Текущее время: 18 сен 2025, 08:26
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 23:28  Заголовок сообщения: Как высушить большие отпечатки
Как сушить большие отпечатки, чтобы не коробились при этом? Размер больше глянцевателя. Картон.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 23:32  Заголовок сообщения: Как высушить большие отпечатки
Дедовский способ на стекле не подходит? :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 23:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Не пробовал. Раньше - на глянцевателе сушил - эмульсией у тряпке. Боюсь, что бумагой к стеклу - отлипнет, да и стекла много нужно, чтобы высушить. Размер - от 20Х50 до 40Х50
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 23:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Немного попробую уточнить: есть ли способ с замачиваением в чем-нибудь, или хороший способ расправления их после обычной сушки? это тоже устроило бы. Естественно, что АПСО и т.п. - нет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 00:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Встречал такой совет, но не приходилось пользоваться:
Для улучшения плоскостности фотоотпечатки после сушки нужно предварительно обработать в течение 2 - 3 мин в пластифицирующем растворе следующего состава:
Глицерин, мл 50
Вода, л До 1,0
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 00:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Это уже ближе. Попробую возможно. Как я понимаю, проблема в неравномерной скорости высыхания, возможно, что глицерин замедлит... Попробовать можно. А на сохранность, как думаете, не повлияет?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 00:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Макимально, на что я может пойду - это просто сделаю большой лист стальной прогнутый - вроде глянцевателя, с подогревом, но уж очень все это заморочно...
Если советуют, то наверное нет.
А почему бы не просто под груз, стопкой в последней стадии высыхания? Это уж точно проверенный способ.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 00:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, совет оказался в точку. поиск "сушка фотоотпечатков глицерин" выдал достаточно информации. Спасибо большое. А с прессом - так сейчас и правлю, но это все-таки не идеально, просто при таком формате не очень получается, а мелочь - всегда в энциклопедиях всяких можно было выправить... Спасибо за глицерин.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 00:19  Заголовок сообщения: (no subject)
В одном месте дан рецепт с формалином даже:
- глицерин 50 мл
- формалин (40%-ный раствор) 10 мл
- вода до 1 л
Тему оставляю, вдруг пригодится кому
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 04:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Я отпечатки на барите вашего формата сушил без всякой дополнительной обработки (после несколько часовой промывки в неспешно меняемой воде) плашмя на проволочной сушилке для белья. Минут через 15-20 капли с эмульсии стряс. Картон немного покоробило, но я его на пару недель попарно эмульсия к эмульсии сложил в картонный пакет от фотобумаги в котором эта бумага и продавалась, и положил под кадрирующую рамку (в своей картонной коробке, разумеется большей чем бумага на которой я печатал). Картон был от фирмы форте, вполне выровнялся, эмульсия не очень понравилась, но ее и нету уже. Ильфорд картон мультигрэйд тоже так сушился и ровнялся. Глянец конечно не такой как глянцевателем, но и без пятен (из-за которых частенько приходилось размачивать и переглянцевывать отпечатки).
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 09:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Докладываю. Сделал по собственному дизайн-проекту портативный пресс.
2 листа толстой стали, между которыми и размещаются отпечатки.
С внутренней стороны на каждый лист наклеен мягкий пластик, чтобы не портить отпечатки.
По 4 углам это дело стягивается 4мя же струбцинами. Ставится куда угодно, например за шкаф.
Результат - херня. Выравниваются только если пролежат там месяца два.
Не метод.
Сушка на стекле дает более быстрый и качественный результат. Но тоже херня.
В итоге - печатаю форматы от 20на30 и больше на пластике. Мне хватает :oops: Вообще нет проблем с выравниванием.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Сам я не пробовал, но неоднократно видел, что очень большие отпечатки сушат пристрелив степлером края к листу фанеры.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 11:40  Заголовок сообщения: (no subject)
еще метод вспомнился.
прищепки канцелярские знаете ?
вот такими крупными хреновинами плотно друг к другу проходится ВЕСЬ периметр фотографии. и так она и лежит, сохнет.
кто-то так делал, не помню уже, вроде был доволен.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 12:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Это правильно сушится примерно так: изготавливается в полный формат необходимое кол-во рам из фанеры (от т.12мм) и степлером по краю (в точках максимальной эпюры напряжений - гоним второй ряд ( углы и центра)). Сохнет пару-тройку часов (по высокому звуку листа понятно будет время Ч). Далее строительным ножем по мет линейке быстро режем (по противоположным сторонам !). Далее потребуестя антистеплер и процесс повторяется. Всё сказаное спараведливо для картона Илфорд FB (он хороший) и формата 60х50. С меньшим форматом так заморачиваться лень. Есть польский глянцеватель 50х40. Сушить - эмульсией наружу к льняной материи. Качесто хуже, процесс менее стабилен по влажности, если есть небольшое поле под паспарту в монтаже разницы не будет.
ps вместо рамы в максилабе используют борды из полимера.
Лёша, если так сушить между листами, то через несколько дней гарантирована плесень, проходил. Можно сушить ещё на промышленной машине с барабаном у кого есть. Температурной обработки лучше избегать. Если есть желание потом снимок ещё лет 100 рассматривать, рекомендую использовать селеновый тонер
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 12:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Победитель мини-конкурса
Два варианта:
1. Накатываете на плексиглас (оргстекло) валиком сразу после промывки, как высыхает отскакивает само, пробовал только глянец.
2. После промывки, а можно и высохший отпечаток, замачиваете в растворе питьевой соды минуты на две три, потом накатываете на обычное стекло.
В обоих случаях получается великолепного качества глянцевая поверхность! :beer:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 13:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Сколько способов!
Купил уже глицерина, испытаю сначала то, что меньше усилий требует.
Спасибо за идеи всем.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 15:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Я утюгом на гладильной доске эмульсией на тряпку проглаживаю после высыхания*, пока всё нормально. Бумага баритовая советская 30х40.
*Информация к размышлению но не руководство к действию.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 17:05  Заголовок сообщения: (no subject)
да, но у меня так не получается "нормально", т. е. "неуд." этому способу я поставил, после чего и решил попросить помощь зала :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 19:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Пластик. Вот выход. RC.
