Текущее время: 21 сен 2025, 11:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 21:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Крейсер писал(а):
Евгнии34 писал(а):
Вообще то смотрю так что МЯУ 2 хоть и зачетная машинка, но с надежностью проблемки у него.....
Большинство проблем из-за падений. Не терпит она ударов.
Ну, не знаю....если только от падения микросхема треснет, или из смд чего,...шлейфы все гибкие...
внутри у него вроде все плотно, не болтается ничего.....
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 19:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Евгнии34 писал(а):
Да там разборка, проще некуда.....ключевое слово АККУРАТНО !!!
1.
2.
3.
4. АККУРАТНО пробуем разьединить две половинки. где батарейный отсек внутри стоит конденсатор вспышки, он приклеен с обратной стороны корпуса, каплей-двумя белой липучки....осторожно чем-то острым поддеваем и пробуем оторвать от корпуса АККУРАТНО, без фанатизма!!!
5.Основание обьектива тоже прихвачено каким-то герметиком, АККУРАТНО покачивая пробуем разьеденить.
:lol: :lol: :lol:
Евгений, первых три пункта, как по маслу.
Винты открутил, шлейф снял.
Дальше забуксовал........
Задняя панель где фильмовый канал снялась, как снять переднюю панель? Как танк вмурована!!! :headbang:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 21:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет на него в Сети ничего.Олики закрытая тема.Одноприводная модель.Перематывает пленку и наводит на резкость одним мотором.Стоит редуктор .В зависимости от того что вы делаете.Сначала мотает пленку.Когда начинаете фотографировать редуктор переключает механизьм на наводку на резкость. Сильно не терпит ударов.Без навыка и сервис мануала поднять невозможно.Сложнее чем цыфровик.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 00:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Крейсер писал(а):
1.
2.
3.
:lol: :lol: :lol:
5.Основание обьектива тоже прихвачено каким-то герметиком, АККУРАТНО покачивая пробуем разьеденить. :D :D :D
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 00:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Короче, выходит что Мяу 2 это ОДНОРАЗОВЫЙ маст хэв :lol: .........
Без сервис-мануала не поднять, а сам с-м тоже,найти анриал....я плакаю.... :cry:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Определяю у Вас тягу к четким определениям или ярлыкам - признак расположенности к дисциплине и несложному порядку. Но...
К народным "хай-эндам" камерку ранжировало фототырнетсообщество. А "народность" требует жертв... А так - просто хорошая но типичная мыльница с качественным стеклом для энтузазирующих занедорого консумеров. Производитель и не позиционировал это изделие особо. Стойким фанатам рекомендую приобретать изделия не единично - впрок. Лежит у меня такая, в горки (Адыгея, Тхачи, Мостовской) брал разок из-за экономии груза. Зря сэкономил - камера в основном неуправляема, с фильтрами несовместима. Хотя виды вышли яркими и контрастными с хорошей детализацией, но плосковатые и часть бракованных - из-за "танцев с бубнами" (фильтрами). Наверняка встроенный UV в ней есть, но для гор этого не хватает.
ПСПО
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 22:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Отнести в сервисную мастерскую Олимпус.У сервисников вся документация на него есть.Только ли возмутся делать и сколько это будет стоить.Проще купить новый(старый).На Харьковском форуме продавали-200гр.Думаю что это не дорого.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 00:07  Заголовок сообщения: (no subject)
tupolev140 писал(а):
я бы вначале его емкость измерил, если отличается от номинала то менять
А если соответствует номиналу, но жжёт пальцы - не менять?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 16:04  Заголовок сообщения:
Столкнулся с проблемой:
При открытии крышки объектив ерзает несколько раз туда-сюда и останавливается. Без плёнки при нажатии на спуск камера не щелкает, только объектив максимально выезжает и горят оба светодиода. После того как он выехал, вообще ни на что не реагирует и в камеру не убирается.
Вставил плёнку- сначала не наматывалась,нажал посильнее на заднюю крышку, он намотал,но при нажатии на спуск опять же вообще не реагирует: ничего не горит, фокусировка не происходит.
Вынул плёнку, а он теперь каждый раз совершает наматывательные движения при включении,хотя плёнки нет.. Объектив точит наружу с открытой диафрагмой
Что делать, сталкивался кто?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 18:17  Заголовок сообщения:
HELLBLOND писал(а):
Что делать ...
Кое что о подобных неисправностях Я рассказывал, это не единственная тема про µII, поищите ... .
Но, судя по форме Ваших вопросов, самостоятельно - не сделаете.
