Текущее время: 17 сен 2025, 05:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 20:59  Заголовок сообщения: (no subject)
если дальномер на бесконечности сведен,зачем?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 17:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Решил перед отправкой камеры в Германию, попробовать самому поюстировать. Камера негантийная, поэтому хуже не будет. Информации мало, прошу помощи знающих форумчан.
После тестов ситуация следующая: На бесконечности все отлично, на расстояниях 5м и ближе бэкфокус. С обьективом, по заверению Виталия Наумовича все в порядке.
Что крутить, для юстировки на МДФ не сбивая при этом юстировку на бесконечности?
Пока знаю только об отверстии под шестигранник на колесике у байонета камеры, но боюсь, что подкручивая его могу сбить настройку на бесконечности. Так ли это? Может есть где то независимые настройки на МДФ и на бесконечность.
В советское время я был научным сотрудником в области квантовой электроноки, и юстировал лазеры и лазерную оптику, так что навыки есть, а вот информации об устройстве дальномера Лейки - ноль.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 06:48  Заголовок сообщения: (no subject)
http://leica.nemeng.com/
походите по ссылкам-там про настройку дальномера М6 было...
М8 - дальномер аналогичный.
И еще- на бесконечность объективы и так до упора сами
станут. А если именно дальномер попробоватьвывести на 1-2 м,
чтобы точно попадать.
Попробуйте сфотать метровую металл. линейку, под углом 45 град
с 1,5-2 м наводясь на центр ,посмотрите где бэк-фокус
и винтом настройки дальномера выводите фокус что-бы попадать в центр ,
а затем уже пробуйте средние и дальние планы.
Я именно так Эпсон цифровой дальномерный и выводил:
крутнул чуть-чуть- пробная сьемка- опять просмотр,что получилось
и дальше смотрю куда фокус пошел -надо или нет крутить...
У меня получилось!
А на М8 просто сводится другим винтом.Но принцип тот-же.
Потратьте пару часов,может получится.И отправлять никуда не придется....:)
Тут коллиматор Меламеда Вам не поможет- нет пленки!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 08:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Как определить бэк-фронт фокус я знаю, шкалу распечатаю, это не проблема, главное - правильный алгоритм юстировки.
Если я правильно понял, то нужно всетаки крутить эксцентрик толкателя около байонета камеры. Странно, что он не влияет на настройку на бесконечность.
Еще удивительно, если я точно настрою на 1м, то почему требуется настройка тем-же винтом на 2м, 5м и т. д? Или ищется какой-то компромис между настройками на разные расстояния?
Интересно, что крутил Наумович настраивая дальномер, как он говорил по коллиматору.
По Вашей ссылке пока не нашел, гда там про юстировку, потом почитаю подробнее.
Последний раз редактировалось Евгений К 18 окт 2010, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 08:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Я Вам цитату в личку послал по-аглицки..
-Каким винтом у М8 - не знаю.
-На 3 м и далее- просто проверяют...
( настраивать на 1-1,5 м)
Удачи!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 10:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Большое спасибо. Буду изучать и пробовать.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 17:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Сегодня опять заехал к Виталию Еаумовичу.
На снимок мишени с пребрежением сказал: " а этот интернет, а Вы снимали реальные снимки?" Ну я пояснил, что в фотографии не новичек, и знаю, что мне нужно от Лейки, иначе я бы остался при зеркалке и не тратил кучу денег.
Его заявления:
1. Обьектив в порядке, что-то с дальномером.
2. Юстировать только эксцентрик нельзя - уйдет бесконечность, а она настроена правильно.
3. Большинство М8 и М9 юстируются легко, рабочий отрезок у них не регулируется и изначально очень точен, но иногда бывают непонятные проблемы.
До завтра будет думать, что делать.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 17:34  Заголовок сообщения: (no subject)
великий наумович надеюсь знает что там два юстировочных винта, бесконечность и линейность. юстировать надо оба
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 18:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Так откройте секрет.
