Текущее время: 16 сен 2025, 14:49
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 17:37  Заголовок сообщения: что то с Leica m6
Подскажите, пожалуйста, засветка по большой части кадра происходит либо при смене оптики на свету или при небольшом наведении и удерживании в контровом свете, что может такое быть...? Если подержать против солнца засветка становится еще сильнее. Шторки проверял всяко перед лампой дневного света, ни одной точки пропускающей свет не увидел, вертел по-разному, на свет все впорядке, а на съемке при контровом засвечивает. Вот пример:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 82&cat=500
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 19:57  Заголовок сообщения: (no subject)
лампа дневного света- слабо!
Возьмите мощный фонарь( светодиодный )
и в темной комнате с вывинченным объективом
смотрите шторки на просвет без суеты - внимательно!
Чудес не бывает - увидите....
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 20:08  Заголовок сообщения: (no subject)
еще может задняя крышка пропускать
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 20:57  Заголовок сообщения: (no subject)
..а тут вариант отмотать пару кадров и без срабатывания затвора
и с закрытым крышкой объективом подержать-повертеть на солнце....
И проявить.. :)
Все будет ясно -крышка светит или нет , а если светит-
то ГДЕ....
Но сначала проверить шторки..
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 20:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Смотрел сегодня и фонариком в темной комнате. При перемещении шторок при взводе тоже не увидел засветки. Единственное поверху и понизу шторок внутри пропускание света. Но оно вроде несущественное, на мой взгляд. Это при свечении в упор светодиодным фонариком. В самих шторках чисто все.... А засветка только при попадании сильного солнечного света. Ничего не понимаю. Может снизу и сверху - где прилегаеют шторки к рамке кадра неплотно все-таки.... Посмотрите у себя, как у вас с верху и снизу, виднеется ли тонкая полосочка света?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 21:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Чуть чуть просвечивает как я уже подметил вглубине, это там где бархатные полоски внутри сверху и снизу у шторок, на рамке вклеены. Но впринципе потока света на шторки не видно. Вроде как бы нормально. Шторки тоже везде просвечивал. Полностью темно. Фонарь мощный, светодиодный. Фэд 2 для сравнения просветил, так там гораздо сильнее эти просветы между рамкой и шторками... вроде нормально фотографировал фэдом...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 23:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Могу предположить, что это переотражение внутри камеры от какой-то блестящей поверхности.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 04:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Алексей3 ,
приступайте ко второй части проверки- пленка
в аппарате на солнце,объектив ЗАКРЫТ.
затем проявить...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 12:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Посмотрите, пожалуйста, как у вас на leica m6, плотно или нет прилегают шторки к рамке внутри. Просто все ж таки подозреваю прохождения света сверху особенно и снизу между рамкой и шторками, ввиду неплотного прилегания и небольшого прохождения светополосы сверху и снизу шторок. Очень ли плотно должны прилегать шторки к рамке?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 12:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Итак:
-Беру М6ТТЛ,
-снимаю объектив,нижнюю крышку,
откидываю заднюю,
-иду в темную кладовую с
приличным светодиодным фонарем,
-свечу спереди:
ПРОСВЕТА в кадровом окне НЕТ.....
...рассмотрел при увеличении :
шторки идут плотно между ДВУМЯ пластиковыми экранчиками-
и спереди и сзади. А ещё впереди экран перед объективом,
а уже перед пленкой- кадровое окно.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 12:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Видимо шторки как то у моего аппарата неплотно прилегают, к сожалению. Что теперь делать, не знаю. Хотя впринципе фотографирует нормально, вот только когда солнце именно попадает, тогда и идет засветка, а так вроде примеряешься с открытым объективом если на солнце не направляя то нормально.
А вы крутили лейку чтобы просвет увидеть там вот где начинается рамка сверху примерно и там же есть полосочка вклеенная бархотная черная, вот там у меня проходит свет. Может кто подскажет, что можно сделать. Как прижать шторки или проклеить или еще что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 13:31  Заголовок сообщения: (no subject)
ну вот так у меня ( окно открыто на В ) :
[img][img]http://i060.radikal.ru/1010/f5/bcdba591f2af.jpg[/img][/img]
1.экран перед объективом
2.1-й пласт. экранчик
3.2-й пласт.экранчик
4.кадровое окно
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 18:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Хм... у меня нет пластиковых экранчиков. У меня как на М3 наклеена внутри бархатная черная полосочка сверху и снизу внутри на экране перед объективом, длиной в кадровое окно.
Возможно ли это? И еще вопрос, на вашей фотографии между чем тогда проходят шторки при закрытии (между какими из цифр по вашей фотографии)?
Вот пример на открытой "В" моей камеры:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 64&cat=500
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 06:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Шторки идут между 2 и 3 ( прикрыты спереди и сзади)
на фото у Вас их нет...(а у меня бархата нет)
странно.... :o
