Текущее время: 20 сен 2025, 00:59
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 11:21  Заголовок сообщения: Проявка цвета и слайда в Jobo
Доброго дня всем. Таки дозрел проявить отснятые материалы в проявочной ротационной машинке Jobo. Купил комплект для проявки rollei kit c 41 с инструкцией, которую уже умудрился потерять)) Ну не беда, съездим еще раз скан попросим. Вопрос следующего порядка, негативная пленка с различным исо экспонируется разное время? Вот насколько помню, в инструкции по проявителю об этом не написано, на сайте кодака (у меня порта 160 и 400 vc nc вперемешку) тоже ничего не нашел. Есть мнения на этот счет?
ЗЫ. По слайду опыт тоже приветствуется, так как слайд на очереди.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 14:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Где-то встречал утверждение, что в минилабах время проявки не зависит от ИСО, значит, и дома то же самое
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 15:19  Заголовок сообщения: (no subject)
когда покупал бачок в ФотоВан - спросил товарища - а можно ли туда зарядить разные пленки - ну там 100 и 400.
Товарищ сказал, что они так никогда не делают и проявляют вместе всегда только одинаковые пленки одной чувствительности.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 15:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Так это он ведь про черно-белые говорил или про цветные С-41?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 16:49  Заголовок сообщения: (no subject)
речь шла про чб.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 16:57  Заголовок сообщения: Проявка цвета и слайда в Jobo
пленки по с41 с различным исо варятся одно время.
в е-6 аналогично.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 18:33  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо за советы, поеду инструкцию восстанавливать
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 23:17  Заголовок сообщения: (no subject)
инструкция найдена, правда на англицком, но по схеме все понятно, может кому пригодится
http://www.macodirect.de/download/C41_InstructionManual.pdf
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 19:26  Заголовок сообщения: (no subject)
сварил четыре пленки, пока сушатся, на первый взгляд неплохо вышло, надо в сканер еще загнать
Последний раз редактировалось indi 25 ноя 2010, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 20:00  Заголовок сообщения: (no subject)
рано радовался, вышло совсем не айс :headbang:
Изображение[/img]
еще на одной из пленок остался белесый налет, насколько я понял из перевода, при сушке их не надо было промывать проточной водой, нужно было повесить, чтобы они стекли или я не так перевел?
(Unfortunately many errors occur during the drying process. For this reason please work in this
process with the same concentration and reliability as you have done before with the color
chemistry.
• Take the film out of the reel without touching it with your fingers. That is quite easy, if you
immediately affix the film clip to the film end in the reel.
• Afterwards hang up the film.
• Then open the reel by turning and let the film sliding out of the reel.
• Affix the film clip with counterweight at the top of the film.
• The room in which the film is hanging for drying must be dust free. For example you can
use the shower cubicle, and before drying rinse the cubicle with water to remove the dust.
• Please be careful if you use a hair blower to shorten the drying time. Why? Because of the
not filtrated air flow you will definitely get dust on the film.
• As soon as the film is dry, cut it in strips and archive it in negative sleeves.)
можно цветную пленку промыть под проточной водой и заново высушить, чтобы убрать этот налет?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 22:35  Заголовок сообщения: (no subject)
По первому кадру - либо ошибка с температурой (маловероятно, все-таки в машинке проявка), либо в отбелку попал проявитель.
По второму - никогда не промывал после стабилизатора. Это кстати и по рецепту не рекомендуется.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 23:08  Заголовок сообщения: (no subject)
а между проявителем, отбелкой, фиксажем и стабилизатором нужны еще дополнительные промывочные процессы?
подскажите как тогда с разводами бороться? хотя в общем то, вероятнее всего, они могут из первого пункта вытекать, в смысле, что я не промывал в промежутках ничем и скорее всего в стабилизаторе оказались частицы трех предыдущих реактивов.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 23:41  Заголовок сообщения: (no subject)
для ручного с41 процесс такой:
1. Цветное проявление
2. Стоп-дубящая ванна
3. Промывка - 5-8 мин
4. Отбелка
5. Промывка - 2-3 мин
6. Фиксирование
7. Промывка
8. Стабилизация
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 00:51  Заголовок сообщения: (no subject)
По первому кадру - зря вы расстраиваетесь, может отсканировали неудачно. Задайте поаккуратней точку серого ну или.. какой программой сканировали? Мне кажется - можно все вытащить на этом кадре.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 01:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да, похоже что по небу экспозиция посчитана, да и погода.. не располагает к ярким краскам, но все равно, покрутите настройки сканера, я думаю, можно и экспозицию поднять, будет получше. Я повертел картинку, но.. лучше это всё сразу при сканировании сделать.
[img][URL=http://www.radikal.ru][img]http://i002.radikal.ru/1011/2d/14d4d13e8ed2.jpg[/img][/img]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 11:28  Заголовок сообщения: (no subject)
4. Отбелка
6. Фиксирование
7. Промывка
8. Стабилизация
уточните плиз пункт 2, подразумевается ванна на основе уксусной кислоты? а сколько по времени она должна проходить?
по пункту 3,5,7, я правильно понимаю, что промывка проточной водой при температуре 38 градусов?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 11:39  Заголовок сообщения: (no subject)
можно вытянуть цвета при сканировании, но хочу добиться нормальной цветопередачи при проявке
вот еще какие интересные цвета выходят )))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 12:02  Заголовок сообщения: (no subject)
А чем, всё-таки, сканируете?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 16:19  Заголовок сообщения: (no subject)
А не скажите, какая у вас модель Jobo и какие вообще впечатления от работы с ним?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 19:21  Заголовок сообщения: (no subject)
сканирую никоном 9000
по Jobo модель CPE2, машина компактная, два режима вращения, температурный датчик, интуитивно все понятно
впечатления хорошие
я в ней обычно ч/б проявляю, в бачок помещается пять узких или шесть широких пленок, если не заморачиваться с разной чувствительностью, то очень удобно за раз до 6 пленок проявлять
проявка выходит равномерная и без аретфактов
