Текущее время: 21 сен 2025, 16:03
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 10:39  Заголовок сообщения: Искра: почему пропускается 11-й кадр?
Приветствую всех!
Уже несколько месяцев снимаю "Искрой" и единственное, что омрачает использование этого фантастического фотоаппарата, это то, что регулярно пропускается 11-й кадр. То есть после съемки 10-го, перемотка пленки - блокируется. Снять ее получается только неполным нажатием спуска с одновременным прокручиванием пленки. Блокировка таким неказистым способом снимается, но при этом пропускается 11-кадр - следующий кадр соответственно - уже 12-й (нечасто, но бывает, что и 12-й после такой разблокировки пропускается). Допускаю, что зависит это в том числе и от используемой пленки. Когда я начинал со Свемы 30-летней давности, затем каким-то просроченным Фортепаном --- проблема возникала нерегулярно и по-разному (или, может, просто не придавал этому должного значения?). Так или иначе последние пленок 100 (Фомапан и Фото-64) прошли с дефектом - пропуском именно 11-го кадра. Буду благодарен за советы о том, как можно проблему решить. К горю своему привык, но до конца смириться не могу, терять 1 из 12 кадров - откровенно жалко.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 15:00  Заголовок сообщения: (no subject)
я бы попробовал просто промыть механизм блокировки, он под кнопкой спуска, стало быть снимаем верхнюю крышку, промываем керосином, потом бензином и обратно собираем
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 15:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробуйте снять верхнюю крышку, по взводить и по нажимать на спуск.Я думаю увидите в чем причина. А чистить и смазывать конечно нужно. От времени никуда не деться.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 15:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Без пленки? :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 16:04  Заголовок сообщения: (no subject)
да он рукой колесико вращать будет....:)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 16:19  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня три Искры лежат и никак не соберусь собрать из них "Франкенштейна". Так на одном из механизмов смяты пару зубъев шестерен этого замысловатого механизма.
lichtzwang ,наверное, надо по совету BES аккуратно почистить и осмотреть все элементы, дабы не допустить поломки. Недаром в инструкции пишут об осторожности при перемотке.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 19:22  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня штативная гайка болтается, как к ней подлезть?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 20:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Я не снимал, но полагаю:
1. Снять фиксаторы катушек.
2. Под ними(блинами) в сторону в сторону штативной гайки два винтика(по одному-загляните под диски фиксаторов.
3. Снимаете нижнюю планку. Под нею разгадка :)
Потом нам расскажите. На моих трех корпусах мертво стоит.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 20:50  Заголовок сообщения: (no subject)
А как фиксаторы снять? :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 20:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Так винты видны изнутри. Я же не разбирал, достал и смотрю. :)
А винтики на планке увидели?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 21:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Да есть винтики под блинчиками, наверное чтобы снять фиксаторы нужно открутить винты на оси, куда катушка садится, да?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 21:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Альтернативы не вижу.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 22:06  Заголовок сообщения: (no subject)
:) Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 17:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Дабы не плодить темы, задам здесь вопрос:
Есть Искра с проблемой вот такой:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... puser/4281
Подскажите пожалуйста чего не хватает? Почему не закрывается крышка?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 18:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы её наверное не правильно ставите на место.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 19:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Угу, вверх ногами.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 19:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Снял фиксаторы катушек, открутил два винтика под ними и вот какой у неё вид:
На винтах фиксаторов катушек левая резьба.
Штативная гайка не прикручена винтиками , а как я думаю расклёпано крепление в корпусе ф-та, чтобы добраться до места соединения нужно снимать мех. Это я делать не стал , а прокапал супер клеем по периметру штативной гайки и прижал сильно к корпусу.
После пробовал, держит прочно и неболтается. :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 20:48  Заголовок сообщения: (no subject)
iLight писал(а):
Угу, вверх ногами.
Не может быть, переворачивал, вообще хрень получается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 20:53  Заголовок сообщения: (no subject)
dobrik писал(а):
iLight писал(а):
Угу, вверх ногами.
Достал, посмотрел. Ставите правильно, но не с той стороны, паз в борту крышки нужно было завести за выступ на корпусе, захлопывая крышку справа налево, к замку, а не так, как сейчас.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 20:54  Заголовок сообщения: (no subject)
dobrik писал(а):
iLight писал(а):
Угу, вверх ногами.
Это..., фотоаппарат был закрытый и вы его открыли , а закрыть не можете?
