Текущее время: 21 сен 2025, 09:36
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 20:51  Заголовок сообщения: Старичок Olympus Mju II
Сегодня пришел ко мне с молотка, поюзанный Olympus Mju II, поставил новую батарею, пощелкал без пленки,....И хорошо что держал фотоаппарат в руках, за три минуты батарея, корпус и кнопка спуска нагрелись градусов до 40 :o ...Разборка показала локальные очаги окисления, в частности на платке с конденсатором вспышки, профилактика, очистка спиртом, и...снова греется, оказалось что нагревается конденсатор вспышки до горячего сотояния, и естественно моя батарея сдохла :evil: . При всем при этом затвор вспышка отрабатывают нормально...
Менять кондер??
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 21:24  Заголовок сообщения: (no subject)
я бы вначале его емкость измерил, если отличается от номинала то менять
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 21:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, емкость измерить хорошо-бы,.....Прибора нет такого, к сожалению....
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 10:29  Заголовок сообщения: (no subject)
кондер легко проверить, выпаиваете его (хотя бы одну ногу) дальше берете ом-метр (лчше стрелочный, он нагляднее, думаю его-то не трудно найти/взять на 10 минут) ставите на килоомы и соблюдая полярность докасаетесь щупами до кондера. контакты лучще руками не трогать. смотрите на показания/стрелку. Если стрелочный, то стрелка должна быстро уйти из безконечности на какое-то значение (не важно какое), а дальше очень плавно (в нашем случае очень и очень медленно) возвращаться назад. это если все хорошо.
но возможны варианты
1) сразу замыкает - то есть понятно кондеру гаплык, нужно менять (что по вашему описанию очень похоже)
2) стрелка падает быстро обратно - кондер сел, можно поменять, но проблема скорее всего не в нем.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 11:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Евгнии34, если не секрет, за сколько мюшку купили? И попутно: нет ли на запчасти такого? Интересует крышка батарейного отсека, у мего фота крышечка снизу сломалась.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 18:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Скорее всего (даже вероятнее всего) кондер пробит. Отсюда и быстрый разряд батарейки.
Самый лучший вариант замена.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 22:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо всем большое за ответы, но сегодня Олик тихо не включился и приказал долго жить.... :? Продолжать танцы с бубнами небуду и дальше копаться нет времени и неохота.....Пущу на запчасти, или продам :D
Пишите в Л.С
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 22:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Если пустите на запчасти,меня интерисует механизм фиксации крышки объектива,та которая при открытии включает его готовность к работе ( у сестры потерялся там какойто шарик с пружинкой)...
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 22:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Пустить то пущу....но видимо целиком.....Разбирать на молекулы нет времени :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 04:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Евгений!
А чё Вы сразу не вернули продавцу с Молотка?
Ведь явно неисправную камеру впарил..
За такие вещи как-то бить надо-бы...
:evil:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 04:49  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня где то валяется вторая Мяу с живой электроникой, но проблемным корпусом, если найду, отпишу.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 18:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Евгений!
:evil:
Да просто дело в том что продавец и не обьявлял ее как исправную....в описании было указано что долго лежала, не использовалась..Брал на свой страх и риск....Не повезло.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 18:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, было-бы здорово, корпус перекинуть не проблема :) !!...я камерой поснимать не смог...но в руках как лежит понравилось.... :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 16:42  Заголовок сообщения: Старичок Olympus Mju II
Евгнии34 писал(а):
Сегодня пришел ко мне с молотка, поюзанный Olympus Mju II, поставил новую батарею, пощелкал без пленки,....Разборка показала
Подскажите, как разбирать?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 16:42  Заголовок сообщения: (no subject)
да, да меня тоже интересует. :cool:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 17:32  Заголовок сообщения: (no subject)
А если фото есть,то будет большой ЧКДшный респект !!! :)
У меня лежит один ,уроненый... пишет ERROR и всё...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 18:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Да там разборка, проще некуда.....ключевое слово АККУРАТНО !!!
1. Открываем крышку, по углам видно четыре винта-ОТКРУЧИВАЕМ !!!
(запоминаем-зарисовываем где какие, там 2 длинных и 2 коротких)
2.Открываем крышку бат.отсека, аккуратно отклеиваем наклейку с рисунком батарейки, под ней крепление шлейфа-ОТКРУЧИВАЕМ два хром.винта, пинцетомм АККУРАТНО отсоединяем шлейф.
3. Пинцетом АККУРАТНО вытаскивем шлейф наружу.
4. АККУРАТНО пробуем разьединить две половинки. где батарейный отсек внутри стоит конденсатор вспышки, он приклеен с обратной стороны корпуса, каплей-двумя белой липучки....осторожно чем-то острым поддеваем и пробуем оторвать от корпуса АККУРАТНО, без фанатизма!!!
5.Основание обьектива тоже прихвачено каким-то герметиком, АККУРАТНО покачивая пробуем разьеденить.
ЛЮБУЕМСЯ ПОТРОШКАМИ, СМОТРИМ ВО ВСЕ ГЛАЗА В ПОИСКАХ ВИЗУАЛЬНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ,,,,,,ПЛЮЕМ, СОБИРАЕМ КОЕ КАК ОБРАТНО, И ЗАКИДЫВАЕМ В КОРОБКУ , ДО СЛЕДУЮЩЕГО ПРИСТУПА :)))))
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 19:15  Заголовок сообщения: (no subject)
:lol: :lol: :lol:
Евгений, если не затруднит, загляните в коробку, посмотрите как крепиться блок объектива, он модульный, шлейф на разъеме или припаян. Просто хочу с одной камеры в другую блок объектива перекинуть.
Тема такая, одна исправна но с перетертым шлейфом к объективу. Другая с Ерор, но шлейф исправен.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 20:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Тема такая, одна исправна но с перетертым шлейфом к объективу. Другая с Ерор, но шлейф исправен.[/quote]
быстро,... не обещаю,..так как собрал-закрутил,... и пока не добраться мне до него...А тем более блок обьектива, там копать глубже надо..... :P
Вообще то смотрю так что МЯУ 2 хоть и зачетная машинка, но с надежностью проблемки у него.....
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 20:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Большинство проблем из-за падений. Не терпит она ударов.
