Текущее время: 17 сен 2025, 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 08:09  Заголовок сообщения: (no subject)
где бы на Ретинеточку объективную крышку нагуглить? :D
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 10:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Наружная крышка не встанет из-за "ушка"(поводка). Я присмотрел в магазине современную пластиковую(разжимную), но надо заехать с аппаратом, примерить. Диаметр резьбового кольца объектива примерно 27мм.
Наружняя от Ю-8 точно встает, но надо сделать вырез под поводок.
На моей камере наружный 42,4мм, на Ю-8 -42мм. "Растянутая" пластиковая крышка от Ю-8 очень удачно подходит. :)
P.S.Посмотрел, у Вас другая оправа, может и резьба 40,5мм? Возможно проще, чем на мою найти.
Последний раз редактировалось svk 08 ноя 2010, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 10:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Про родную - не знаю, а если надо просто прикрыть объектив, то из плотной бумаги или тонкого картона можно легко склеить. И потерять потом будет не жалко
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 11:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Такая камера красивая, а Вы картонку :(
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 13:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
к сожалению у вас там скорй всего крышки 32мм (один из распостранённых стандартов на ретинах и ретинетах)- их в россию не возят - на ебее есть но ради одной крышки делать заказ цена кусается.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 13:54  Заголовок сообщения: (no subject)
померил :) внутренний размер ~28 mm внешний ~32 mm
как говорится, "будем искать" (с) :lol:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 16:27  Заголовок сообщения: (no subject)
название фильтров маркируется как Kodak Retina (Retinette) filter 29.5mm (32mm)
соответственно внутренний и внешний диаметр - нахлобучка на 32 - сайгак редкий - как я уже писал выше. хотя 29,5 тоже не подарок - но крышка на 28 которая на расстрелах -вроде сидить - хотя по мне - не фонтан
в отичии от современных фильтров на которых указан внутрений диаметр на кодаках проставлен внешний - я на этом пару раз обжигался)
так что если с ебея если современные крышки на расстрелах надо брать 29,5 либо нахлобучки 32
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 16:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Чем картонка хороша, так это тем что
1. Ее можно сделать такой, какой она вам самому нравится - цвет, фактура и все такое
2. И все равно не жалко, несмотря на всю красоту
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 16:59  Заголовок сообщения: (no subject)
На самом деле их как грязи. И стоят копейки. Советская промышленность тоже отличилась в их выпуске.
Другое дело, что ими никто не хочет заморачиваться, чтобы еще и через интернет торговать.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 17:28  Заголовок сообщения: (no subject)
а что у нас было под 29.5/32? чтото я не припомню под них объективов
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 17:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Без понятия я что там было. У меня желтый ЛЗОС есть.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 18:12  Заголовок сообщения: (no subject)
фильтр и у меня есть, а нужна крышечка ;)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 18:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть еще одна тонкость- снаружи можно обклеить тисненым черным ледерином или винилисткожей ,а внутри- искусственной замшей....
и вид вполне фирменный !
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 18:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Игорь, попробуйте такой вариант:
Хвостовик Юпитера больше, но она на нём внатяг.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 18:27  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня крышки не той системы ;)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 19:15  Заголовок сообщения: (no subject)
А я , благодаря поднятому Вами вопросу, поставлю крышку от Юпитера. :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 21:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, совершенно верно! Тут полная свобода творчества. И предел этой свободы ограничен только желанием и наличными материалами
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 23:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Вспомнил как на объективы кинокамеры Экран-3 ставил в качестве крышек баночки от бальзама «Золотая Звезда»("звездочка") :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 23:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Фото родной крышки на 32 для не складных немецких кодаков - материал кожа(позже кожзам) внутри всегда чёрный бархат - основание картон - на передней части теснение по коже в виде кольца - иногда по центру присутствует слово "Kodak" - возможно в 60е -70е были и пластиковые фирменные крышки на 32 аналогичные нахлабучкам на 60мм - но не встречал
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 11:07  Заголовок сообщения: (no subject)
попробовал найти современную, разжимную или резьбовую - пока не удалось, на Молотке есть крышки 28 и 30 мм, но нет 29.5 :D
