Текущее время: 22 сен 2025, 19:25
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 20:05  Заголовок сообщения: Вопрос по Юпитер-11А 4/135 для Киев-10/15
Достался данный объектив в отличнном состоянии, полным комплектом. Можно ли найти ему применение на других зеркалках, например с помошью замены хвостовика?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 20:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Только злостный перепил.
Но я не в курсе будет ли фрагма работать
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 20:28  Заголовок сообщения: (no subject)
С диафрагмой конечно засада - нет кольца установки, но если я не ошибаюсь, отличия этого объектива от, например, 11-го Юпитера под 42 резьбу, в хвостовике с байонетом. Замена хвостовика на КП-А/42 возможна или все намного сложнее? Снять хвостовик я могу, но делать этого пока-что нет желания.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 23:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Теоретически - можно. Практически - я эту процедуру начал в 1980 году (когда для зенита ничего не достать было, а киевские объективы лежали) и... Так и не закончил, хотя уже было сделано и шикарное диафрагменное кольцо. и фланец М42. Больно заморочливо. Так и снимал на полной дырке, пока не купил вначале Ю-37, а потом зоннар. А сейчас это и вовсе смысла не имеет.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 01:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Полагаю, что нет смысла.
Ибо эти же юпитеры достаточно недорого продаются и под М39 для ранних зенитов.
http://molotok.ru/item1222547087_yupiter_11_na_zenit_m39.html
там правда надо смотреть - под дальномерку он или по зеркалку, ибо и те и те имеют М39 и лично я на фото их не отличаю, а в руках не держал.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 06:47  Заголовок сообщения: (no subject)
зеркальный напоминает гранату :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 22:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо всем за разьяснения, морока с ним видать та еще. Nicolas, диафрагменное кольцо и фланец действительно прекрасно выполнены, у Вас на них чертеж не сохранился? :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 00:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, к сожалению... Однако, 30 лет ровно прошло :cry:
Но цифры на кольце надо было гравировать в обратном порядке. Это я помню.
