Текущее время: 09 сен 2025, 00:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 09:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Купите баллончик краски , черной, матовой. Надоите в баночку из под пленки .
Вооружитесь зубочисткой с намотанной на нее х/б ваткой, в аптеках это глазная вата. И наносите краску медленно и печально несколькими слоями с просушкой промежуточных слоев минут по 10. Не забудьте обезжирить места нанесения краски чем то, аккуратненько, ацетоном например, пальцами же трогали наверняка.
Думаю после этого всего при съемке сюжетов, яркий свет на черном фоне, засветочки все равно будут, но объектив зато будет впорядке.
Вот фото прохождения света черех узкие щели.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 11:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Rada* писал(а):
Владимир, проверила свой объектив на просвет - линзы чистые, но на задней линзе на торцах чернение кое как нанесено и просветы видны, наверное надо чернить дополнительно?, тестировала дает резкую каритнку. Изображение
На всякий случай: речь идёт не о том, чтобы посмотреть сквозь объектив в окошко. Необходимо включить направленный источник яркого света (например, галогенный светильник, или луч солнца - но не протяжённый источник типа лампы дневного света) и направить луч встречно НАИСКОСЬ (не прямо себе в глаз) через линзоблок. При этом каждая пылинка, царапинка, помутнение начинают сиять.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 20:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Очень хорошо, фонарик от телефона.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 15:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да, или лазерная указка. Ну, и т.д.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 22:54  Заголовок сообщения: (no subject)
камрады,подскажите что это за зеленый ю-12 (да и киев)
встречал в инете фотки таких же зеленых ю-11 и ю-9(вроде)
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 07:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Самопал.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 19:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Lokh писал(а):
Самопал.
http://www.fotoua.com/1cameratip.php?st ... 0&seek3=11
Я не был бы так уверен.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 20:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Arbitr писал(а):
Lokh писал(а):
Самопал.
По фоткам видно что самопал. Покраска неполная, то что окрашено - прямиком поверх хрома. Халтура.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 23:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Сорри, что пишу сюда - решил отдельную тему не оздавать - купил ю12 в масле с инструкцией и т д - и возник вопрос - на что его можно поставить - если не ошибаюсь кулачком дальномера какой-то из дальномерок можно случайно убить задний линзоблок (ФЭД-2??)
Имеются: ФЭД2, ФЭД5В, Зоркий1. Ставить объектив буду "насовсем", с 35мм ВИ
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 07:29  Заголовок сообщения: (no subject)
На любом исправном аппарате кулачек дальномера не повредит задний блок линз Ю-12.
Если есть у Вас опасения, то установите выдержку "В" откройте затвор , зафиксируйте вторую штору и вставляйте объектив, глядя через кадровое окно сзади. На аппаратах с зарядкой пленки снизу проверьте не отогнут ли рычаг дальномера, то есть в горизонтальной ли плоскости он ходит. Затем, аккуратно, не спеша, вставляйте.
