Текущее время: 29 авг 2025, 06:48
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 09:26  Заголовок сообщения: Зоркий-10
У кого нть есть список экспопар его автомата?
Тут
http://www.zenitcamera.com/mans/zorki-1 ... epair.html
нету.
Попался такой зверек со скисшим селеном, удалось на замену впихнуть элемент от ФЭД-50, но с потерей возможности менять чувств.пленки (от ФЭДа элемент круглый, а не полукруглый), теперь хочу понять под какую чувств. пленки он заточен (оценить выдержку при работе автомата напрямую нельзя, можно только диафрагму, а зная диафрагму по графику автомата можно примерно прикинуть и выдержку - они жестко связаны). По паспорту края у него такие - 1/30+1/2,8 и 1/250+1/22
http://www.zenitcamera.com/mans/zorki-10/zorki-10.html
в крайнем случае придется примерно графически это решить по двум точкам :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 15:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Я мумукался с Зорким 10 года два или три назад довольно много.Селен пересадил от донора..Всё заработало.
И даже начал снимать..Коробка понравилась- все гравированные надписи по-английски,нижний курок весь из метелла, чехол-песня..... А картинка - не понравилась... Лежит..
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 16:07  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня под рукой был только Фед50 на разбор :)
соответственно пришлось конструкцию упростить :)
надоест - можно будет переменный резистор с батарейкой впихнуть вместо селена - вместо автомата руками ставить нужную экспопару :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 17:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Здравствуйте.
Заглянул в вашу галерею, вижу вы потрошили Зоркий10. Геликоид чистить не приходилось?
Тоже являюсь обладателем этой камеры, в безупречном состоянии, только смазка в фокусировочном узле засохла.
Чем не понравилось изображение даваемое объективом?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 17:07  Заголовок сообщения: (no subject)
не самый цветастый, имхо, но в ч/б терпимо.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 17:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Дурной тон, снимать дальномерными камерами на цветной материал.
:D
О характере рисунка спросил, конечно, опрометчиво. Самому надо пленочку отснять и делать выводы.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 17:48  Заголовок сообщения: (no subject)
:D
это почему?
Коника С35 вполне цветаста :)
Юпитер-3 тоже
Ранний красногорский Ю12 тоже и т.п.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 20:26  Заголовок сообщения: (no subject)
:D
Это точно!!
(Просто разбаловался хорошей оптикой... :oops: )
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 20:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Кащей писал(а):
....заглянул в вашу галерею, вижу вы потрошили Зоркий10. Геликоид чистить не приходилось?
Тоже являюсь обладателем этой камеры, в безупречном состоянии, только смазка в фокусировочном узле засохла....
давно это было...
По-моему ,не разбирая, я пару капель оружейного масла
туда запустил и погонял раз 20.....
намного лучше стало! :)
