Текущее время: 20 сен 2025, 20:45
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 13:38  Заголовок сообщения: ФЭД-2, не работает выдержка от руки (выдержка В)
Добрый день, есть ФЭД-2, косметически в хорошем состоянии и шторки в отличном состоянии. Все выдержки отрабатывают отлично, кроме выдержки от руки (выдержки В).
Когда снимаем на выдержке В, то при нажатии на кнопку спуска затвор открывается, НО при отпускании кнопки спуска, вторая шторка не закрывается...
Из-за чего может быть такая проблема?
И как ее можно вылечить?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 14:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Пружине в гильзе, на которую наклеены тесемки второй шторки, не хватает силы закрыть вторую штору.
Нужно разбираться почему.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 14:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Хм... может смазка задеревенела в силу долго не использования? Чисткой смазкой интересно может исправиться...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 14:44  Заголовок сообщения: (no subject)
можно попробовать немного подтянуть пружину второй шторки
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 23:13  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Наверно все-таки сначала - промыть и смазать. Тогда скорее всего и подтягивать не понадобится
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 23:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Так у меня каждое второе сообщение, что приобретя аппарат для съемки нужно сделать чистку и замену смазки, без этого все бессмысленно. Уже как то стыдно и писать.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 01:46  Заголовок сообщения: (no subject)
поставьте в подпись этакую мини-инструкцию :D
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 06:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Наскучит всем. :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 10:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Отобрать часто задаваемые вопросы в отдельную ветку, для всеобщего ознакомления. Обозвать по англицки FAQом и посылать на FAQ всех кто создаёт повторные темы. Не обидно, не далеко, и товарища Михельсона будут отвлекать только на эксклюзив.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 11:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Чертовски свежая идея.
http://www.rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=8492
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 12:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Да дело не в отвлечении, перед постоянными учасниками форума неловко. Уже писали как хватает терпения.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 12:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, я прочитал FAQ первым делом... там не было про выдержку от руки...
Вообщем проблема устранилась! :)
Все дело было во взведенном механизме автоспуска! Просто курок автоспуска... предыдущий хозяин... или еще кто... поставил так, как буд-то он не взведен :( а механизм на самом деле был взведен... вот и не думал даже...
А когда стал тщательнее крутить камеру случайно нажал кнопку автоспуска... :)
Камеру почистил и смазал... вроде работате :) но тестовая пленка покажет что к чему :))
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 14:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну всяко бывает. Механизмы автоспуска на ФЭД 2 ( ФЭД 3 не курковой тоже) часто сломанные свтречаются, какие то слабые они. Лучше им пользоваться только по необходимости.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 21:52  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Я просто не понимаю - латунная шестеренка ломает стальную... Уже третий рез попалась... И один раз на Мире.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 08:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Какая латунная, какую стальную?
У автоспусков бывают 4 разновидности неисправностей, я уже как то писал.
1.Взводится, фиксируется,начинает работать но останавливается в опрелененных положениях. После подталкивания продолжает работу.
Сломаны некоторые зубья на шестерне.
2. Взводится и под действием пружины быстро возвращается обратно.
Проворачивается ось в шестерне той же шестеренке, что в первом пункте.
3. Свободно вращается ручажек автоспуска, сорвана или сломана пружина.
4. Грязный или ржавый, можно попытаться отмыть без разборки.
Что бы отремонтировать автоспуск, нужен другой. Не важно от чего Зенита , ФЭДа или Зоркого, отчего не жалко, желательно похожий. Шестерни переставляются.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 22:21  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Шестеренка большого диаметра (латунная) , на оси которой стоит заводная пружина, ломает зубья шестеренки малого диаметра (стальной) на следующей оси. Фотографии нет, поэтому объяснение несколько сумбурное :lol: Но такое впечатление, что это конструкторский просчет
А ремкомлект естественно с Зенитов-Е добывается, как правило с БЕЛОМОвских
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 07:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну это наиболее часто встречающаяся неисправность, потом проворот оси, в этой же шестерне.
Шестеренка на которой пружина, стальная. Эта неисправность наиболее часто встречается в ФЭД 2 второй половины 50-х, потом все реже.
Видимо тогда использовали несоответствующую сталь.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 10:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Что-то не даёт нормально работать защёлке, западает она, не отпускает длинную шторку. Снять верхнюю крышку и посмотреть, почему она не отпускает. Кстати, у ФЭД-2 эта защёлка так, "мягонько" сделана, из тонкого материала, может и подогнуться. Возможно, потребуется подогнуть возвратную пружину штока защёлки и посмотреть, что там с двуходовой пружинкой, не погнута ли.
Zadarma
