Текущее время: 23 сен 2025, 10:45
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 23:48  Заголовок сообщения: не пойму в чем проблема. Полоса нерезкости на кадре
подскажите в чем проблема. Сканю первую пленку на новой камере и новом объективе. Через один кадр какая то полоса нерезкости в левой части
Последний раз редактировалось Виталик 28 сен 2010, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 23:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Кадр случайно не крайний на отрезке?
Загнулась пленка скорей всего, при скане.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 23:54  Заголовок сообщения: (no subject)
нет не крайний. вся пленка такая. примерно через один кадр так выходит. Сейчас запустил вторую пленку сканить - посмотрю
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 00:13  Заголовок сообщения: (no subject)
смотрю другую пленку, снятую на ту же Лейку + тот же объектив. Результат похожий. Граница не такая резкая, но размытие всё равно присутствует и заметно, при чем в основном в левой части кадра, в правой почти незаметно. И что странно, не на всех кадрах.
Сканер видимо не дурит, потому что час назад сканил пленку, отснятую на Киев и всё гладенько)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 07:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Если через кадр, то юстировка отпадает. Значит нужно бы проверить прижим пленки. Посмотрите столик прижимной, может что то с ним не так. Далее Вы перематываете пленку, тормоз хорошо работает? Назад пленка чуть не возвращается? В этом случае возникает прослабление и плюс еще если что то со столиком, то пленка краем может и не прилегать плотно к направляющим. Я бы с такого варианта начал. Вы не написали что за аппарат.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 07:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Leica M4-P. Свеже купленная.
Сейчас в фотоаппарате пленка вставлена. Придумаю, что с ней сделать и осмотрю столик
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 08:17  Заголовок сообщения: (no subject)
осмотрел внимательно столик. Никаких внешних дефектов не обнаружил. При нажатии на его внешнюю крышку, она чуть чуть болтается. Но при этом сам столик похоже на месте стоит.
Посмотрел тормоз, работает нормально, не перематывает обратно в момент взвода.
Но, что я заметил...при нажатии спуска, вместе с ходом шторок происходит обратный ход пленки. Т.е. именно в момент срабатывания затвора пленка чуть чуть возвращается назад.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 10:58  Заголовок сообщения: (no subject)
подскажите, это нормально или нет? может быть проблема именно в этом?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 11:20  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня нет лейки, но ИМХО такого не должно происходить.
Так как, это как раз может явиться причиной указанной вам проблемы. У вас даже на картинке смаз легкий... а не расфокус...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 11:25  Заголовок сообщения: (no subject)
да. причем в основном в левой части кадра. И не на всех кадрах, что видимо зависит от выдержки. Т.е. при короткой выдержке просто не успевает смазаться.
а как это можно полечить?)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
как как... CLA провести. Общий сервис т.е.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 11:40  Заголовок сообщения: (no subject)
В Полибуре делают? Планирую завтра утром туда поехать
Дополнение: вообщем решил отвезти завтра в Полибур и посмотреть, что скажут. По итогам осмотра буду действовать.
жалко...столько хлопот выходит. РСУ "хороший" товар продаёт
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 12:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Логично. Шторки проходят справа-налево, соотв у вас пленка отодвигается назад тоже не моментально, а к тому времени как вторая шторка завершает свой цикл. Вот и мажется только на средних выдержках и только на самом краю левой части кадра.
Попробуйте, для эксперимента, на В снять пару секунд - смажется ли весь кадр?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 14:19  Заголовок сообщения: (no subject)
созвонился с РСУ. У них и была куплена камера. Разъяснил им свою проблему со смазом и заодно про рассхождение пятна дальномера по высоте сказал. Они пообещали сделать льготный осмотр\ремонт.
Постараюсь сегодня вечером успеть к ним. Посмотрим, что из этого выйдет)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 17:29  Заголовок сообщения: (no subject)
а что - манибек исключен?
учитывая их цены проще вернуть если есть возможность чем пытаться лечить, Имхо.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 17:46  Заголовок сообщения: (no subject)
у них 3 дня гарантийный срок - если не успели, то никаких манибеков. Но вообще, конечно, неприятно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 18:52  Заголовок сообщения: (no subject)
у них действительно 3 дня гарантии. Но они уже прошли, поскольку у меня не было объектива на руках.
НО они у меня сегодня забрали фотоаппарат на ремонт указанных дефектов БЕСПЛАТНО) посмотрим, что будет дальше
настроение улучшается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 20:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Такс... интересно. Всегда вроде отдавал им на профилактику камеры...
Интересно ...
