Текущее время: 20 сен 2025, 23:27
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 13:44  Заголовок сообщения: СФ Hapo 66E как настроить встроенный дальномер
помогите правильно откалибровать (настроить) дальномер,
что крутить нашёл,
но не знаю алгоритм настройки с чего начать с бесконечности или с минимального растояния и дальнейшие действия?
have anic eday
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 15:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Начните сначала с бесконечности: проверьте по матовому стеклу юстировку объектива и затем сведите дальномер на бесконечности. А потом проверьте совмещение на 3 метрах и на самой близкой дистанции. Ну а если эти значения не совпадут (допустимую погрешность посмотрите пошкале ГРИП для данного объектива на F/3,5), то там уже по-другому настраивается. Покажите внутренности, может определим, как.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 21:22  Заголовок сообщения: (no subject)
да там внутренности не вскрываются это "простая" шкальная раскладушка СФ с встроенным дальномером который требует юстировки..
спасибо
начну плясать от бесконечности а то попробовал с мин. дистанции и бесконечность врёт
have anic eday
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 17:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Если это раскладушка с дальномером - то очень вероятно, что это не лечиться (всеж модель бы указали)
Обычно настраивают либо для точности на ближних дистанциях или на средних-дальних(это справедливо для объективов где фокусировка передней линзой), где всем блоком линз - вам уже объяснили
таки дела...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 19:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Очень интересно, не знал :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 19:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Как я понял из названия темы - Happo 66E - http://www.camerapedia.org/wiki/Baldix
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 20:49  Заголовок сообщения: (no subject)
да это она самая.вот собственно внутренности http://www.flickr.com/photos/29504544@N08/4259525385
have anic eday
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 20:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Так у него не совмещенный дальномер?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 09:46  Заголовок сообщения: (no subject)
совершенно верно шкальный (или я неправильно называю?)
так что не лечится?
have anic eday
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 09:57  Заголовок сообщения: (no subject)
так что не лечится?
Так какие-же там могут быть проблемы? Вас не устраивают показания дальномера или фокусировка объектива по шкале расстояний?
Если только дальномер, то судя по фото, регулировать его надо винтом в отверстии справа от окуляра видоискателя. Обычно регулируют(начинают) на удаленных предметах, установив лимб(шкалу) дальномера на бесконечность.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 10:39  Заголовок сообщения: (no subject)
обычно регулируют(начинают) на удаленных предметах, установив лимб(шкалу) дальномера на бесконечность.
что крутить я понял, нужен был алгоритм юстировки а то я начал с самого близкого расстояния и соответственно бесконечность сбилась
have anic eday
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 04:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Jameson !
Лечится Всё!!
Весь вопрос в цене лечения....
