Текущее время: 18 сен 2025, 08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 22:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Хозяин-он вообщемто-барин
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 23:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Недавно я делал Зоркий 3м 1955г. и 4 объектива к нему.
Результаты примерно такие.
На аппарате был идеально выставлен рабочий отрезок по 5 точкам.
Штатный Ю 8 при проверке на матовом стекле все показал идеально, максимальная резкость соответствовала показаниям на шкале. Дальномер был настроен на бесконечность и 1.2 м и наводка по дальномеру совпадала с максимальной резкостью на матовом стекле и показаниями на шкале.
Ю-12 1963 год. проверял на расстояниях 1.3 м , 2.5 м и бесконечность, резкость насколько видел глаз совпадала с показаниями шкалы и дальномера, но дальномер пришлось при установке этого объектива на бесконечности подстроить.
Ю-9 1968 год, черный.
На расстояниях 1.3м и 2.5 м и бесконечность. Максимальная резкость на матовом стекле идеально совпадали с показанием на шкале.
А вот дальномер врал. Причем дальномер на бесконечности при установке объектива я чуть подстроил,
Получалось на 1.3 м изображения дальномера сходились при показаниях на шкале 1.38м. Резкость на стекле матовом была уже не та, причем эти 8 см были очень заметны на матовом стекле. На 2.5 метра примерно изображения сходились дальномера на половине расстояния 2.5 м-3м. На бесконечности все в норме.
Ю-11, 1991 год. Картина примерно таже.
На 2.5 метра на матовом стекле все совпадает со шкалой, дальномер не сходится. Сходится на 2.75 примерно и естественно резкость на матовом стекле ушла.
Напоминаю, что аппарат был идеально настроен на штатный объектив.
То есть если хотим использовать Ю-9 и Ю-11 , то нужно камеру, дальномер, настраивать конкретно на каждый из объективов.
Возможно еще и повлияло то, что большой разрыв в годах выпуска камеры и объективов. Объективы примерно совпадающие по году выпуска с камерой я так тщательно не проверял
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 01:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Я делаю наоборот, сменные объективы юстирую под камеру.
По шкале пусть слегка не бъет, это же не шкальник.
И Майзенберг совсем не против :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 08:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Объективы то как раз отъюстированные. Нужно возиться с кулачком дальномера, чтобы не врал дальномер на ближних дистанциях
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Как же они отъюстированные, если все по-разному мажут?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 13:13  Заголовок сообщения: (no subject)
дело в том, что по шкале расстояний - объектив показывал перелет на 8см, как на зорком, так и на лейке (через адаптер); если на первом кулачок двигать не проблема, на лейке - не думаю, что это хорошая затея, с м оптикой она работает точно
как уже писал, двигая кулачок на зорком добился более менее совпадения реального расстояния со шкалой, но промахи всё равно есть
вот и хочется развинтить и попробовать отюстировать объектив под лейку
flickr
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 13:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Под Лейку его можно отъюстировать ограниченно.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 13:40  Заголовок сообщения: (no subject)
что имеется ввиду? работа только на каких-то определенных диафрагмах или расстояниях? юстируется объектив кольцами?
flickr
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 14:59  Заголовок сообщения: (no subject)
При чем тут диафрагма? Она никак не влияет на наводку.
Фокусировка будет происходить нелинейно, так что сможете настроить только в каком-то диапазоне расстояний.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 17:40  Заголовок сообщения: (no subject)
На леечке два болтика крутятся - один со стороны окна видоискателя (снимается красивый декоративный такой) и по горизонтали выравнивается. А вот вертикальный болтик уже требует снятия крышечки камеры (по крайней мере у дальномеров IIIa-c-f). В принциппе все объективы под леечку были строго под один отрезок (Elmar 90mm, Summitar 50mm, Elmar 50/3.5 и даже Serenar 135mm) Причем старые тубусные Индустары не потребовали регулировки дальномера на Leica III.
А вот юпитеры 3/4 (1955 и 1957) требовали юстировки дальномера. :beer:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 19:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Отъюстированные это значит, что у каждего их них рабочий отрезок совпадает с рабочим отрезком камеры. Врет дальномер на ближних растояниях.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 23:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Да это верно все,я так понял народ хотел аж далльномер на леечке регулировать под конкретные объективы, что не есть гуд.
Кстати для Механика есть запчасти (затвор и корпус) от первого Зорького - как бы передать взамен на украинское пиво ? Хорошая камера была когда то - просто разошлать по ремонту на остальные.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 23:44  Заголовок сообщения: (no subject)
так вот у нас лейки и восстанавливаются :)
flickr
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 10:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Ты знаешь, там подходят следующие вещи от ФЭД и Зоркий:
- ручки перемотки и перевода пленки один в один
- стеклышко призмы видоискателя
- катушка обратной перемотки
- башмак вспышки
И все. Остальное вообще незаменимо - в частности нельзя использовать болтики - они латунные а не стальные как в Леечке, детали корпуса и затвор вообще из другой оперы. В целом мне проще купить две убитых леечки и сделать одну из той же серии. Наша промышленность постаралась сделать только внешние атрибуты похожие на леечку - а внутри совсем все не то - и металл не тот, и механизм затвора такой что тесемки могут попадать на шкиф барабана перемотки. Только Зоркий-3 еще более менее похож затвором на 3-ю леечку.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 18:00  Заголовок сообщения: (no subject)
... как в Леечке, ... леечку.
Однако, любовь :)
