Текущее время: 30 ноя 2025, 09:26
СообщениеДобавлено: 17 май 2007, 12:46  Заголовок сообщения: Межкадровое пространство на КИЕВе.
Подскажите способы лечения извечной проблемы КИЕВа - неравномерности в межкадровом пространстве. То в начале пленки оно сильно широкое - до 5-6 мм, а в конце пленки кадры уже друг на друга наезжать пытаются.
ФЭД-5,Zorki-6,Киев-4 =
И-61,И-50,Ю-8,Ю-9,Ю-12,Г-104
СообщениеДобавлено: 17 май 2007, 14:28  Заголовок сообщения: (no subject)
В начале попробуйте установить на Киев пленку, проявленную от другого аппарат с нормальными кадрами и промежутками, четко выставьте границы кадра на пленке по кадровому окну прижимайте пленку пальцем к зубчатьй катушке , что бы не перескакивала, катушку поставьте нормальную и терпеливо пленку до конца про щелкайте, если все будет нормально, т.е кадры будут совпадать до конца пленки не мучайте аппарат.
СообщениеДобавлено: 17 май 2007, 14:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Да уже это проделал. То есть не совпадают и кроме этого пару пленок отснял - проблема наблюдается. Помню когда-то был рецепт по минимилизации этой проблемы - типа натягивать или ослаблять катушку с пленкой в процессе съемки. Вот не помню только что из 2 натягивать или ослаблять? К стати к родикальному решению перебить смазку там где-то я не готов. Не сильно межкадры раздражают - что бы хороший и рабочий КИЕВ вскрывать. :lol:
СообщениеДобавлено: 17 май 2007, 15:29  Заголовок сообщения: (no subject)
А почему они не совпадают, как это происходит. Пленку в кассете нужно ослаблять, вращая ручку обр перемотки против стрелки обр перемотки.
СообщениеДобавлено: 17 май 2007, 16:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Каждый кадр должен быть 8 перфораций. Если эта величина сохраняется, но кадры немного гуляют туда-сюда - не страшно. Если число перфораций другое, скорее всего, пленка проскакивает на зубцах барабана. Часто бывает, когда фрикцион приемной катушки забит грязью и плохо проскальзывает, кадры становятся реже. Если плёнка туго идёт из кассеты, кадры будут налезать, т.е. 6-7 перфораций на кадр. Нужно ещё рассмотреть промежутки между перфорациями на отснятой плёнке, видны ли следы, царапины от зубцов.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 17 май 2007, 19:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Я уже как-то писал - если ослаблен винт нижней буксы зубчатого барабана, то последний опускается и может проскальзывать при перемотке. Особенно, если механизм изношен. Тогда межкадровые становятся очень большими.
С уважением, Константин
СообщениеДобавлено: 18 май 2007, 06:37  Заголовок сообщения: (no subject)
При детальном расмотрении все выглядит следующим образом. Приемная катушка тянет сильно - в результате - пленка проскакивает через зубчатый барабан и появляются большие просветы. Именно через - а не вместе с ним. Прижимной валик расматривал - вроде бы нормальный. Может это всетаки регулируется на приемной катушке?
СообщениеДобавлено: 18 май 2007, 08:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Внутри вилки приемной катушки есть винт, который стягивает узел фрикциона. Там скрываются шайбы и спиральная пружина. Когда там скапливается грязь, фрикцион плохо проскальзывает, и катушка тянет сильно. Порядок разборки описан в Майзенберге.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 18 май 2007, 09:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 май 2007, 01:09  Заголовок сообщения: (no subject)
только осторожней с винтом :) У меня один Киев уже лежит, у винта шляпку открутил а сам винт нет :) Теперь наверное только высверливать, хотя проще на запчасти его пустить, благо два рабочих есть. Почти :) У одного затвор надо поменять, тесемки порвались, а второй тьфу три раза пока идеально работает. В самом начале первые 3-5 кадров только делает межкадровое по полсантиметра а дальше как часы работает :)
