Текущее время: 16 сен 2025, 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 14:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
risk_2000 писал(а):
Ну не выпускал в 1970 г. Ильфорд пленку чувствительносью 3200.
кстати в порядке небольшого оффтопика :)
снимал я както на нее, реально оказалось чувств. без пуширования 1200-1600 примерно, а не 3200, зерновато и полутонов маловато, не понравилось, чисто имхо.
Хммм... Ну не об этом я. Попробую по другому:
-Может ли запорожец разогнаться до скорости 150 км/ч?
-Может. Если перевернуть его на крышу и спустить с вершины Арарат.
Но впечатления от езды именно на Запорожце Вы при таком способе не получите.
Вот другой вопрос в том что мы используем другие материалы при съемке К-15: более совершенные. Это да: результат который мог быть получен этим к-15 в 1975 году и сейчас все таки весьма разные результаты...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 16:30  Заголовок сообщения: (no subject)
очень сильна разница между современными и ОРВО тех лет? Или слайдовой?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 11:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще то по рисунку да. Мне трудно судить о материалах типа цнд, цнл- не пользовался. А вот NC-19 или UT-18 по рисунку далеко от современных (с41) Кодак или Фудж. Я бы не сказал что хуже просто они были принципиально другие. Достаточно вспомнить что та же nc-19 делалась под цветовую температуру 5400к а все фуджи-кодаки исходтся из 7-8 000К. Т.е. с nc-19 лампами накаливания вы еще посветите с последующей корректировкой, а с фуджей тока конверсионный фильтр ( да не абы какой). Лезть в теорию и цифры нудно-скучно: я к тому что другой там рисунок. Другой
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 12:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы заблуждаетесь по всем пунктам. Все современные плёнки сейчас сбалансированы на дневной свет (5500K, емнип). Кроме слайдовых, у них чуть ниже цветовая температура.
Лампа накаливания имеет температуру ~2400К.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 14:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы заблуждаетесь
Нормальное явление. Человек живет чтобы ошибаться и потом работать над ошибками. С цифрами вполне мог. Но риснок на ГДРовско-Чехословацких и С-41-х материалах разный. Что называется "собственными глазами и руками"опробовано.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 14:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Абсолютно верно.
3200 в действительности никакие не 3200. Дело в том, что для ВЧ плёнок не используют критерий ИСО, а говорят об эквивалентном EI- а это, строго говоря, не одно и то же. Коротко говоря, там чувствительность вытягивается не за счёт вытягивания теней, а за счёт повышенного контраста на линейном участке - нечто вроде старых проявителей с гидразином. Поэтому при реально слабом свете это не более 1600 единиц, а реально лучше давать передержку (как 900-1200 ИСО), если хочется выработать тени.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 14:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
risk_2000 писал(а):
Ну не выпускал в 1970 г. Ильфорд пленку чувствительносью 3200. Тогда никому еще в голову не приходило, что такая пленка будет создана.
пушировать менее чувствительную до таких ИСО не могли?
Могли. В "Советском фото" были такие рецепты. Но они все фактически повышали плотность вместе с контрастом на линейном участке - а тени оставались провальными.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 23:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
.... Поэтому при реально слабом свете это не более 1600 единиц, а реально лучше давать передержку (как 900-1200 ИСО), если хочется выработать тени....
Слушайте, вот это очень интересная информация.
Седни зашел в магаз Яркий мир и там как раз продавец проверял Кэнон 1000 для одной дефачки.
Я его попросил замерить экспозицию на исо 3200.
Такого исо у этого ф-та не оказалось, поэтому замеряли на 1600.
Наводили на серую стену, освещение обычное, как бывает в магазе.
Итого вышло - у него выдержка 60 и диафрагма 4.
Я промерял своим Киев-15, поставив светосилу на максимум, что как я уже писал должно равняться где-то 2000 ГОСТ, ибо это две ступени после гост 500.
Так вот - у меня тоже на выдержке 60 показало ровно диафрагму 4!
Т.е. по идее максимум экспонометра на Киев-15 (в моем варианте) соответствует исо 1600.
А если 3200 лучше снимать, как исо 1600, то это для меня вообще отлично - я могу это делать на автомате!
НО! - подскажите - после этого давать таки обычную проявку, или же делать как-бы минус пуш?
Честно говоря никогда с этим не сталкивался. Чтобы чувствительности не хватало и надо было вытягивать - это да, это обычное дело.
(основной мой опыт съемки на гост 32 и 65, потом исо 100, редко 200 и 400, но ни разу больше)
НО - если как-бы наоборот - дал света в два раза больше, чем по идее надо, то что? Как в этом случае проявлять?
По идее надо проявлять быстрее, но исходя из того, что товарищ рассказал про илфорд 3200, то получается, что лучше проэкспонировать его как 1600 и проявить нормально?
Или как?
Проясните плз.
Зы: пожалуй задам вопрос в конфе про фотопроцессы.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 00:27  Заголовок сообщения: (no subject)
слегка сам с собой пообсуждал в конфе про фотопроцессы и понял, что надо снимать, как 1600, а проявлять обычно, как 3200 -))
ну вот еще фотка:
Кодак Профото XL 100, Киев-15, объектив Мир-1 37мм, выдержка 125, диафрагма на автомате какая-то средняя), проявка стандартная, скан на эпсон 2580 в тиф, потом конвертация в джпег через фотошоп.
___________________
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 05:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Господа,
решил я продать свой Киев-15 и полный комплект из 5-ти объективов.
Причина - переход на зеркалку EOS 5 и дальномер.
Понял, что последнее время почти не снимаю на Киев.
Фотоаппарат совершенно в рабочем состоянии, внешне и механически отлично, если не сказать местами идеально -))
Была проведена профилактика у проверенного мастера, все отрегулировано и смазано. Объективы все отюстированы.
Не хочу, чтобы он лежал и пылился.
Хотелось бы, чтобы достался человеку, которому он нужен.
К комплекту добавлю неисправную тушку Киев-15, мало ли пригодится на запчасти.
Дал объявление на барахолке:
http://rangefinder.ru/sale/showproduct.php?product=524
Если кому интересно - пишите.
зы: отдельно хочу продать заводское руководство по ремонту - я выкладывал скан с оригинала. Я его таки покупал за деньги, поэтому даром отдать не готов.
зызы: выставил его на молотке, ибо не знаю какую справедливую цену на него назначить.
зызызы: лучше, конечно, продать в Питере, но могу и выслать.
Кому интересно - пишите в личку.
___________________
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 08:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Игорь,здесь на первой странице.
