Текущее время: 20 сен 2025, 12:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 16:10  Заголовок сообщения: (no subject)
tkajumov писал(а):
про Ф-5:
У меня ФЭД-5в (внешние стекла чистые), внутрь не лазил... возможно там и есть грязь... но разве там почистить можно? там же склеенная призма должна быть?
В любом случае... почитал... посмотрел... думаю дальше с Ф-5 связыватьс не буду...
Хочу попробовать подержать Зоркий-1 и Киев-4 и Зорки-6 (или 5)... вдруг понрявится...
У меня есть Зоркий-4... не сдружился я с ним... тугой взвод, тугая перемотка... выдержки не удобно переставлять... А вот видоискатель Зоркого-4 мне очень по душе пришелся...
Да у Вас как ФЭД 2, так и Зоркий 4 просто со старой, засохшей и забитой микропылью смазкой.
Уже не раз писалось, судить о аппарате до его полной переборке бессмысленно и все равно никто не верит.
На том ФЭД 2, что крутили шторы, просто натянули пружины перед продажей, чтобы перемалывать грязь, вот и все.
На том, что не трогали, грязь не дает аппарату нормально работать.
Думаю даже если его тупо, по грязи, залить каким нибудь маслом с керосином, то он будет нормально работать до тех пор пока жидкость не высохнет и смазка не станет еще гуще.
И регулировать не нужно будет
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 16:42  Заголовок сообщения: (no subject)
На самом деле чистку/смазку делал на обоих ФЭД-2
Конешно, это была не полная разборка камеры, но основных частей:
1. Снимаем заднюю крышку, вычищаем грязь со всех видимых доступных шестерен, щеточкой, промываем (я водкой промывал), вытирал все аккуратно сухой салфеткой, аккуратно смазал силиконойвой смазкой жидкой (она очень текучая и проникает во все места).
2. Снимал кальцо байонета, снимал защитный пластины шторок и немного капал масла в трущиеся места трубок шторок (шторки не запачкал).
3. С нижнего торца камеры, открутил круглую пластину и смазал шестерню затвора.
4. Немного масла капнул через кнопку смены выдержек и кнопку спуска.
Дальше камеру не стал разбирать, т.к. есть вероятность ее обратно не собрать...
Хотя, если будет лишний день/два, может всетаки соберусь прочитать полностью инфо по разборке...
И все же думаю, что отскок шторки второй, идет по какой то другой причине (не по причине загрязненности) :(...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 19:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Скажу горькую правду " Ну и толку. "
Нужно было:
Промывать поводковую муфту, капать в нее бензин и вращать, пока не перестанет литься черное.
Разбирать и промывать барабан.
Промывать промежуточную шестерню
Промывать шестереню, которая на оси проходящей через зубчатую катушку.
Разбирать и промывать гильзы.
Короче весь аппарат.
Зубья шестерен все прочищать зубочисткой.
А то что вы делали не считается.
Вот, уже надоевшее всем фото.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /ppuser/17
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 20:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот это фото меня и пугает :(.... есть большая вероятность не собрать...
Юрий, наверное мне проще у Вас купить, фотоаппарат дальномерный который был вот так вот разобран по чищен смазан и собран...
Сомневаюсь, что у нас в Казани, кто-то так сможет сделать...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 21:33  Заголовок сообщения: (no subject)
tkajumov, глаза боятся, а руки делают, тем более, что ФэД 2 один из самых простых и удобных для обслуживания. Там всё элементарно.
Да и при наличии двух камер, на одной вполне можно экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 21:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Задам один вопрос интересующий.Некогда читал в подборке цитат от ЗК,что он на ФЭД-2 сделал тормоз для первой шторки.И было вкратце описано как.А может кто подробнее объяснить?С иллюстрациями для детей дошкольного возраста :D
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 22:04  Заголовок сообщения: (no subject)
ФЭД 2 и так замечательно работает :)
ЗК был, наверное, единственный кто этот тормоз делал.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 17:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Наткнулся на такое описание дальномерок http://club.foto.ru/forum/view_topic.ph ... #listStart Очень понравилось. рекомендую всем прочитать.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 18:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Это история создания клюба Дальномер.
Она должна быть в Главном... :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 19:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Я так и понял :) меня просто очень впечатлило :cool:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 01:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Расправился таки с отскоком шторки на ФЭД-2
Спасибо Юрию за совет!
Подтянул обе шторки... Теперь все как надо... и выдержки стали даже точнее...
Правда на обоих ФЭД-2 при съемке равномерных однотонных объектов на коротких выдержках (1/500, 1/250) все же есть небольшая неравномерность в экспонировании...
Т.е. начиная где-то с середиы кадра негатива (или чуть ближе на 1/3 кадра ближе к левой стороне) и до левой стороны кадра негатива происходит неравноемрное экспонирование... Оно очень легкое и впринципе жить не мешает (в Фотошопе после сканирования, так этот легкий градиент вообще убрать можно*).
Так вот вопрос - это особенность всех ФЭД-2, или же это опять недоюстированный затвор?
Вопрос про тормоз первой шторки был как раз в этом контексте?
P.S.
* Для того чтобы убрать в фотошопе легкую неравномерность экспонирования, можно сделать второй слой с типом налоежния
Multiply (Умножение) и вычесть с помощью маски ненужную часть.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 07:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Посмотрите фото ФЭД первого. Им я сейчас занимаюсь.
На концах осей гильз темные полоски, это засохшая грязь. Не четкие зубья шестерен ( кроме того что фото не очень хорошее) это тоже грязь. Вы думаете это куда то денется само по себе? :)
Труха на белом листике, это мусор который отпал сам по себе.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 09:41  Заголовок сообщения: (no subject)
На ФЭДах, до военных, грязь смешивается с остатками штор и превращается в очень специфическую массу. А если на аппарате стоят стальные винты, то разобрать такое достаточно сложно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 10:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, Юрий, спасибо за картинку! Я уже осознал необходимость такой чистки...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 14:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Да чего там только нет в этой грязи. Зазоры между осями и самой гильзой, барабаном и осью барабана забиты этим всем и прочее, какое уж тут натяжение пружин поможет.
Примерно 2.5 часа бывает скоблишь. Причем пробовал отмачивать, не очень помогает.Только удалять механически.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 22:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Юрий, рекомендую набор зубных щеток с подстриженной на разную высоту "щетиной". Отчищает почти все. Оставшееся прекрасно (но осторожно) снимается латунной корчеткой - подарил кто-то из автомобилистов, соответственно из автомагазина.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 23:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Я острой палочкой из бамбука все вычищаю. :)
Потом в бензине жесткой кистью мою.
