Текущее время: 20 сен 2025, 20:45
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 22:01  Заголовок сообщения: Роутер как обычный вай-фай адаптор
У меня не очень стандартная задача. Есть у меня роутер, которым я раньше раздавал интернет и вай-фаем и кабелем. Теперь у меня от нового провайдера пришел новый роутер, которы и получает интернет из ВАН. Так как он далеко от моего стационарного компа, могу использовать только вай-фай. Кабель не протянуть. Вай-фай адаптор покупать не хочется.
Вопрос - как настроить старый роутер просто в режим приема? Ну, чтобы он работал, как вай-фай приемник и по кабелю отдавал интернет компьютеру?
Модель D-Link DI-624
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 22:59  Заголовок сообщения: (no subject)
сколько настраивал д-линки не встречал такой настройки как клиента
как вариант попробовать поставить на него dd-wrt (если существует под него) и там уже вполне может быть "режим клиента"
upd: похоже что нету под него дд-врт
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Su ... ces#D-Link
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 23:55  Заголовок сообщения: (no subject)
никак ваш роутер не настроить. не работает он вай-фай мостом, только аксес поинт. дешевле вай-фай адаптер купить для вашего компьютера, юсбишные 20-30 долларов стоят.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 07:14  Заголовок сообщения: (no subject)
При этом, для десктопа лучше PCI-карту брать - у нее антенна изначально больше, плюс, если антенны будет не хватать, можно помощнее поставить. А в случае, если точка вай-фая далеко и системный блок будет под столом стоять вариант, что будет не хватать мощности сигнала, не исключен.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 07:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Понял, спасибо, куплю внутренний адаптор.
