Текущее время: 23 авг 2026, 10:21
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 23:08  Заголовок сообщения: Экспонометр ОМ1
Есть у меня ОМ1, с нерабочим экспонометром..при включении питания, стрелка уходит круто вверх, (..или вниз..? забыл..)...Вот думаю как бы его привести в чувство..
У кого нибудь есть опыт ремонта экспонометра в ОМ1??
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 07:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Я пытался....увы, ПОКА не получилось.. :(
не так всё просто!
сбросьте Ваш мэйл в личку,перегоню
pdf на эту тему на аглицком.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 22:16  Заголовок сообщения: (no subject)
не так всё просто!
Благодарствую!! Покопал нет на эту тему, вроде ничего сложного, только разрозненная инфа, надо до кучи собирать.....
Или можно с собой Свердловск 4 таскать :lol:
Пишу Вам в Л.С
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 22:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Сегодня сделал осмотр с сервис мануалом в руках....В экспонометре кто то копался..... :evil: , нехватает двух контактных площадок....по мануало непонятно как устроены....
Срочно ищется хорошее цветное фото со снятой верхней крышкой!!!!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 15:05  Заголовок сообщения: (no subject)
что имеем...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 17:25  Заголовок сообщения: (no subject)
что имеем...
Благодарствую!! Покрупнее бы район гальванометра....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 17:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Имеем фото на котором ничего не понятно.
Я как то читал информацию по ремонту экспонометра Олимпуса и пришел, в результате чтения, что нужно тупо проверить монтаж и элементы на аппарате на соответсвие принципиальной схеме.
Элементы меняют свои номиналы и нарушаются соединения монтажа.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 19:04  Заголовок сообщения: (no subject)
На моем, судя по мануалу, и фото, физически отсутствуют две детали....
Крупные фото нужны чтобы понять как их сделать самому...;)))
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 20:56  Заголовок сообщения: (no subject)
да неохота верхнюю крышку снимать... :)
Ну ежели ничего не найдете,сподвигнусь-
он лежит пока нерабочий...( взвод делать надо-
вторую шторку не взводит )
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 21:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот что нашел пока....На моем отсутствует пластинка рядом с гальванометром, куда крепится белый провод... и с друг. стороны тоже....
Подожду, пока доберетесь до своего.... :wink:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 17:45  Заголовок сообщения: (no subject)
а так лучче ? :roll:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 17:50  Заголовок сообщения: (no subject)
сравнивайте...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 19:04  Заголовок сообщения: (no subject)
сравнивайте...
Вроде получше :) только на вашем этой детали тоже нет.... :( ...А куда идет белый провод с платы с резисторами ??
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 19:59  Заголовок сообщения: (no subject)
... а я его уже закрыл.... :(
( этот ОМ-1 в январе пришел из Иппонии .Такое впечатление,что
до меня внутрь никто не лазил...)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 20:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Да ничег острашного, спасибо за фото !!! Вспомнил, белый провод идет к башмаку вспышки...
А кстати как на вашем, экспонометр работает?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 20:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Курок когда снимали, ничего не поцарапали?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 21:12  Заголовок сообщения: (no subject)
-экспонометр с элементом 1,5 врет.Надо впаять диод- руки не доходят
- Ув. Товарищ Михельсон!
Прежде чем отвинчивать гайку курка, я туды закапал чуток WD-40 ,а потом через полчасика аккуратненько так повернул инструментом с загнутымии и заточенными типа острогубцев носиками...
.Нормально... :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 21:14  Заголовок сообщения: (no subject)
На моем царапать нечего, до меня все поцарапали... :x
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 15:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Евгнии34 Следил за этой темой, как экспонометр работает? У меня на ОМ1n стрелка перестала реагировать. Посмотрел снизу от батарейки всё нормально уходит - надо снимать верхнюю крышку. С ОМ4Ti снимал с этого ещё не пробовал. Подскажите какие там хитрости (при снятии крышки) - не хочется оставлять следы, аппарат новенький похоже ещё и не открывавшийся.