Я пока знаю только об эксцентрике на толкателе у байонета. Где второй. какой из них линейный, то есть настраивает на бесконечность, а какой нелинейный, то есть настраивает на малых расстояниях?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 19:09  Заголовок сообщения: (no subject)
http://leicaclub.net/files/leica_m2_m3_ ... repair.pdf - инфа для курения точек юстировки леечных дальномеров
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 19:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Но ссылка не открывается. И судя по адресу ссылки там речь идет о лейках до М6, а начиная с М6 дальномер по словам Наумовича юстируется по другому.
По ссылке, данной Peterом с трудом, и с неполной уверенностью понял, что бесконечность регулируется винтом, на котором закреплен рычаг дальномера с роликом, а ближние расстояния винтом на самом ролике.
Так ли это?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 20:26  Заголовок сообщения: (no subject)
дайте мне в личку Ваш мэйл: у меня есть этот файл- более 6МБ,отправлю.
Вот кусочек из него:
но это М2-М3 !
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 21:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Огромное спасибо.
Под рукой Лейки нет, она у Наумовича, но по памяти - похоже. Но ролик держится не на винте с шлицом, а, по моему, на винте под шестигранник. Но не важно, главное принцип - какой элемент дальномера за какую юстировку отвечает понятно. Если у Наумовича не получится, начну пытаться сам.
Последний раз редактировалось Евгений К 18 окт 2010, 21:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 21:23  Заголовок сообщения: (no subject)
заберите и делайте!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 21:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Хорошо, когда схема, а то ведь я понял из английского текста, с точностью до наоборот. Бесконечность и метр - понятно. А что подразумевается под "overtravel adjastment"
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 05:51  Заголовок сообщения: (no subject)
...буквально "регулировка слишком большого хода" ( ?? )
Это из Сервис-мануала на М2
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 17:25  Заголовок сообщения: (no subject)
а я предупреждал о такой возможной картине :wink:
имхо если камера настроена на колиматоре, то отсылка в Золмс возможно будет бесполезной - вернется в том же состоянии и что тогда?
я б настроил под правильный объектив, и все что попадает в норму оставил, а остальное вернул взад, что кстати говоря в свое время и сделал с люксом 50/1,4, у него был бэкфокус на МДФ 7 см, а настраивал под другой свой 50/1,4, 35/2, Ю8 и Ю3, вот все они попадали +- 1см
да и кстати на сколько я помню на М8 НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ крутить что либо кроме винта толкателя, это не М6, все крутиться в пределах 10 градусов! больше не нада !!!
вот надыбал, можно еще один винт покрутить :)
http://www.farines-photo.com/tech/leica ... index.html
りんご マッキントッシュ ライカ
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 18:00  Заголовок сообщения: (no subject)
тут тоже есть че посмотреть - почитать
http://www.jumboprawn.net/jesse/cams/ge ... rhaul.html
りんご マッキントッシュ ライカ
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 20:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо почитаю.
Позвонил Виталий Наумович. Сказал, что отъюстировать не удалось, по его мнению обьектив (Элмарит-М 90/2,8) идеален, а вот рабочий отрезок у камеры меньше положенного на 10 мкм, а регулировки рабочего отрезка в цифровых Лейках нет. Надо сдавать в Лекосервис.
Вообще-то странно. Я понимаю может быть механически сбит дальномер, но рабочий отрезок сбить нельзя, а предположить, что лейка выпустила камеру не проверив точно ее рабочий отрезок я не могу. Кроме того, сильно настораживает полное отсуствие понимания цифрофых технологий в данной мастерской.
Завтра вернут камеру и деньги, буду пробовать сам, если не получится, то отдам в лекосервис.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 20:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Уважаемый Chunger.
Похоже, что Ваш диагноз соответствует моему случаю. Да и Ваша ссылка говорит о такой-же проблеме именно в камере М8. Кроме того, наконец-то получен четкий алгоритм действий и детальное изображение регулировочных элементов М8.
А самое главное - (как я понял по обеим ссылкам) есть алгоритм действий. Ослабил винт крепления рычага, повернул колесо вокруг крепления рычага в сторону ввинчивания - рычаг повернулся, затем настроил бесконечность шестигранником ролика, проверил, и так по чуть-чуть повторять до (посинения) получения удовлетворительного результата. Думаю займет крайне много времени, но зато все ясно: ролик - бесконечность, а угол рычага нелинейность.
СПАСИБО.
