Текущее время: 21 сен 2025, 09:16
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 15:22  Заголовок сообщения: Praktica L Ремонт
Приветствую всех! попала ко мне вруки сегодня тушка практики Л.
Инструкцию скачал, посмотрел...нигде про батарейки не сказано. но когда снял нижнюю крышку увидел отсек для пальчиковой батарейки, правда к нему ничего не подведено, и видны места выкручивания болтов(Часть деталей вывернули??)
А проблема в том что она взведена, но затвор не срабатывает, нажимается впустую, если ктото имел какой то опыт с этой камерой, прошу поделиться.
И еще зачем там выставление чувствительности пленки, если у ней нет экспонометра?
Зенит11+Юпитер9+Юпитер11А+Юпитер37А+Индустар 61Л\З+Монокль из Гелиос44м; Зокий; ФЭД3; Смена 8М; Чайка3
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 15:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Нету там экспонометра. Корпус и диск установки выдержки просто унифицированы со старшими моделями - в данном случае установку чувствительности можете использовать как памятку (если затвор отремонтируете).
p.s. http://www.ydo.abelgratis.co.uk/praktic ... embly.html
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 16:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже это становится болезнью Практик Л,надо снимать верхнюю крышку,снять замедлитель,промыть в бензине и вручную спустить заклинивший затвор.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 16:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Я понимаю что работает она от батарейки, тогда в моей тушке походу выпилены все контакты. =( И еще странно, не могу открутить рычаг взвода, внутрення удерживающая штука вращается и в одну и в другую сторону какое то время до упора.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 16:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Никаких контактов там быть не должно. Она работает БЕЗ батареек. Это чисто механика.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 17:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Позвольте тогда полюбопытствовать, зачем место под батарейку? Я сам понять не могу
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 17:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Позвольте полюбопытствовать в ответ - зачем вы задаете вопросы и не обращаете внимание на то, что вам отвечают :(
p.s.Попробуйте сначала перечитать
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 17:33  Заголовок сообщения: (no subject)
yurrix писал(а):
Позвольте полюбопытствовать - зачем вы задаете вопросы и не обращаете внимание на то, что вам отвечают :(
Видимо детали шли одинаковые, более позние версии практик работали с батарейками, а эта нет, просто стандарт деталей. Ну я почему то исключил этот вариант, ну чтож, скоро приступлю к полной разборке, у практики переклеен вулканит на клей типа момент который высох ко всему прочему, грязненькая она, но для начала механические поломки устраню. =)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 20:19  Заголовок сообщения: (no subject)
курок взвода выкручивается у ней против часовой стрелки когда затвор взведен. я прав?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 21:04  Заголовок сообщения: (no subject)
н-да, случай совсем тяжелый :o
во втором посту есть ответы на все ваши вопросы, а вы все спрашиваете, спрашиваете, спрашиваете.... :headbang:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 22:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Эх зматался совсем. прошу простить мою невнимательность=)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 02:15  Заголовок сообщения: (no subject)
yurrix, спасибо за ссылку http://www.ydo.abelgratis.co.uk/praktic ... embly.html :) давно искал в сети подобный материал, не получалось..и не у меня одного, наверно
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 02:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Я почему то эту страничку почти сразу нашел (страница пятая гугля,емнип).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 02:36  Заголовок сообщения: (no subject)
дык она свежая, конца 2009 года..то несколько раньше было
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 08:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Замедлитель снял, затвор спустил вручную, взвел снова, опять же кнопкой затвор не спускатся, либо там чтото было утеряно, либо надо разбираться в механизме смогос пуска. не подскажете в этом?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 09:22  Заголовок сообщения: (no subject)
А замедлитель правильно уставили?
Спуск там не сложный.
Проверьте кнопка спуска нажимает на рычаги или нет?Если нет,проверьте наличие штифта в кнопке спуска.
Еще может быть,что спираль в мех-ме замедления немного раскрутилась,или наоборот затянута (кончик должен быть залит клеем).
Гадать можно бесконечно.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 14:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну это понятно, у меня механизм взвода не взводит кстати, а в холостую крутится на пружине, буду выяснять что там за тчо должно цеплять, чтобы взвод работал, начну с этого, потом я увидел что шпинек не двигаетсяЮ, который по сути и должен спускать затвор, сижно надо глубже лезть..
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 16:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Посидите,понаблюдайте как камера работает,как только "вонзитесь" в тему,все станет прозрачно и ясно.
А понять принцип работы этой камеры совсем не сложно.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 16:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообщем проблема сейчас сос тоит в том, что взвод не дотягивает ламели до фиксирующих крючков. т.е. получается что я взвожу все время вхолостую. ламели поднимаются до определенного уровня а потом скидываются обратно. Нужно глубже лесть в механизм взвода или тут в чем то ином причина, может знаете=)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 16:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Я понял в чем проблема,надо открутить всего один винт и подтянуть одну детальку,можете сфотографировать плато под мех-м замедления вместе с системой взвода?я стрелочкой помечу нужный винт.
