4а,
да и на всевозможных Зенитах при отсутствии горячего башмака,
везде подсовывать прокладочку?
Хотя проверять токопроводимость на себе стрёмно.
Спасибо, не до конца, но кое-что прояснилось.
Полез в Google, а там это обсуждение уже опубликовано.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 01:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Grandy писал(а):
SVK,
Да не бойтесь-замкните эти контакты и "шарик", хоть скрепкой. :) При вставленном кабеле и без него.
Я этих вспышек кучу переделал. Ударить может только с конденсатора, а здесь мизерные токи-замыкайте смело.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 02:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Изолировал центральный контакт.
А вот у Любителя-166В на "холодном" башмаке и по центру, и дорожка к центру - пластик.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 06:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Для подключения Вашей вспышки на горячий башмак, Необходимо вставить разъём насинхрокабеле в гнездо на Башмаке вспышки.
Примерно так. Если разъём не вставлен, башмак холодный.
:) Если разъём еа башмаке отсутствует, тогда изолировать.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 17:15  Заголовок сообщения: (no subject)
SVK,
Действительно, без кабеля при замыкании контактов на её пятке вспышка пыхает,
при вставленном синхрокабеле - молчит, стало быть пяточная цепь и вправду размыкается.
Хорошо-бы, она работала не только от розетки, но и автономно -
прочёл в Сети, что от длительного бездействия батарея умирает и даже вытекает.
Вчера зарядку прервал, сегодня опять воткнул - посмотрим.
Инструкция, в самом деле, путаная.
Вот есть переключатель с работы от сети на работу от батареи.
Именно на работу.
А при каком из этих режимов происходит зарядка батареи?
Выставил, вроде по логике, на "работу от сети".
Спасибо за науку.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 18:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Grandy писал(а):
SVK,
Именно на работу.
Спасибо за науку.
По схеме один выключатель, который размыкает цепь аккумуляторов при работе от сети и в этом режиме происходит заряд аккумуляторов.
Не знаю какие стоят аккумуляторы(в схеме не обозначены), скорее всего 4 шт НКГЦ-0,45(типоразмер АА), которые спокойно можно заменить современными. соответствующей емкости. Но возможно дисковые Д-0,26.
С НКГЦ-0,45 имел дело, быстро окисляются полюса, недолговечные. Не вспомню, вроде и подтекали.
На вашем месте вскрыл бы и заменил, если шибко нужна автономная вспышка.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 18:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Аккумуляторы-таблетки. И поменять их то же не грех. Я у себя литий ионные поставил, но заряжаю через спец зарядку, импульсная с контроллером от перегрева и перезарядки.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 18:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот сейчас проверил автономно после 4 часов зарядки именно в режиме "работа от сети".
Раз 10 пыхнула (по инструкции полная зарядка не более 15часов - не менее 65 импульсов).
И на горячем башмаке моей Практики MTL-5B работает, и с синхрокабелем на Любителе-166В.
Ура !
Забыл проверить на Киеве-4АМ (sorry).
Появились "вспышечные" идеи, именно на базе "Любителя", а так-бы и лежала без дела.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 18:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Ура !
Спасибо.
Успехов!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 09:07  Заголовок сообщения: Электроника ФЭ-15У
Электроника ФЭ-15У - от сети работает, или только от аккумуляторов?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 09:40  Заголовок сообщения: Электроника ФЭ-15У
http://www.photohistory.ru/index.php?pi ... 1453536103
