Текущее время: 21 сен 2025, 05:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 22:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Вернитесь к ремешкам, про глаза это уже новая ветка...... а то, потом носы, уперающиеся в камеру обсудим... :D
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 01:29  Заголовок сообщения: (no subject)
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 7&cat=1011
Задача: Сделать ремень на руку, при этом минимально увеличив размеры камеры и не делая "хирургических" вмешательств в камеру.
Решение:
1. Берем винт от кофра, покупаем ремешек для сотового.
2. Готовим инструмент: Мини тиски, нажовка по металлу, напильник, ножницы, иголка, копроновая нитка.
3. Отпиливаем от винта толстую часть, оставляя только тонкую (см. картинку.). Делаем пропил для отвертки (манетки). Обрабатываем напильником торцы и заусенцы.
4. Береме тонкий ремень от сотового... Там на конце есть тонкий но очень прочный шнурок. Его режем и складваем в два слоя, затем вшываем шнурок в ремень капроновыми нитками.
Все готово!
Если делать аккуратно, то потратите максимум 1 час.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 22:41  Заголовок сообщения: (no subject)
tkajumov писал(а):
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php?photo=26377&cat=1011
Я бы не рисковал. Этот тонкий/прочный шнурок - леска в оплетке. Рывка не выдержит
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 00:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Возможно это и леска...
но
1. Я провел испытания на подопытном ФЭД-5 на рывки... выдержала без проблем.
2. Впринципе если кто-то сомневается, вместо шнурочка можноиспользовать тонкую проволку, струну или металлический поводок от блесны :)... также вшиваются в ремешок. Эти, так уж точно выдержат.
3. Я не знаю кто для чего этот ремешок использует... но мне он нужен только для одного - чтобы намотать его на руку и камера таким образом притягивается к руке еще в одной точке. Тем самым обеспечивается хороший хват даже без грипа.
P.S. Советую обклеить корпус кожей - хват еще более улучшается и держать приятней.
